- 概述
- 预安装
- 安装
- 集群管理
- uipathctl cluster
- uipathctl 集群维护
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl 版本
- 备份和还原
- uipathctl 快照
- uipathctl 快照备份
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 证书管理
- 升级
- 身份验证
- 监控和警示
- 特定于产品的配置
- 故障排除
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
uipathctl 参考指南
描述
列出过去应用于集群的 input.json/cluster_config.json 文件。
输出始终为表格格式。默认情况下,该列表按版本号排序。
uipathctl manifest list-revisions [flags]
示例
# List revisions of the current cluster
# List revisions of the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl manifest list-revisions --kubeconfig cluster.kubeconfig
选项
-h, --help help for list-revisions
--show-command if true, prints the commands corresponding to stored revisions as the last column
从父命令继承的选项
