- 概述
- 预安装
- 安装
- 集群管理
- uipathctl cluster
- uipathctl 集群维护
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl 版本
- 备份和还原
- uipathctl 快照
- uipathctl 快照备份
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 证书管理
- 升级
- 身份验证
- 监控和警示
- 特定于产品的配置
- 故障排除
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
uipathctl 参考指南
上次更新日期 2025年2月24日
轮换操作会将当前的令牌签名证书数据与未来的令牌签名证书数据交换。
该命令默认为
kubeconfig 文件中的当前上下文。 如果设置了 --kubeconfig 标志,则它使用该标志指定的 kubeconfig 文件。
uipathctl config token-signing-certificates rotate [flags]uipathctl config token-signing-certificates rotate [flags]# Rotate the token signing certificates from the cluster
# Rotate the token signing certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config token-signing-certificates rotate --kubeconfig cluster.kubeconfig# Rotate the token signing certificates from the cluster
uipathctl config token-signing-certificates rotate --kubeconfig cluster.kubeconfig -h, --help help for rotate
--namespace string The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath") -h, --help help for rotate
--namespace string The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath") --context string name of the kubeconfig context to use
--timeout duration timeout of the command (default 5h0m0s)
--versions string optional path to versions file --context string name of the kubeconfig context to use
