- Introdução
- Administração
- Projetos de fluxo de trabalho de RPA
- Como criar um fluxo de trabalho de RPA a partir de uma ideia
- Criação de um projeto
- Como iniciar um fluxo de trabalho de RPA
- Gerenciamento de arquivos e pastas do projeto
- Conectar fluxos de trabalho de RPA às suas contas
- Configuração de atividades
- Gerenciamento de atividades em um projeto
- Como transmitir valores entre atividades
- Como iterar por itens
- Como gerenciar os dados em um projeto
- Configuração de um projeto para usar seus dados
- Como usar recursos de arquivos e pastas
- Projeto do aplicativo
- Apps no Studio Web
- Atividades do aplicativo
- Processos com agentes
- Agents
- Soluções
- Fluxos de trabalho da API
- Testes
Perguntas frequentes
Respostas a perguntas frequentes sobre soluções do Studio Web no Automation Suite, abrangendo tipos de solução, estrutura e seleção de automação ao criar uma solução.
Importa qual "tipo" de solução eu crio?
Não, as soluções não têm um "tipo" específico. Uma solução é um contêiner que agrupa automações e recursos relacionados. O comportamento de uma solução é determinado pelas automações que ela contém. Ao criar uma nova solução, selecione o tipo de automação a partir do qual você começará a criar sua solução.
Meu processo de negócios precisa de uma automação. Que opções eu tenho?
Ao projetar uma automação, pode ser necessário executar a lógica de outra automação. As seguintes opções estão disponíveis:
- Defina a automação na solução adicionando um novo projeto desse tipo específico. Assim, você pode controlar totalmente como a automação funciona.
- Importe um projeto existente para sua solução. Isso copia o projeto para a solução, de modo que o projeto original permanece inalterado e continua a existir de forma independente.
- Faça referência a um processo implantado a partir da UiPath Platform. Isso copia a definição do processo do Orchestrator sem incluir o código-fonte. No entanto, quando você publica a solução, o pacote NuGet subjacente também é incluído no pacote da solução.
Atualizei um processo fora da minha solução. Como faço para atualizar sua definição na solução?
Se você trabalhar em uma automação separada que é publicada e implantada de forma independente, você pode atualizar sua definição na solução para fazer referência à versão mais recente no painel de configuração de Implantação .
Como posso migrar meus projetos existentes para uma solução?
Você pode importar seus projetos existentes para uma solução. A importação não altera o projeto original, mas cria uma cópia dele dentro da solução.
Recebo um erro "Falha ao iniciar o trabalho de RPA do Orchestrator". O que devo fazer?
Esse erro ocorre quando uma automação na solução tenta iniciar outra automação. Vamos analisar o exemplo a seguir que apresenta uma solução com dois projetos — um processo com agente (Maestro) que chama um agente assistente:
Você começa por depurar o agente primeiro (a opção Implantar recursos antes da depuração na janela de Configuração de depuração está desabilitada):
O agente é executado com sucesso na depuração, conforme esperado:
Em seguida, você deseja depurar o processo com agente que chama o agente (novamente, a opção Implantar recursos antes de depuração está desabilitada):
Infelizmente, aparece um erro no processo com agente. Por que isso acontece?
O erro ocorre porque quando você depura um projeto, ele não é implantado em nenhum lugar. O projeto será executado diretamente em um trabalho "Depuração do Studio Web". Nesse caso, como você depurou cada projeto individualmente com a opção Implantar recursos antes de depurar desabilitada, nenhum dos projetos chegou a ser implantado em qualquer pasta.
O painel Saída oferece esta explicação:
Felizmente, há uma correção fácil. Ao depurar um projeto que possui dependências (como um processo com agente), certifique-se de implantar primeiro os projetos dependentes. Você pode fazer isso de uma dessas maneiras:
Habilite a opção Implantar recursos antes de depurar na janela de configuração de Depuração para implantar os recursos mais recentes em seu espaço de trabalho pessoal:
Navegue até Depurar > Implantar projeto para depuração. Isso implantará todos os projetos em seu espaço de trabalho pessoal para que possam ser referenciados por outros projetos (como o processo com agente) durante a depuração.
Em seguida, você pode visualizar essas implantações em sua pasta de solução de depuração em seu espaço de trabalho pessoal:
Agora você pode ver que o processo com agente é executado com sucesso após escolher uma das duas opções:
- Importa qual "tipo" de solução eu crio?
- Meu processo de negócios precisa de uma automação. Que opções eu tenho?
- Atualizei um processo fora da minha solução. Como faço para atualizar sua definição na solução?
- Como posso migrar meus projetos existentes para uma solução?
- Recebo um erro "Falha ao iniciar o trabalho de RPA do Orchestrator". O que devo fazer?
