- Introdução
- Administração
- Projetos de fluxo de trabalho de RPA
- Como criar um fluxo de trabalho de RPA a partir de uma ideia
- Criação de um projeto
- Como iniciar um fluxo de trabalho de RPA
- Gerenciamento de arquivos e pastas do projeto
- Conectar fluxos de trabalho de RPA às suas contas
- Configuração de atividades
- Gerenciamento de atividades em um projeto
- Como transmitir valores entre atividades
- Como iterar por itens
- Como gerenciar os dados em um projeto
- Configuração de um projeto para usar seus dados
- Como usar recursos de arquivos e pastas
- Como executar um projeto
- Como visualizar o produto da execução
- Como Publicar um Projeto
- Projeto do aplicativo
- Apps no Studio Web
- Atividades do aplicativo
- Processos com agentes
- Agents
- Soluções
- Fluxos de trabalho da API
- Testes
Execução do projeto no Studio Web para fins de depuração, usando o designer de fluxo de trabalho para executar automações no tipo de robô configurado para sua conta.
Você pode depurar seus projetos executando-os diretamente a partir do designer de fluxo de trabalho.
Os projetos são executados no tipo de robô selecionado para sua conta. Por padrão, as automações são executadas em robôs do Automation Cloud™ - Serverless . Para obter mais informações, consulte configuração do Unattended Robot.
Você também pode usar sua máquina local para executar seus projetos expandindo o menu suspenso ao lado do botão de depuração e selecionando as opções Na máquina local ou Na nuvem .
Observe que a depuração local requer que você instale e execute o UiPath® Assistant 2024.10.5 ou mais recente. Se o UiPath Assistant não estiver instalado em sua máquina, você receberá uma solicitação para baixá-lo quando escolher testar em sua máquina. Você também precisa entrar no Assistant e no Studio Web usando o mesmo nome de usuário e dentro da mesma organização e tenant.
As opções para executar um projeto são:
- Depurar na nuvem ou Depurar na máquina local — O projeto inteiro é executado, começando com o fluxo de trabalho principal. Ao executar o projeto, você pode selecionar Parar para interromper a execução e retornar ao projeto.
Dica:
Se quiser que uma automação pause antes de uma determinada atividade, adicione um ponto de interrupção a essa atividade. Por exemplo, pode ser que você queira verificar os resultados das etapas em um fluxo de trabalho até um determinado ponto antes de continuar com a execução. Para adicionar um ponto de interrupção, selecione Ações
> Adicionar ponto de interrupção para essa atividade. Quando o ponto de interrupção é atingido, o fluxo de trabalho é pausado e você pode interromper a execução, continuar executando o restante do fluxo de trabalho ou continuar executando o fluxo de trabalho passo a passo.
Conforme o projeto é executado, um ícone de ampulheta é exibido na parte superior da atividade que está sendo executada no momento. O ícone fica com uma marca de seleção verde quando a atividade foi executada com sucesso. Se um erro ocorrer ao executar uma atividade, a execução para, um ícone de erro vermelho é exibido no topo da atividade e o cabeçalho da atividade também é destacado em vermelho. Passe o mouse sobre o ícone para visualizar a mensagem de erro com a causa do erro.
- Depurar passo a passo — O projeto executa uma atividade por vez, começando com o fluxo de trabalho principal, permitindo que você valide cada etapa ao longo do caminho. As opções a seguir ficam disponíveis quando você executa passo a passo:
- Parar — Interrompe a execução e retorna ao projeto.
- Continuar — Executa todas as etapas restantes ou até que o primeiro ponto de interrupção seja atingido.
- Próxima etapa — Executa apenas a próxima etapa.
Você pode visualizar detalhes sobre o progresso de cada execução no painel Saída de execução.
Para facilitar o acompanhamento do progresso da execução e a visualização de informações sobre o resultado das atividades, adicione as atividades Write Line ou Log Message em determinados pontos de seus projetos. Essas atividades exibem mensagens no painel Saída da execução e podem ser configuradas para incluir a saída de atividades anteriores nas mensagens. Por exemplo, em um projeto contendo várias atividades que processam uma planilha, você pode adicionar uma atividade Write Line após a última das atividades e configurá-la para exibir a mensagem Processamento de NomeDoArquivoconcluído, onde o nome do arquivo pode ser preenchido dinamicamente usando o saída de uma atividade anterior que recuperou a planilha.
Em projetos que contêm vários arquivos de fluxo de trabalho, Teste e Teste passo a passo executam o fluxo de trabalho principal, independentemente do fluxo de trabalho em que você está trabalhando atualmente.
Para depurar um fluxo de trabalho específico em seu projeto, clique com o botão direito do mouse no arquivo do fluxo de trabalho no Explorador de projetos e selecione:
- Depure para executar todo o fluxo de trabalho.
- Depure passo a passo para executar uma atividade de fluxo de trabalho por vez.
Observação de variáveis ao depurar um projeto
Quando você está depurando um projeto etapa a etapa, siga os valores de variáveis, argumentos e expressões à medida que o fluxo de trabalho é executado, selecionando Abrir painel de observação
à direita do designer de fluxo de trabalho. A observação de valores pode ser útil para identificar possíveis problemas.
Variáveis e argumentos são adicionados automaticamente às inspeções. Você pode expandir as entradas para variáveis e argumentos que possuem várias propriedades para exibir os valores das propriedades disponíveis.
Para adicionar uma inspeção:
- Selecionar Abrir painel de observação
à direita da página do projeto. - Digite um valor na caixa de texto fornecida e pressione Enter. Quando você começa a digitar, sugestões de preenchimento automático são exibidas.
Os valores de evento de gatilho interno (como UipathEvent ou UipathEventObjectType) não são exibidos como valores de variável local no painel Inspeções. No entanto, esses valores estão disponíveis no Editor de expressão.
Se você estiver usando um gatilho de evento do Orchestrator para iniciar uma automação (em vez de um gatilho que está explicitamente definido no fluxo de trabalho), você só pode acessar os dados de seu gatilho de evento no Editor de Expressão. Para saber mais sobre gatilhos do Orchestrator, consulte o guia do Orchestrator.
