studio-web
Guia do usuário do Studio Web
Soluções de depuração
Depure uma solução no Studio Web testando cada projeto individual que ela contém, usando o método de depuração apropriado para cada tipo de projeto.
A depuração da sua solução funciona testando cada projeto individual que está incluído na solução. Para obter informações sobre como depurar cada tipo de projeto, consulte Execução de um projeto (para projetos de fluxo de trabalho de RPA), Gerenciamento de fluxos de trabalho de API (para fluxos de trabalho de API), Depuração de projetos de aplicativos (para projetos de aplicativos), Depuração de um processo com agente (para projetos de processos com agentes ) e Teste do agente (para projetos de agente).
Observação:
A opção Depurar na máquina local só está disponível para projetos de fluxo de trabalho de RPA e projetos de aplicativos.
Provisionamento de recursos​
Ao trabalhar no contexto de uma solução, todos os recursos necessários estão disponíveis para a sessão de depuração. Isso significa que um recurso:
  • Já tiver sido criado no UiPath PlatformTM antes da sessão de depuração ou
  • Só é definido dentro da solução e é criado automaticamente ao iniciar a sessão de depuração.
    Observação:
    À medida que a configuração do recurso é alterada, o recurso criado é atualizado automaticamente para refletir essas alterações.
Para recursos que são criados automaticamente ao iniciar a sessão de depuração, uma pasta de depuração também é criada automaticamente em seu Espaço de Trabalho Pessoal no Orchestrator. A nova pasta do Orchestrator é nomeada Debug_[Name of the Solution].
Você também pode acionar manualmente o provisionamento da solução para a depuração:
  1. Navegue até a barra de ferramentas acima do designer do Studio Web.
  2. Selecione a seta Expandir ícone ao lado do ambiente de depuração.
  3. Selecione Implantar solução para testes no menu suspenso.
Depuração de recursos​
Os recursos usados para a sessão de depuração são:
  • Os recursos disponíveis que foram selecionados na atividade na seção Recurso disponível , caso existam.
  • Os recursos criados, caso tenham sido criados antes da sessão de depuração.
A janela Configuração de depuração​
A janela Configuração de depuração dá acesso a recursos usados durante o processo de depuração, bem como a argumentos de entrada encontrados na solução.
Para acessar a janela Configuração de depuração:
  3. Selecione Configuração de depuração no menu suspenso.
As categorias de recursos são agrupadas na guia Recursos de solução . Você pode expandir cada categoria para ver recursos individuais.
Na coluna Depurar usando , uma mensagem dentro da barra de pesquisa informa que os recursos estão implantados na pasta de depuração.
Para escolher qual recurso é usado durante a depuração, clique dentro da barra de pesquisa e escolha um recurso disponível na solução ou na UiPath PlatformTM. Os recursos da plataforma são selecionados por padrão e podem ser removidos selecionando o ícone Remover ao lado do nome do recurso.
Os argumentos de entrada disponíveis aparecem na guia Argumentos do Ponto de entrada . Você pode definir valores de argumento diretamente na exibição padrão ou pode alternar para o editor de código a partir da Botão do editor de código botão.
Dentro da janela Configuração de depuração, você também pode habilitar:
  • A opção Implantar recursos antes da depuração , para acelerar o processo de depuração provisionando recursos apenas para o projeto atual. Se a opção não estiver habilitada, nenhum recurso será implantado.
  • A opção Mostrar antes de depuração , para fazer com que a janela apareça quando você inicia uma sessão de depuração.
Criação de recursos para depuração​
Como todas as definições de recurso fazem parte da solução, o código da solução pode ser compartilhado com outros usuários e todos os recursos necessários são criados automaticamente e prontos para depuração. No entanto, você pode optar por não criar recursos antes da depuração desabilitando a opção Implantar recursos antes da depuração na janela Configuração de depuração . Com essa opção desabilitada, a depuração inicia o projeto atual, mas nenhum recurso é implantado.
Essa opção é projetada para acelerar a depuração quando você precisa apenas testar uma automação que não depende de recursos específicos. No entanto, se a automação esperar que um recurso exista e esse recurso não tiver sido implantado, ocorrerá um erro.
Independentemente de habilitar ou desabilitar a opção Implantar recursos antes da depuração , você sempre pode implantar a solução completa para depuração selecionando Implantar solução para depuração.
Especificando diferentes recursos para depuração​
Embora os recursos sejam provisionados automaticamente para a depuração, eles podem não ser aqueles que você pretende usar. Se for esse o caso, você especifica quais recursos usar para depuração na janela Configuração de depuração . Você pode usar recursos que:
  • Ainda não existem na UiPath Platform, mas serão criadas para depuração.
  • Foram criados anteriormente para depuração
  • Existir em uma pasta diferente.
Testar diferentes entradas​
Ao depurar, você pode testar diferentes valores de entrada. Você pode definir essas entradas na guia Argumentos de ponto de entrada na janela Configuração de depuração .
Se nenhum argumento de entrada específico for definido, os valores de argumento padrão, se disponíveis, serão usados.
