uipathctl 参考指南
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
uipathctl 集群升级
有关 uipathctl cluster upgrade 命令、标志和行为的参考,用于在 Automation Suite 中升级集群配置。
描述
加载在参数中提供的路径中找到的配置,并将集群的状态驱动到该配置。
该命令将在集群的当前状态和所需状态之间执行差异,并将更改应用于集群。
与“应用”命令不同,“升级”命令不会安装任何尚未安装的组件。
当存在 --override 标志时,列表将覆盖在输入文件中找到的选择。 该标志与 --only 标志互斥。 当输入文件中存在 exclude_components 键时,列表中找到的组件将从已安装的组件中排除。 它的优先级高于所有其他标志,并且与其中任何标志都不互斥。
uipathctl cluster upgrade PATH [flags]
示例
# Apply the configuration found in input.json, using the versions found in versions.json
uipathctl cluster upgrade input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration and specify the kubeconfig file to use
uipathctl cluster upgrade input.json/cluster_config.json --kubeconfig cluster.kubeconfig --versions versions.json
# Apply the configuration but skip the components installed directly by helm
uipathctl cluster upgrade --skip-helm input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration overriding the initial list of components
uipathctl cluster upgrade --override automation_hub,orchestrator --versions versions.json
选项
  -h, --help               help for upgrade
      --no-wait            if true, return immediately after the ArgoCD applications are created
      --only strings       optional exclusive list of components to apply
      --override strings   optional list to override the components enabled in input.json/cluster_config.json file
      --skip-helm          if true, skip components installed directly by helm
      --versions string    path to versions file
从父命令继承的选项
  • 描述
  • 示例
  • 选项
  • 从父命令继承的选项
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
