uipathctl 参考指南
- 概述
- 预安装
- uipathctl 先决条件
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- 安装
- 集群管理
- uipathctl cluster
- uipathctl 集群维护
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl 版本
- 备份和还原
- uipathctl 快照
- uipathctl 快照备份
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 证书管理
- 升级
- 身份验证
- 监控和警示
- 特定于产品的配置
- 故障排除
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
uipathctl Prereq create 命令的参考,该命令在 Automation Suite 中创建外部必备程序,例如对象存储存储桶和 SQL 数据库。
描述
创建外部必备程序。 这些存储桶主要是对象存储桶和 SQL 数据库。 如果在配置文件中设置了 sql.create_db key ,则将在 SQL Server 上创建安装所需的 SQL 数据库。 如果在配置文件中设置了 object_storage.create_bucket 键,则系统会在 Cloud 提供程序中创建对象存储桶。
uipathctl prereq create PATH [flags]
示例
# Create all external prerequisites
uipathctl prereq create input.json/cluster_config.json --versions versions.json
选项
-h, --help help for create
--location location Location where the prerequisites are executed. one of [local, cluster] (default cluster)
-o, --output output Output format. one of [json,yaml,text] (default text)
--versions string Path to the versions file
从父命令继承的选项
--excluded strings components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings components to be included in the execution, defaults to all
