uipathctl 参考指南
- 概述
- 预安装
- 安装
- 集群管理
- uipathctl cluster
- uipathctl 集群维护
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl 版本
- 备份和还原
- uipathctl 快照
- uipathctl 快照备份
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 证书管理
- 升级
- 身份验证
- 监控和警示
- 特定于产品的配置
- 故障排除
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
uipathctl 资源报告命令的参考,该命令会生成有关 Automation Suite 中集群资源的报告。
描述
生成有关集群中资源的报告。
uipathctl resource report [flags]
示例
# Generates a resource report
选项
-h, --help help for report
--output output The output of the report. Can be one of: json, minreqsgo (default json)
从父命令继承的选项
