studio-web
Guia do usuário do Studio Web
Gravador do Autopilot para Automação de Interface Gráfica
Use o Gravador do Autopilot para estruturar sequências de Automação de Interface Gráfica no Studio Web gerando atividades a partir de solicitações de linguagem natural ou gravando diretamente as interações do navegador.
O Gravador de Autopilot para Automação de Interface Gráfica é uma ferramenta com tecnologia de IA que visa acelerar e simplificar significativamente o processo de estruturação de sequências básicas de Automação de Interface Gráfica.
Você pode criar sequências de Automação de Interface Gráfica usando o Gravador, tanto gerando atividades por meio de um prompt de linguagem natural quanto adicionando-as manualmente.
Importante:
Não há suporte para adicionar loops de lógica condicional. O Gravador só pode lidar com uma lista pré-definida de atividades básicas de Automação de Interface Gráfica. Ainda não há suporte para Extract Data Table.
Depois de criar a sequência desejada, selecione Salvar. As atividades necessárias para executar a sequência são então preenchidas em sua tela de fluxo de trabalho do Studio Web.
Acesso ao gravador
Para acessar o Gravador do Autopilot para Automação de Interface Gráfica, siga estas etapas:
  1. Abra um projeto do Studio Web existente ou crie um novo.
  2. No fluxo de trabalho, adicione uma atividade Use Browser .
  3. Em Trabalhar no escopo, selecione uma guia para automatizar no menu suspenso.
  4. Selecione o ícone Gerar atividades de automação de interface gráfica usando o Autopilot no canto superior direito da caixa informativa de captura de tela ou no botão Gerar . O botão Generate é visível apenas quando não há atividades dentro da atividade Use Browser .
  5. O Gravador agora está aberto.
Observação:
Se você criar um projeto do zero com o Autopilot e o fluxo de trabalho exigir uma sequência de Automação de Interface Gráfica, a parte do prompt de texto pertencente à sequência de Automação de Interface Gráfica é pré-carregada no Gravador depois que você seleciona Gerar na atividade Usar Navegador . Portanto, quando você acessa o Gravador neste contexto, ele vai diretamente para gerar as atividades.
Como gerar atividades por meio do prompt de texto
Para gerar atividades por meio do prompt de texto no Gravador, siga estas etapas:
  1. Selecione o botão de adição.
  2. Prossiga com a etapa a ou b. Independentemente da escolha, o resultado é o mesmo.
    1. Selecione a opção Gerar com o Autopilot na lista. Isso cria um cartão de atividade de espaço reservado.
    2. Escreva um prompt de texto no campo de texto Descreva suas ações nesta página e pressione a tecla Enter ou selecione o símbolo de seta. Uma solicitação é mais eficaz se descrever com precisão a tarefa em questão. Isso pode incluir instruções como "criar um novo fornecedor" ou "criar uma solicitação de licença entre 25 e 30 de dezembro", em vez de uma instrução genérica como "clique no botão" novo ".
    3. Escreva um prompt de texto na caixa de pesquisa e, em seguida, pressione a tecla Enter ou selecione a opção Gerar com o Autopilot .
  3. As atividades agora são geradas a partir do prompt. O Gravador usa apenas as seguintes atividades de Automação de Interface Gráfica para gerar sequências:
    • Click
    • Type Into
    • Get Text
    • Select Item
    • Check/Uncheck
  4. As atividades geradas são preenchidas no Gravador. Para fazer a transição para o próximo estado do aplicativo, selecione o botão Teste . O botão Testar é uma tentativa de execução configurada por padrão de um clique com a única finalidade de ajudar você na transição para o próximo estado do aplicativo, para que você possa continuar estruturando sua automação.
  5. Você fez a transição para o próximo estado do aplicativo. As atividades executadas são marcadas com uma marca de seleção verde. Se, por algum motivo, a tentativa de execução do melhor esforço configurada por padrão falhar, você ainda pode interagir com o aplicativo livremente para executar manualmente as etapas necessárias. Se o prompt não for coberto em sua totalidade, selecione o botão Continuar "prompt" .
  6. Uma nova atividade foi adicionada ao Gravador. Para fazer a transição para o próximo estado do aplicativo, selecione o botão Teste .
  7. Você fez a transição para o próximo estado do aplicativo. Você pode usar o 'prompt' Continuar e Testar alternativamente até atingir o estado do aplicativo desejado e todo o prompt ser coberto.
Como adicionar uma atividade manualmente
Para adicionar manualmente uma atividade no Gravador, siga estas etapas:
  2. Escolha uma das seguintes atividades de Automação de Interface Gráfica da lista:
    • Click
    • Type Into
    • Get Text
    • Select Item
    • Check/Uncheck
    • Hover
    • Keyboard Shortcuts
    • Take Screenshot
    • Get Attribute
    • Mouse Scroll
    • Check Element
  3. Indique um destino selecionando um elemento de interface gráfica na tela.
  4. Indique uma âncora selecionando um elemento de interface gráfica próximo que ajude a identificar exclusivamente o destino.
  5. Selecione Confirmar.
  6. A atividade agora é adicionada no Gravador.
Ações que você pode realizar na interface do usuário
Explore as opções disponíveis na interface do usuário conforme detalhado na tabela a seguir.
Opções Description
Botão Gerar Abre o Gravador. Você também pode selecionar o ícone Gerar atividades de automação de interface gráfica usando o Autopilot no canto superior direito da caixa informativa da captura de tela.
Botão de mais Abre a barra de pesquisa e a lista suspensa de atividades.
Cartão de atividade Você pode realizar o seguinte:
  • Reinicie as atividades no Gravador arrastando e soltando-as.
  • Acesse a tela de seleção clicando duas vezes no cartão da atividade.
  • Verifique o destino e as âncoras de diferentes atividades sem acessar a tela de seleção selecionando o cartão da atividade. Isso dispara uma visualização de destaque de cinco segundos do destino e âncoras.
Menu de hambúrguer do cartão de atividade Ela contém as seguintes opções:
  • Propriedades - Abre a tela de seleção, onde você pode indicar o destino e a âncora.
  • Renomear – Permite que você renomeie a atividade. Você pode usar até 100 caracteres.
  • Excluir - Exclui o cartão de atividades do Gravador.
Botão de Teste Executa todas as atividades geradas. Esta é uma execução de configuração padrão destinada a ajudar você a fazer a transição de um estado do aplicativo para outro.
Observação: o botão Teste não está disponível no Safari.
Botão 'prompt' continuar Gera novas atividades no Gravador para cobrir todo o prompt.
Delete chave Exclui o cartão de atividades selecionado. Atalho de teclado de usuário avançado; nenhum prompt de confirmação será exibido.
Gerar com botão de lixeira do Autopilot
Exclui o cartão de atividade do espaço reservado Gerar com o Autopilot .
Esc chave
Retorna à tela do Studio Web.
Se você tiver feito alterações no Gravador, um pop-up com o Salvar suas alterações feitas no Auxiliar de seleção? é exibida. Você pode selecionar:
  • Cancelar - leva você de volta para o Gravador, onde suas alterações são preservadas.
  • Não salvar - Leva você de volta para a tela do Studio Web sem salvar nenhuma alteração.
  • Salvar - Salva suas alterações e sua sequência de Automação de Interface Gráfica é preenchida na tela do Studio Web.
Se o painel Propriedades estiver aberto, pressionar Esc leva você de volta à visualização Atividades do Gravador.
Botão Cancelar Retorna para a tela do Studio Web sem salvar as alterações.
Botão Salvar Salva sua sequência de fluxo de trabalho e preenche as atividades na tela do Studio Web.
Ícone de ajuda (F1) Abre a página Documentação.
Controle de recursos do Autopilot
O Autopilot é habilitado por padrão para todos os usuários.
Você pode desabilitar recursos do Autopilot por meio das políticas de governança do Automation Ops de duas maneiras:
  • Ao adicionar uma política do Studio Web e definir a opção Permitir Autopilot como Não.
  • Adicionando uma política AI Trust Layer e desabilitando o botão Habilitar chamadas para modelos de IA de terceiros por meio da AI Trust Layer.
Quando qualquer uma dessas opções estiver desabilitada, você ainda poderá usar o Gravador de Autopilot Automação para Automação de Interface Gráfica, mas não poderá gerar atividades por meio de prompts de texto, bastando adicionar atividades manualmente no Gravador.
Precisa de ajuda? Suporte
