- Introdução
- Administração
- Projetos de fluxo de trabalho de RPA
- Como criar um fluxo de trabalho de RPA a partir de uma ideia
- Criação de um projeto
- Como iniciar um fluxo de trabalho de RPA
- Gerenciamento de arquivos e pastas do projeto
- Conectar fluxos de trabalho de RPA às suas contas
- Configuração de atividades
- Gerenciamento de atividades em um projeto
- Como transmitir valores entre atividades
- Como iterar por itens
- Como gerenciar os dados em um projeto
- Configuração de um projeto para usar seus dados
- Como usar recursos de arquivos e pastas
- Projeto do aplicativo
- Apps no Studio Web
- Atividades do aplicativo
- Processos com agentes
- Agents
- Soluções
- Fluxos de trabalho da API
- Testes
Organizar arquivos e pastas de projeto no Studio Web, incluindo adicionar fluxos de trabalho, dividir automações complexas em vários arquivos e gerenciar o arquivo Main.xaml.
Um projeto pode conter vários fluxos de trabalho que você pode organizar em pastas.
Por padrão, um projeto consiste em um único arquivo de fluxo de trabalho chamado Main.xaml que contém a sequência de atividades usadas em sua automação. Ao criar automações complexas, é uma boa prática dividir os projetos em vários fluxos de trabalho menores que são mais fáceis de organizar e navegar e que podem ser testados individualmente. Para determinar a ordem na qual os fluxos de trabalho são executados, você os vincula adicionando atividades Invoke Workflow File no fluxo de trabalho principal para chamar cada fluxo de trabalho quando necessário.
Também é possível vincular um arquivo de fluxo de trabalho a outro fluxo de trabalho da seguinte forma:
- Arrastar o fluxo de trabalho do Explorador de projetos e soltá-lo dentro do fluxo de trabalho principal. Essa ação cria uma atividade Invoke Workflow File que faz referência ao fluxo de trabalho invocado.
- Abrir o menu de contexto para o fluxo de trabalho no Explorador de projetos e selecionar a opção Invocar no menu de fluxo de trabalho atual . Essa ação cria uma atividade Invoke Workflow File e a adiciona na parte inferior do fluxo de trabalho principal.
Por exemplo, em um projeto em que você usa a automação de IU para processar dados em um aplicativo online, você pode criar dois arquivos separados para as etapas de login e o processamento de dados, e usar o fluxo de trabalho principal para adicionar o gatilho e chamar os dois arquivos usando duas atividades Invoke Workflow File, invocando primeiro o fluxo de trabalho de login.
Você gerencia os arquivos do projeto a partir do Explorador de projetos. Se um projeto foi editado no Studio Desktop, ele pode conter arquivos e pastas adicionais.
Para abrir o Explorador de projetos, selecione
no lado superior esquerdo do designer. É aí que você pode:
- Renomeie o projeto abrindo o menu de contexto para ele e selecionando Renomear.
- Abrir um fluxo de trabalho no Designer selecionando-o.
- Adicionar um fluxo de trabalho ou uma pasta usando os dois botões no lado superior esquerdo do painel. Os nomes de arquivos e pastas não podem começar com o caractere
.ou conter os seguintes caracteres especiais:' ", < > | : * ? \ / ; % =. - Mover arquivos e pastas arrastando-os e soltando-os no local desejado.
- Renomear ou excluir um arquivo ou pasta abrindo o menu de contexto para ele e selecionando Renomear ou Excluir. Você não pode excluir o fluxo de trabalho principal.
- Duplice um arquivo de fluxo de trabalho abrindo o menu de contexto para ele e selecionando Duplicar. O nome do novo fluxo de trabalho é o nome do fluxo de trabalho que você duplicou seguido por 1. O fluxo de trabalho duplicado contém as mesmas atividades configuradas que o fluxo de trabalho original.
Observação:
No momento, só é possível duplicar arquivos de fluxo de trabalho, não outros arquivos e pastas.
- Depure todo o seu fluxo de trabalho ou teste cada atividade por vez (depuração passo a passo).
- Invoque o fluxo de trabalho selecionado no fluxo de trabalho atual.
Gerenciamento de arquivos em projetos editados com o Studio Desktop
Os projetos que foram editados no Studio Desktop podem conter diferentes tipos de arquivos que não podem ser abertos ou editados no Studio Web. Observe o seguinte:
- Você só pode editar sequências no Studio Web. Fluxogramas, máquinas de estado e casos de teste não são suportados no Studio Web.
- Os projetos que contêm fluxos de trabalho do fluxograma não podem ser abertos no Studio Web.
- Os projetos com vários pontos de entrada podem ser abertos no Studio Web, mas não são editados. Os arquivos que são definidos como pontos de entrada são destacados no Explorador de projeto por uma seta verde exibida no ícone e um texto exibido ao passar o mouse sobre o ícone.
- Se você criar um projeto com vários arquivos no Studio Web, só poderá editar o fluxo de trabalho principal ao abri-lo no perfil do StudioX.
- Você só pode alterar qual fluxo de trabalho é definido como principal no Studio Desktop. O nome do arquivo do fluxo de trabalho principal é exibido em negrito no Explorador de projeto.
Casos de teste
Você pode realizar testes de automação no Studio Web criando e usando casos de teste. Um caso de teste é um arquivo .xaml especializado que integra testes a projetos de fluxo de trabalho de RPA. Os casos de teste definem as ações, cenários, dados e resultados esperados necessários para verificar e validar a funcionalidade de suas automações.
As funcionalidades de teste no Studio Web dependem do pacote de atividades Testing.
Para criar um caso de teste:
- Abra um projeto de fluxo de trabalho de RPA.
- Abra o Explorador de Projeto.
- Abra o menu de contexto para o projeto e selecione Adicionar ao projeto > Caso de teste.
Você pode renomear, excluir e depurar um caso de teste, bem como adicionar atividades da mesma forma que faz nos fluxos de trabalho de RPA.
A publicação de um projeto de fluxo de trabalho de RPA também publica todos os casos de teste dentro desse projeto. Os casos de teste publicados podem ser gerenciados no Test Manager.
