- Introdução
- Administração
- Projetos de fluxo de trabalho de RPA
- Como criar um fluxo de trabalho de RPA a partir de uma ideia
- Criação de um projeto
- Como iniciar um fluxo de trabalho de RPA
- Gerenciamento de arquivos e pastas do projeto
- Conectar fluxos de trabalho de RPA às suas contas
- Configuração de atividades
- Gerenciamento de atividades em um projeto
- Como transmitir valores entre atividades
- Como iterar por itens
- Como gerenciar os dados em um projeto
- Configuração de um projeto para usar seus dados
- Como usar recursos de arquivos e pastas
- Projeto do aplicativo
- Apps no Studio Web
- Atividades do aplicativo
- Processos com agentes
- Agents
- Soluções
- Fluxos de trabalho da API
- Testes
Publicação e implantação de soluções
Publique e implante uma solução do Studio Web como um pacote ZIP no Automation Suite, substituindo a publicação de pacotes individuais NuGet para automações de vários projetos.
Publicando soluções
A publicação de uma solução cria um pacote de solução.
Antes de encontrar soluções em uma experiência de desenvolvedor unificada, cada projeto era publicado individualmente como um pacote do NuGet. Embora os pacotes NuGet continuem a ser a maneira de empacotar automações individuais, toda a solução é compactada em um arquivo ZIP.
O pacote da solução contém todas as configurações de implantação, bem como os pacotes NuGet correspondentes pertencentes a cada projeto de automação. O pacote da solução é transferível entre tenants e organizações.
Para publicar uma solução:
- Selecione o botão Publicar na parte superior do designer.
- Na janela Publicar solução , escolha onde publicar sua solução: Para mim (em seu espaço de trabalho pessoal) ou Compartilhada (em um feed de tenant do Orchestrator).
- Em Alterar log, adicione uma descrição opcional para sua solução.
- Para soluções na guia Compartilhado , especifique uma versão.
- Selecione Publicar. Um ícone ao lado do botão Publicar informa se a publicação foi bem-sucedida ou falhou.
As soluções são publicadas de forma diferente, dependendo do local que você selecionou.
Publicação em um tenant do Orchestrator
Quando você publica em um tenant do Orchestrator, uma mensagem de validação aparece no seu designer de soluções assim que o pacote de soluções é criado. Uma notificação também é exibida no painel Notificações.
Para verificar o pacote de solução publicado, selecione o link Verificar pacote na mensagem de validação. Você é direcionado para a página Tenant > Soluções > Pacotes > Versões do pacote no Orchestrator.
Para que as automações desenvolvidas se tornem executáveis, o pacote de solução precisa ser implantado. Um tenant do Orchestrator permite que outros usuários acessem sua solução.
Publicação em um espaço de trabalho pessoal
O Espaço de Trabalho Pessoal é dedicado para seu próprio uso. Ao publicar em seu Espaço de trabalho pessoal, uma mensagem de validação aparece no seu designer de soluções assim que o pacote de soluções é criado. Por conveniência, a publicação de uma solução em seu Espaço de trabalho pessoal realiza automaticamente uma implantação, para trazer a automação para um estado executável.
Para verificar o pacote de solução publicado e implantado, selecione o link Verificar automação na mensagem de validação. Você é direcionado para a página Meu espaço de trabalho > Soluções > Implantações > Resumo de implantação no Orchestrator.
Publicação de projetos individuais de uma solução
Além de publicar uma solução completa, você pode publicar um fluxo de trabalho de RPA individual ou projetos de aplicativos de dentro de uma solução. Isso permite que você atualize o pacote NuGet de um único projeto sem republicar toda a solução.
Para publicar um projeto individual de uma solução:
- Na solução, abra o menu de contexto do projeto que deseja publicar.
- Selecione Publicar projeto.
- Conclua o fluxo de publicação. As opções e o comportamento correspondem aos da publicação de um projeto independente.
Resultado
O projeto é publicado como um pacote NuGet usando suas associações de publicação existentes.
Publicação de casos de teste de uma solução
Você pode publicar casos de teste para um projeto de fluxo de trabalho de RPA que faz parte de uma solução. Essa opção está disponível nas soluções Espaço de trabalho no cloud e Espaço de trabalho local.
Para publicar casos de teste de uma solução:
- Na solução, abra o menu de contexto para o projeto de fluxo de trabalho de RPA que contém os casos de teste.
- Selecione Publicar Casos de Teste.
A opção Publicar Casos de Teste está disponível apenas para projetos de fluxo de trabalho de RPA que contêm casos de teste.
Resultado
Os casos de teste são publicados como um pacote NuGet. O comportamento corresponde à publicação de casos de teste no Studio Desktop.
Implantando soluções
Após publicada, uma solução fica disponível para implantação em qualquer lugar dentro do tenant. O pacote da solução pode ser encontrado no Orchestrator, no nível do tenant, na guia Soluções . Você pode iniciar o processo de implantação a partir desse local.
A solução gera todos os artefatos necessários na pasta que você selecionou. Durante a implantação, você pode optar por usar recursos já existentes em vez de criar novos (por exemplo, você pode usar um ativo já disponível em vez de criar um novo).
As soluções publicadas em um Espaço de Trabalho Pessoal são implantadas automaticamente durante a publicação.
Após uma solução ser implantada pela primeira vez, você precisa seguir o fluxo de atualização para implantar uma nova versão da solução, a menos que o objetivo seja implantar a solução em uma pasta diferente.
Para mover um pacote de solução de um tenant para outro, você precisa baixar manualmente o pacote e carregá-lo para o tenant desejado.
As soluções são implantadas como um todo. Para minimizar as tarefas manuais realizadas durante a implantação, reduzir possíveis erros e facilitar o processo de desenvolvimento, você pode definir a configuração de implantação de uma solução no tempo do design.
Isso pode ser feito a partir do painel Configuração de implantação, onde tudo o que será implantado está listado ao longo de sua respectiva configuração.
Para saber mais sobre a implantação de uma solução publicada em um tenant do Orchestrator, consulte Implantação de uma solução no guia do usuário de Gerenciamento de soluções.
Você também pode implantar uma solução para fins de depuração da seguinte forma:
- Navegar até a barra de ferramentas acima do designer do Studio Web.
- Selecionando o
seta ao lado do ambiente de depuração. - Selecionando Implantar solução para testes no menu suspenso.
