- Introdução
- Administração
- Projetos de fluxo de trabalho de RPA
- Como criar um fluxo de trabalho de RPA a partir de uma ideia
- Criação de um projeto
- Como iniciar um fluxo de trabalho de RPA
- Gerenciamento de arquivos e pastas do projeto
- Conectar fluxos de trabalho de RPA às suas contas
- Configuração de atividades
- Gerenciamento de atividades em um projeto
- Como transmitir valores entre atividades
- Como iterar por itens
- Como gerenciar os dados em um projeto
- Configuração de um projeto para usar seus dados
- Como usar recursos de arquivos e pastas
- Projeto do aplicativo
- Apps no Studio Web
- Atividades do aplicativo
- Processos com agentes
- Agents
- Soluções
- Fluxos de trabalho da API
- Testes
Modelagem de processos
Modelagem de processos agênticos no Studio Web usando um designer em formato BPMN, onde etapas interconectadas podem ser configuradas, reposicionadas e conectadas à lógica do runtime.
Os processos com agente apresentam um designer dedicado onde você pode projetar e configurar seu processo empresarial de longa duração em um formato BPMN padrão do setor.
Os processos com agente apresentam elementos interconectados (etapas) que podem ser reposicionados e excluídos. Cada elemento pode ser configurado no designer ou no painel Propriedades.Alguns elementos atuam como eventos que controlam as execuções de processos, enquanto outros atuam como marcadores de posição para outras atividades e Fluxos de Trabalho.
Você pode usar conexões
para vincular elementos de uma forma que seja significativa para o seu fluxo. Também é possível dar um duplo clique em qualquer elemento para renomeá-lo.
Use a ferramenta de seleção para selecionar elementos no designer (clicar e arrastar) e a ferramenta mão para navegar dentro da tela (tecla de Espaço, em seguida, clique e arraste).
A barra de ferramentas à esquerda
Todo processo com agente começa por padrão com um Evento inicial
adicionado ao designer. Você pode adicionar outros elementos ao seu projeto na barra de ferramentas à esquerda.
A barra de ferramentas à esquerda contém uma ampla gama de elementos BPMN, agrupados sob estas categorias:
- Gateways
- Tarefas
- Events
- Dados
- Participantes
Para modelar seu processo com agente, selecione um elemento na barra de ferramentas esquerda e arraste-o para o designer. Você pode começar a partir da lista de elementos mais usados ou selecionar o botão Mais opções na parte inferior da barra de ferramentas para ver a lista completa de elementos BPMN suportados.
Você também pode usar o Autopilot para criar seu modelo de processo de negócios. Para saber mais, consulte Autopilot para Maestro no guia do usuário do Maestro.
A barra de ferramentas dos elementos
A barra de ferramentas dos elementos é um menu horizontal que contém as ações que você pode executar ao selecionar um elemento no designer:
Alterar elemento - Abre o painel Alterar elemento, onde você pode modificar o elemento selecionado para um elemento diferente.
Adicionar evento final - Anexa um elemento de Evento final ao elemento selecionado.
Adicionar gateway exclusivo - Anexa um elemento Gateway exclusivo ao elemento selecionado.
Adicionar tarefa - Anexa um elemento Tarefa ao elemento selecionado.
Adicionar evento intermediário - Anexa um elemento Evento intermediário ao elemento selecionado.
Adicionar notação de texto - Anexa uma anotação de texto ao elemento selecionado.
Excluir - Exclui o elemento selecionado.
Conectar - Cria a ferramenta de conector, com o elemento selecionado como a etapa de origem.
A barra de ferramentas também aparece quando você seleciona uma conexão, com as seguintes opções:
- Adicionar notação de texto - Anexa uma anotação de texto à conexão selecionada.
- Excluir - Exclui a conexão selecionada.
O painel de validação
O painel de validação é um mecanismo de regras que valida o processo com agente com regras e melhores práticas de BPMN.Você pode acessar o painel de validação na parte inferior esquerda do designer. O painel mostra o número de problemas de validação encontrados no processo. Selecionar um aviso ou erro dentro do painel direciona você para o elemento afetado no designer.
As opções de menu
As opções de menu podem ser localizadas no canto superior direito do designer. Elas contêm as seguintes opções:
Importar do arquivo - Importa um arquivo .bpmn no projeto e abre o modelo BPMN no designer.
Baixar para arquivo - Exporta o modelo BPMN exibido atualmente na tela como um .
Organizar conexões - Reorganiza automaticamente todas as conexões no designer para melhorar a legibilidade.
Mostrar/ocultar erros de validação - controla a visibilidade dos erros de validação.
Desfazer - reverte a ação realizada anteriormente e exibe o número de ações que podem ser desfeitas.
Refazer - repete a ação que foi desfeita anteriormente e exibe o número de ações que podem ser refeitas.
O minimapa
Você pode usar o minimapa na parte inferior direita do designer para navegar rapidamente dentro do seu processo com agente. Os botões dedicados permitem que você:
Aproximar - Concentre-se em uma parte específica do seu processo.
Reduzir - Expanda sua visualização do processo.
Ajustar à exibição - Ajusta automaticamente o tamanho e a posição do processo.
Dentro do minimapa, você também pode clicar e arrastar para navegar dentro do processo e usar a roda do mouse para ampliar e reduzir o zoom.
O menu de contexto
O menu de contexto aparece quando você clica com o botão direito do mouse no designer ou em um elemento do designer.
As seguintes opções estão disponíveis ao clicar com o botão direito no designer:
- Organizar conexões - Reorganiza automaticamente todas as conexões no designer para melhorar a legibilidade.
- Mostrar/ocultar erros de validação - controla a visibilidade dos erros de validação.
As seguintes opções estão disponíveis ao clicar com o botão direito do mouse em um elemento:
- Renomear - Renomeia o elemento.
- Copiar - copia o elemento.
- Cortar - Remove o elemento do designer e o armazena na área de transferência.
- Mostrar painel de propriedades - Exibe as propriedades do elemento.
- Remover - Exclui o elemento do designer.
O elemento Iniciar evento contém estas opções adicionais:
- Teste - testa todo o processo com agente.
- Teste passo a passo - testa cada elemento no processo com agente, um de cada vez.
