- Introdução
- Administração
- Projetos de fluxo de trabalho de RPA
- Como criar um fluxo de trabalho de RPA a partir de uma ideia
- Criação de um projeto
- Como iniciar um fluxo de trabalho de RPA
- Gerenciamento de arquivos e pastas do projeto
- Conectar fluxos de trabalho de RPA às suas contas
- Configuração de atividades
- Gerenciamento de atividades em um projeto
- Como transmitir valores entre atividades
- Como iterar por itens
- Como gerenciar os dados em um projeto
- Configuração de um projeto para usar seus dados
- Como usar recursos de arquivos e pastas
- Projeto do aplicativo
- Apps no Studio Web
- Atividades do aplicativo
- Processos com agentes
- Agents
- Sobre agentes
- Construção de um agente no Studio Web.
- Soluções
- Fluxos de trabalho da API
- Testes
Crie um agente no Studio Web usando a tela principal do designer, seguindo práticas recomendadas para criar agentes confiáveis e de nível de produção.
Esta seção orienta você sobre como criar um agente no Studio Web. Para criar agentes confiáveis de nível de produção, recomendamos enfaticamente que você confira as Melhores práticas.
Explorando o espaço de trabalho do agente
Use a tela principal do designer do Studio Web para projetar seu agente e os painéis esquerdo e direito para explorar a estrutura e os recursos do agente.
Escolha do seu tipo de tela
Você pode projetar seu agente usando duas visualizações distintas: formulário e tela.
- Tela é uma tela visual. Ela apresenta uma visualização de arrastar e soltar baseada em nós, na qual cada componente (modelo, solicitação, contexto, ferramenta ou escalonamento) é representado como um nó na tela. Essa visualização é ideal para usuários que preferem uma abordagem gráfica e exploratória para o design de agentes, permitindo que eles criem, depurem e refinem a lógica por meio da manipulação direta de elementos visuais.
- Formulário é a experiência padrão baseada em formulários do Studio Web. Ele fornece uma experiência de criação estruturada e baseada em formulários, em que cada componente do agente é configurado por meio de painéis e campos de entrada dedicados. Essa visualização é ideal para usuários que preferem uma abordagem tabular ou orientada por configuração para o design do agente, permitindo a configuração passo a passo, a validação e os testes sem depender de diagramas visuais.
Alterne entre os modos Formulário e Tela com sincronização sem perdas entre ambas as experiências. Qualquer propriedade editada no formulário é refletida imediatamente na tela e vice-versa.
Exibição em tela
A Tela é estruturada em torno de quatro áreas principais:
- Tela central – A superfície de projeto principal onde a lógica do agente é representada como nós conectados. A tela é compatível com zoom, navegação panorâmica e minimapa para agentes complexos.
- Painel do lado esquerdo – Fornece acesso aos painéis Explorador de projetos, Data Manager, Erros e Configuração de implantação, consistente com a interface baseada em formulários.
- Painel do lado direito – Exibe as guias Propriedades e Dev, permitindo que os usuários editem atributos de nós ou executem testes de depuração rápidos.
- Painel inferior – mostra Trilha de execução, Histórico e Avaliações e integra dados de trace ao vivo durante a depuração no período de design.
Tipos de nós na tela
Cada nó na tela representa um componente lógico na definição do agente:
- Nó de agente – Define as solicitações do sistema e do usuário e expõe o esquema (argumentos de entrada/saída) no Gerenciador de dados. Configure as definições do modelo, temperatura e token.
- Nós de contexto – Vincular índices de contextualização, permitindo a configuração da estratégia de consulta, limites e restrições de recuperação.
- Nós de ferramenta – Visualizam as automações, atividades ou outros agentes conectados. Cada nó de ferramenta pode ser expandido para exibir esquemas de entrada/saída, proteções e opções de simulação.
- Nós de escalonamento – Indicam mecanismos com intervenção humana. Selecioná-los abre o painel de configuração de escalonamento com os destinatários e resultados da tarefa.
Depuração na visualização da tela
A tela fornece feedback visual em tempo real durante a depuração:
- Transmissão de trace: conforme o agente é executado no período do projeto, os intervalos de trace aparecem diretamente na tela e os nós são iluminados quando são ativados no loop do agente.
- Agentes de conversação: ao depurar um agente de conversação, uma Janela de chat persistente permite que os usuários troquem mensagens com o agente. Cada mensagem dispara uma execução de depuração.
- Pontos de interrupção: você pode pausar a execução de um agente em nós específicos definindo pontos de interrupção. Quando um ponto de interrupção é atingido, o agente cessa logo antes de executar esse nó, permitindo que você inspecione suas entradas, saídas e dados de trace.
Adição de notas à tela
As notas de tela permitem que você anote a visualização da tela com texto de forma livre para descrever áreas da tela, documentar finalidades de ferramentas ou deixar lembretes para colaboradores.
Para adicionar uma nota:
- Na barra de ferramentas Tela, selecione o ícone de Nota.
- Selecione um local na tela para colocar a nota. Um modelo de nota aparece com o texto de espaço reservado.
- Selecione a nota e insira seu conteúdo. As notas são compatíveis com formatação Markdown.
Para gerenciar uma nota, selecione-a para revelar os ícones de ação e use as opções disponíveis:
- Editar (ícone de lápis) — Abra a nota para edição.
- Alterar cor (ícone de ponto colorido) — Aplique uma cor à nota para agrupar visualmente ou categorizar áreas da tela.
- Excluir (ícone de lixeira) — Remova a nota da tela.
Você também pode arrastar uma nota para reposicioná-la em qualquer lugar da tela e arrastar suas arestas para redimensioná-la.
Exibição do Formulário
A Visualização de formulário oferece um espaço de trabalho estruturado e baseado em painel para a criação e configuração de agentes por meio de entradas guiadas. Ela fornece um layout claro e passo a passo adequado para a configuração e a validação precisas dos componentes do agente.
Visão geral do layout
- Formulário de definição do agente: exibe a definição do agente e seus componentes principais, solicitações, ferramentas, contextos e escalonamentos, organizados em uma estrutura linear e baseada em formulários.
- Painel do lado esquerdo: inclui os painéis Explorador de projetos, Data Manager, Erros e Configuração de implantação para navegar e gerenciar recursos do projeto.
- Painel do lado direito: contém as guias Propriedades e Dev, usadas para editar as configurações de componentes, executar testes rápidos e visualizar traces de período de projeto.
- Painel inferior: fornece acesso à Trilha de execução, Histórico e Avaliações, mostrando os resultados da depuração e métricas de avaliação em tempo real.
Configuração do agente
Cada seção do formulário corresponde a um importante componente de agente:
Solicitações: define as instruções do sistema e do usuário que orientam o comportamento do agente.
Ferramentas: adiciona e configura automações, atividades do Integration Service ou outros Agents que o agente pode chamar durante a execução.
Contextos: conecta índices de contextualização para fornecer dados relevantes para o raciocínio.
Escalonamentos: configure Actions com intervenção humana.
Figura 1. A visualização de formulário
Depuração na visualização de formulário
Ao testar um agente na Visualização de formulário, você pode executar sessões de depuração diretamente da barra de ferramentas para verificar a lógica e as saídas. Os traces de período de design aparecem no painel Trilha de execução, mostrando entradas, saídas e quaisquer erros para cada execução. Para agentes de conversa, uma janela de chat integrada permite trocar mensagens e observar respostas em tempo real.
Uso dos painéis do Studio Web
O painel do lado esquerdo mostra a estrutura do agente e inclui:
- O Explorador de Projeto – Organizar e criar seu agente. Defina solicitações, ferramentas, contexto, escalonamentos e mais.
- O Gerenciador de dados – Defina argumentos de entrada e saída.
- O painel Erros – Consulte problemas de tempo de design, configurações interrompidas ou execuções de teste com falha.
- O painel Configuração de implantação – Defina a configuração específica do ambiente para publicar e executar o agente.
O painel do lado direito inclui:
- O painel Propriedades, dividido entre:
- A aba Propriedades – Defina configurações nos níveis de agente e de componente.
- A aba Dev – Execute entradas de teste, depuração e inspecione rastreamentos em tempo de design.
- Pontuação do agente (Prévia) – Veja a prontidão do seu agente com base nos resultados de avaliação e abrangência de testes.
- O painel Executar saída – Rever resultados das execuções de testes mais recentes.
- Autopilot (Prévia) – Obtenha sugestões impulsionadas por IA para refinar as solicitações, as ferramentas e a configuração do agente.
Figura 2. O Espaço de trabalho dos agentes
O painel inferior torna as avaliações uma parte fundamental da experiência de projeto, mantendo o histórico, resultados e traços ao vivo, todos em um único lugar. As abas disponíveis dependem do tipo de agente que você está criando:
- Para agentes autônomos, o painel inferior inclui:
- Trilha de execução – Mostra detalhes do rastreamento da execução atual. Quando você executa seu agente, esta aba abre-se automaticamente para que você possa seguir os traços ao vivo em tempo real.
- Histórico – Exibe todas as suas execuções de agentes com rastreamentos e detalhes de execução. A partir daqui, você pode adicionar execuções diretamente a conjuntos de avaliações.
- Avaliações – Listam todos os seus conjuntos de avaliações, mostrando pontuações recentes. Expanda um conjunto para ver suas avaliações, visualize detalhes ou execute testes individualmente ou como um conjunto completo.
- Para agentes de conversação, o painel inferior inclui:
- Chat – Substitui a aba Trilha de execução. Fornece uma Janela de chat interativa para testar conversas com seu agente, ao mesmo tempo em que exibe a trilha de execução para cada troca.
- Histórico – Exibe todas as suas execuções de conversação com rastreamentos e detalhes de execução. A partir daqui, você pode adicionar execuções diretamente a conjuntos de avaliações.
Criando o agente
- Acesse studio.uipath.com.
- Selecione o botão Criar Novo e, em seguida, selecione Agente.
- Selecione o tipo de agente:
- Autônomo: crie um agente que aja de forma independente para concluir uma determinada tarefa.
- Conversacional: crie um assistente que interaja com os usuários por meio de diálogos em tempo real.
- Se você quiser criar seu agente do zero, selecione Iniciar do zero.
- Se você quiser gerar seu agente usando o Autopilot, descreva o agente que você quer criar na caixa de mensagens disponível e, em seguida, selecione Gerar agente. Seja o mais específico possível para que o Autopilot possa gerar um agente de forma eficiente.
- A nova solução abre, com o painel designer de Agente exibido.
- Ao configurar seu agente, você pode escolher entre dois modos de design: a Exibição do formulário tradicional e a Exibição em tela.Ambos os modos compartilham a mesma definição de agente subjacente e permanecem totalmente sincronizados, para que você possa alternar entre eles a qualquer momento sem perder dados. Use a Exibição do formulário para uma experiência de configuração estruturada, passo a passo, ou alterne para o Canvas para um layout visual baseado em nós que permite ver como os componentes de seu agente conectam-se e interagem.
Configurando o agente
Ao configurar seu agente, você pode escolher entre dois modos de design: a visualização de formulário tradicional e a visualização de tela. Ambos os modos compartilham a mesma definição de agente subjacente e permanecem totalmente sincronizados, então você pode alternar entre eles a qualquer momento sem perder dados.
Use o Formulário para uma experiência de configuração estruturada e passo a passo ou alterne para o Canvas para um layout visual baseado em nós que permite ver como os componentes de seu agente conectam-se e interagem.
Criar um agente usando a visualização do formulário (Padrão)
No painel Explorador de projetos à esquerda, acesse a Definição do agente, Conjuntos de avaliações e Avaliadores.
Figura 3. O Agente dentro de uma Solução
- O painel Definição é onde você projeta e define os elementos principais de um agente. A definição contém as seguintes seções: Geral, Ferramentas, Contextos e Escalonamentos.
- Use a seção Geral para definir as solicitações para o seu agente.
- Use a seção Ferramentas para conectar ferramentas de runtime, como conectores do Integration Service ou automações publicadas.
- Use a seção Contextos para vincular fontes de conhecimento usando índices de Contextualização para dar ao seu agente acesso a dados relevantes.
- Use a seção Escalonamentos para configurar fallbacks com intervenção humana.
- O painel Conjuntos de avaliação é onde você cria avaliações e armazena resultados. As avaliações medem objetivamente a saída do seu agente e avaliam se ela é consistente ou não com seus objetivos. Para obter detalhes, consulte Avaliações.
- O painel Avaliadores é onde você cria e gerencia os avaliadores usados em avaliações.
Primeiro, selecione seu agente no Explorador de Projetos. Abra o menu de contexto e selecione Renomear e, em seguida, dê a seu agente um nome exclusivo. O nome do agente ajuda a identificar o agente em projetos.
Em seguida, acesse o painel Propriedades no menu do lado direito para selecionar o grande modelo de linguagem que você deseja usar com seu agente.
- Selecionar um modelo na lista suspensa disponível. Os modelos são provisionados por meio do UiPath AI Trust Layer. Para obter detalhes, consulte Configuração de LLMs.
- Configurar os campos Temperatura e Tokens Máx. por resposta.Essas configurações podem ser controladas por uma política de governança do Automation Ops. Para obter detalhes, consulte Configurações para políticas do Studio Web.
- A Temperatura determina o fator de criatividade da geração de LLM. Você pode definir um valor entre 0 (Preciso) e 1 (Creativo).
- Máximo de tokens por resposta refere-se ao número máximo de tokens que podem ser gerados na resposta do agente.Valores mais baixos produzem saídas mais curtas e mais concisas e ajudam a controlar o uso, enquanto valores mais altos permitem respostas mais detalhadas e abrangentes.
- Definir Máx. iterações – O número máximo de loops de raciocínio que o agente pode executar antes de completar a tarefa ou parar.
No painel Definição do agente, forneça a seu agente um prompt do sistema e um prompt do usuário. Adicione um prompt bem estruturado para instruir o agente sobre o que ele deve fazer e as restrições que deve seguir. Para obter detalhes, consulte Solicitações.
Use o painel do Gerenciador de dados para definir os argumentos de entrada e saída do agente usados nas solicitações.
Figura 5. Argumentos de entrada no painel Gerenciador de dados
Na seção Ferramentas, selecione Adicionar ferramenta para adicionar quaisquer ferramentas que seu agente possa usar durante a execução. Estas podem ser um conjunto de atividades do Integration Service, agentes existentes e automações publicadas às quais você tem acesso. Cada ferramenta deve ter uma descrição detalhada que ajuda o agente a entender como e quando usar essa ferramenta. Para obter detalhes, consulte Ferramentas.
(Opcional) Na seção Contextos, selecione Adicionar contexto para dar ao agente acesso aos índices de contextualização. Escolha um índice existente disponível em seu ambiente ou selecione Criar novo para criar um novo índice diretamente no Orchestrator. Para obter detalhes, consulte Contextos.
(Opcional) Na seção Escalonamentos, selecione Adicionar escalonamento para adicionar uma intervenção humana por meio de um aplicativo de escalonamento. Adicionar uma etapa de escalonamento permite que seu agente envolva um ser humano para revisar, aprovar ou atualizar a saída durante a execução. Para obter detalhes, consulte Escalonamentos.
Crie um agente usando a Exibição em tela
Abra seu projeto do agente no Studio Web.
No canto superior direito da tela de tempo de design, selecione a opção Tela na alternância de modo de criação.
- A tela é aberta, exibindo a estrutura do agente como nós.
- Você pode voltar para a exibição do formulário a qualquer momento. Todas as alterações são salvas e traduzidas automaticamente entre os dois modos.
Comece com o nó LLM.
- Selecione-o para abrir o painel de propriedades à direita, depois escolha e configure seu modelo.
- Selecionar um modelo na lista suspensa disponível. Os modelos são provisionados por meio da AI Trust Layer da UiPath . Para saber como usar um modelo personalizado, consulte Configuração de LLMs.
- Máximo de tokens por resposta refere-se ao número máximo de tokens a serem gerados com a resposta do agente.
- Depois que um modelo for selecionado, o nó será atualizado com o ícone da família de modelos correspondente e o destaque desaparecerá.
Configure o nó Agente.
- O nó Agente é criado por padrão ao lado do nó LLM.
- Abra a seção Solicitação à direita para definir suas solicitações do sistema e do usuário. Para Agents de conversação, esta seção é simplificada e apenas a solicitação do sistema é exibida.
- Abra a seção Esquema à esquerda para definir argumentos de entrada e saída no painel Gerenciador de dados.
Adicione contexto, ferramentas e escalonamentos. Após concluir os nós de LLM e Agente, três novos tipos de nó ficam disponíveis:
- Contexto: selecione um índice de Contextualização e ajuste seus parâmetros de pesquisa.
- Ferramentas: abra a paleta de comando, pesquise uma ferramenta implantada e adicione-a à sua tela. Você pode configurar ainda mais cada ferramenta depois de adicionada.
- Escalonamentos: adicione um nó com intervenção humana que se conecta à experiência de configuração de escalonamento existente.
Acesse opções adicionais selecionando o menu ⋮ (Mais ações) em um nó de ferramenta. As seguintes ações estão disponíveis:
Adicionar ponto de interrupção – Insere um ponto de interrupção no nó da ferramenta. Quando o agente é depurado, a execução é pausada pouco antes dessa ferramenta ser executada, permitindo que você inspecione suas entradas, saídas e dados de trace. Os pontos de interrupção são úteis para verificar a lógica da ferramenta e depurar erros durante os testes em tempo de design.
Adicionar proteção – Abre a janela de configuração de proteção, onde você pode definir regras que restringem ou monitoram como a ferramenta é usada no Runtime.
Desabilitar – desabilita temporariamente o nó da ferramenta selecionado da execução do agente. As ferramentas desabilitadas permanecem na tela, mas o runtime e a depuração as ignoram, permitindo que você teste ou refine o comportamento do agente sem remover permanentemente a ferramenta.
Depure seu agente.
- Selecione Debug para executar seu agente em tempo de design.
- À medida que o agente é executado, os nós aparecem em sequência para mostrar o fluxo de execução.
- Se você executar simulações, os nós aparecem em uma cor diferente para indicar dados simulados ou chamadas de ferramentas.
- Para agentes de conversa, uma janela de chat persistente permite que você teste trocas; cada mensagem dispara uma execução de depuração que exibe destaques em todos os nós conectados.
- Você também pode definir pontos de interrupção em nós específicos para pausar a execução e inspecionar entradas, saídas e dados de rastreamento.
Salve e publique suas alterações.
- Todas as atualizações na Exibição em tela são armazenadas automaticamente e permanecem sincronizadas com a Exibição do formulário.
- Quando estiver pronto, publique o agente para disponibilizá-lo para testes e implantação.
Testar o agente
Agora é hora de testar seu agente e ver como você pode melhorar o agente.
- Navegue até a barra de ferramentas acima do designer do Studio Web.
- Selecione a seta ao lado do ambiente de depuração e, em seguida, selecione Configuração de depuração.
- Na janela Configuração de depuração , confirme os recursos usados na solução e a entrada de exemplo.
- Selecione Salvar e Executar.
Avaliando o agente
Em seguida, acesse os painéis de Conjuntos de Avaliação e Avaliadores para revisar e medir seu agente.
- No painel Conjuntos de avaliação, renomeie o conjunto de avaliação padrão e adicione casos de teste com os resultados esperados.
- No painel Avaliadores, adicione avaliadores para validar a saída do agente.
Cada avaliação vincula uma entrada conhecida a uma asserção sobre a saída.
Cálculo da pontuação do agente [Pré-visualização]
Selecionar Abrir pontuação de saúde no painel do lado direito para calcular a pontuação do agente. Consulte a Pontuação do agente para saber como ela é calculada.
Usar o Autopilot para melhorar seu agente [Prévia]
Selecionar Abrir o Autopilot no painel do lado direito para receber sugestões sobre como melhorar solicitações, ferramentas e outros componentes. Tais melhorias promovem uma Pontuação de Agente mais alta e tornam seu agente pronto para implantação.
Publicação e implantação do agente
Depois de testar, avaliar e refinar seu agente, chegou o momento de publicá-lo.Essa etapa é necessária para que o agente esteja disponível na atividade Run Job.
- Selecione Publicar para publicar o agente no Orchestrator como um processo. Selecione onde deseja publicar:
- Feed do espaço de trabalho pessoal do Orchestrator – O processo é publicado no seu espaço de trabalho pessoal e estará disponível apenas para você. Essa é a seleção padrão.
- Fluxo de processos do tenant do Orchestrator – O processo é publicado no feed global do tenant e está disponível para todos os usuários em pastas elegíveis.
- Selecione uma versão. Uma versão é gerada automaticamente começando com a 1.0.0 quando você publica pela primeira vez, e depois incrementada automaticamente toda vez que a republica.
- Opcionalmente, você pode selecionar Submeter como um modelo para disponibilizar o agente como um modelo em sua organização, ou Compartilhar para compartilhá-lo com usuários em sua organização.
Execução do agente
Usar agentes como atividades significa que você pode incorporá-los a fluxos de trabalho para lidar com partes de processos determinísticos maiores, ter vários agentes atuando em série e iniciar a execução de agentes com base em triggers.
Para incorporar seu agente em um fluxo de trabalho, siga estas etapas:
- Publique seu agente no Orchestrator.
- No Studio, use a atividade Run Job para integrar seu agente a um fluxo de trabalho.
- Sempre que você fizer alterações no seu agente, publique novamente o agente atualizado no Orchestrator e atualize o processo correspondente no Orchestrator. A atividade Run Job sempre executa a versão do agente atualmente configurado no Orchestrator. Isso garante que seu fluxo de trabalho use consistentemente a versão mais atualizada do seu agente.
Consulte o Guia de atividades do sistema para saber como configurar e usar a atividade Run Job em seus fluxos de trabalho do Studio.
A partir da versão 25.4.2 do UiPath.System.Activities, a execução de agentes e outros trabalhos do Orchestrator foi consolidada e aprimorada na atividade Run Job . Os fluxos de trabalho existentes que utilizam a atividade Run Agent continuam a operar sem alterações, garantindo uma transição suave. Ao adicionar nova funcionalidade de execução de agente aos seus fluxos de trabalho, o sistema sugere e implementa automaticamente a atividade Run Job , mesmo se você pesquisar por Run Agent.
- Explorando o espaço de trabalho do agente
- Escolha do seu tipo de tela
- Uso dos painéis do Studio Web
- Criando o agente
- Configurando o agente
- Criar um agente usando a visualização do formulário (Padrão)
- Crie um agente usando a Exibição em tela
- Testar o agente
- Avaliando o agente
- Cálculo da pontuação do agente [Pré-visualização]
- Usar o Autopilot para melhorar seu agente [Prévia]
- Publicação e implantação do agente
- Execução do agente
