- Introdução
- Introdução
- Gerenciar projetos e pacotes de soluções
- Gerenciando implantações da solução
- Melhores práticas
Implantação de uma solução
Deploy a solution package to an Orchestrator tenant in Automation Suite.
Deploying a solution means creating a deployment of a solution package in Orchestrator. For more information about solution deployments, see Understanding the solution development lifecycle.
Essa etapa é executada normalmente por um administrador.
A solution package published from Orchestrator or Studio Web can be deployed to either an Orchestrator tenant or a Personal Workspace. If you publish a solution package from Studio Web to your Personal Workspace, deployment occurs automatically. If any issues occur, see Debugging solutions in the Studio Web user guide.
Para implantar uma solução no Orchestrator, siga as etapas abaixo.
Etapa 1. Selecionar a origem da implantação
Selecione a guia Soluções no nível do tenant.
Selecione ou forneça o pacote da solução. Considere os seguintes cenários:
- If the package already exists in your tenant or Personal Workspace, select an existing solution package.
- Se quiser criar um novo pacote a partir do seu projeto, crie um novo pacote de solução.
- Se você estiver transferindo um pacote de outro tenant ou ambiente, carregue um pacote de solução.
Implante a versão desejada usando qualquer uma das seguintes opções:
- Selecione + Implantar na guia Implantações .
- Selecione Implantar na linha correspondente na guia Pacotes .
- Select More actions (the menu icon ⋮) in the Packages tab and choose Deploy.
Step 2. Configure deployment details
Na página Implantar uma solução , revise e atualize os detalhes da implantação da seguinte forma:
Primeiro, preencha os seguintes campos obrigatórios:
Pacote: escolha o pacote que deseja implantar. Depois de selecionar um pacote, o campo Versão exibe detalhes como versão do pacote, data de publicação, descrição e autor.
Nome da implantação: insira um nome exclusivo.
Local: escolha onde a pasta da solução será criada — seja Instalar como pasta raiz ou selecionar uma pasta existente.
For more information about folders, see Folders in the Orchestrator user guide.
Para os campos opcionais, expanda Opções avançadas.
- Se necessário, ative a alternância Usar nome da pasta de solução personalizada e insira o nome da pasta de solução apropriado.
- Na seção Estratégia de ativação , selecione uma das seguintes opções:
- Agora: ativa a implantação imediatamente.
- Mais tarde: instala a implantação, mas deixa os gatilhos desabilitados.
Selecione Implantar para orquestrar a implantação.
Se uma configuração adicional for necessária, a tela de configuração é exibida.
Etapa 3. Revise, configure e valide a solução
Após configurar os campos obrigatórios e opcionais na página Implantar uma solução , você pode:
- Selecione Implantar para iniciar a implantação imediatamente ou
- Select Review to open the Solution Installer and further configure the solution components.
In the Solution Installer, you can:
- Revise componentes, propriedades e arquivos da solução
- Propriedades de filtro no menu suspenso Exibir
- Vincular componentes existentes
- Salve a solução como rascunho
- Validar a configuração da implantação
Reutilizar e vincular a componentes existentes (opcional)
Durante a implantação de uma solução, todos os componentes necessários são criados no ambiente de destino por padrão. Mas, se alguns componentes necessários já existirem no ambiente de destino, você poderá vincular a solução a esses componentes em vez de criar novos.
Considere o seguinte antes de prosseguir:
- Essa funcionalidade está disponível para Ativos, Buckets de armazenamento, Webhooks e Filas.
- Se um componente com o mesmo nome já existir no tenant, você pode:
- Mantenha o componente existente e não crie um adicional.
- Mantenha o componente existente e adicione novos campos a partir da solução (os campos existentes não são alterados).
- Renomeie o recurso que está em conflito no respectivo serviço.
- Renomeie o recurso na implantação da solução, se possível.
When the deployment is located outside your Personal Workspace (for example, in a shared folder), resources stored in your Personal Workspace at any folder depth are excluded from the list of components you can link to. This prevents broken deployment configurations that your collaborators cannot run or maintain, because they cannot access your Personal Workspace resources. When the deployment is inside your Personal Workspace, all your accessible resources, including your Personal Workspace ones, are available for linking.
Para vincular um componente existente, siga as etapas abaixo.
- On the Deploy a solution page, select Review. You land in the Solution Installer, on the Components page.
- No lado esquerdo, selecione o componente que você precisa e selecione Vincular aos existentes.
- Na caixa de diálogo Vincular ao processo existente , selecione o componente ao qual você deseja vincular.
- Selecione Link.
Etapa 4. Monitorar o status de uma implantação
Após selecionar Implantar para orquestrar a implantação, você pode começar a monitorar o status de uma implantação.
Uma implantação pode ser bem-sucedida ou falhar. Você pode monitorar o status da implantação na página Implantação.
| Status | Comportamento |
| Em progresso | A operação de implantação está em progresso. |
| Bem-sucedido | A implantação é concluída com sucesso e todos os componentes são implantados. |
| Com falha | A implantação falha e uma reversão automática é executada. |
| Falha em reverter | A implantação falha e alguns componentes exigem limpeza manual. |
Para detalhes sobre todos os status, consulte Verificando o status da implantação.
Etapa 5. Ativar implantações
If the solution contains apps and they are not activated using the provided link, the deployment activation fails.
Após uma implantação ser concluída com sucesso, o Orchestrator avalia automaticamente a prontidão de ativação. A implantação aparece na guia Implantações com um dos seguintes status:
Inactive (Ready to activate): No additional configuration is required. Select the More actions icon, and then select Activate deployment.
Inativo (precisa de configuração para ativar): os pré-requisitos adicionais devem ser concluídos:
- Select the More actions icon and then select Set up activation.
- Revise os resultados da validação de ativação.
- Adicione contas e atribua funções.
- Adicione máquinas às pastas de soluções.
- Defina mapeamentos de conta-máquina, se necessário.
- Defina valores de ativos por robô, se aplicável.
- Ative os aplicativos usados na solução.
- Preencha as associações para componentes do tipo de processo, se aplicável.
- Resolva os itens listados.
- Selecione Validar.
- Selecione Ativar.
