uipathctl 参考指南
- 概述
- 预安装
- 安装
- 集群管理
- uipathctl cluster
- uipathctl 集群维护
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl 版本
- 备份和还原
- uipathctl 快照
- uipathctl 快照备份
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 证书管理
- 升级
- 身份验证
- 监控和警示
- 特定于产品的配置
- 故障排除
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
有关 uipathctl config saml-certificate 命令组及其用于在 Automation Suite 中管理 SAML 证书的标志的参考。
描述
管理 SAML 证书。
uipathctl config saml-certificates [flags]
选项
-h, --help help for saml-certificates
从父命令继承的选项
