studio-web
Guia do usuário do Studio Web
A variável Controle de validação
Variável Controle de validação criada automaticamente por instância de controle em aplicativos Studio Web, mantendo os dados do documento acessíveis a outras páginas de aplicativos ou fluxos de trabalho de automação.
Cada controle de validação cria automaticamente uma variável dentro do aplicativo. Essa variável contém os dados do documento e você pode usá-la em outras partes do seu aplicativo ou automação.
O nome da variável segue a sintaxe Var<ValidationControlName>_<PageName>, por exemplo, VarValidationControl_MainPage.
A variável Controle de validação permite ler e gravar no Controle de validação.
O Apps gerencia automaticamente essa variável:
  • Cria a variável quando você adiciona o Controle de validação na tela.
  • Renomeia a variável quando você renomeia o controle.
  • Exclui a variável quando você remove o controle.
  • Impede você de excluir ou modificar manualmente esta variável, pois ela é protegida.
  • Fornece uso em diferentes páginas do aplicativo, pois a variável tem escopo de aplicativo.
Propriedades das variáveis​
A variável Controle de validação inclui várias propriedades que você pode referenciar ou vincular:
  • Taxonomy—Contém o esquema de documento, as definições de campo e os rótulos.
  • ExtractionResult—Contém valores de campos extraídos, brutos e validados.
  • SelectedDocumentType—O tipo de documento ativo mostrado no controle.
  • SelectedField— O campo atualmente selecionado pelo usuário.
  • BusinessRules—Status das regras de validação ao nível de campo.
  • IsValid— Sinalizador booleano para substituir a validade do controle.
  • DataSource— Contém o objeto ContentValidationData original.
Lendo dados​
Para ler o estado atual do conteúdo do Controle de validação, use as seguintes expressões:
  • Obtendo os resultados extraídos
    VarValidationControl1_MainPage.ExtractionResult
  • Obtendo o tipo de documento selecionado
    VarValidationControl1_MainPage.SelectedDocumentType
  • Obtenção do campo selecionado e seus valores
    VarValidationControl1_MainPage.SelectedField.FieldValue.Value
    VarValidationControl1_MainPage.SelectedField.FieldValue.Confidence
  • Obtenção de campos de taxonomia (útil para listas suspensas)
    VarValidationControl1_MainPage.Taxonomy.GetFields(VarValidationControl1_MainPage.SelectedDocumentType).ToListSource
  • Leitura de um valor de campo de tabela
    VarValidationControl1_MainPage.ExtractionResult.GetTableFieldValueByTableName("Invoice Items")(0)(0).Value
    Onde (0)(0) representa a célula na interseção da primeira coluna com a primeira linha da tabela Itens da fatura.
Consulte a documentação do Document Understanding para cada definição e propriedades de classe.
Gravação de dados​
Para editar os valores dentro do Controle de validação, use a atividade Set Variable Value e faça referência à variável:
  • Definir um valor de campo no campo Para a variável
    VarValidationControl1_MainPage.Field("Patient Name").Value
Campo de definição de valor : João.
  • Definir foco em um valor de célula da tabela
    VarValidationControl1_MainPage.Field("Invoice Items").Field("Description", 0).SetFocus = true
    Onde ("Description", 0) representa a célula na interseção da coluna "Description" e a primeira linha da tabela Itens da fatura.
  • Configuração de sinalizadores de confiança ou confirmação
    VarValidationControl1_MainPage.Field("Patient Name").Confidence = 0.95
    VarValidationControl1_MainPage.Field("Patient Name").Confirm = true
  • Atualizando um campo de vários valores
    VarValidationControl1_MainPage.Field("Diagnosis Code", 2).Value = "E11.9"
    Onde 2 representa o número da linha na coluna Código de diagnóstico.
  • Exclusão de um valor de campo
    VarValidationControl1_MainPage.Field("Vendor Name").DeleteValue
  • Atualização de uma célula de uma tabela
    VarValidationControl1_MainPage.Field("Invoice Items").Field("Description", 0).Value = "50.00"
  • Propriedades das variáveis​
  • Lendo dados​
  • Gravação de dados​
