- 概述
- Pre-installation
- 安装
- 集群管理
- uipathctl cluster
- uipathctl 集群维护
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl 版本
- 备份和还原
- uipathctl 快照
- uipathctl 快照备份
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Certificate management
- 升级
- 身份验证
- 监控和警示
- 特定于产品的配置
- 故障排除
uipathctl Reference Guide
Last updated 2024年11月11日
删除指定或所有还原历史记录。
NAME
表示还原历史记录名称。
uipathctl snapshot restore delete (NAME | --all) [flags]
-a, --all Delete all the restore histories
-f, --force Forcibly delete the restore history without confirmation
-h, --help help for delete
