studio-web
Guia do usuário do Studio Web
Recursos da solução
Configure e gerencie recursos da solução no Studio Web, incluindo ativos do Orchestrator, conexões do Integration Service e entidades do Data Service no Automation Suite.
Diferentes serviços na UiPath PlatformTM fornecem diferentes tipos de recursos. Por exemplo, o Orchestrator tem ativos, filas e buckets de armazenamento, o Integration Service tem conexões e o Data Service tem entidades.
Os recursos de solução são um dos elementos-chave das soluções. Embora trabalhar com recursos não seja algo novo, melhoramos a forma como você os usa no contexto de uma solução.
Definições de Recursos​
Em projetos de automação regulares antes das soluções, as atividades faziam referência a recursos reais que já existiam quando a automação foi projetada. As soluções introduzem o conceito de definições de recursos.
Você pode exibir uma definição de recurso como todas as informações necessárias para criar um recurso. Uma definição de recurso permite a criação de recursos sempre que necessário:
  • No tempo de design, quando você começa a trabalhar em uma solução pela primeira vez. Em vez de criar manualmente os recursos necessários em seus respectivos serviços (como o Orchestrator), esses recursos são criados automaticamente para você antes de começar a depurar sua solução.
    Observação:
    Atualmente, os índices de contextualização não são criados automaticamente antes da depuração.
  • No momento da implantação, quando tudo o que é necessário pelas automações é implantado de uma só vez. Isso é previsível e rápido, com chances mínimas de erros devido a configurações incorretas.
As soluções na experiência unificada do desenvolvedor permitem a criação e configuração de recursos no Studio Web, sem a necessidade de navegar para outros serviços.
Selecionando um recurso​
Selecionar um recurso em uma atividade torna a solução ciente desse recurso. Isso significa que o recurso pode ser referenciado de outras partes do mesmo projeto de automação ou, até mesmo, de outros projetos de automação na mesma solução.
Para escolher um recurso com o qual trabalhar:
  1. Selecione uma opção de atividade em uma atividade que lida com recursos (por exemplo, a opção Nome da fila em uma atividade Adicionar Item de fila ).
  2. Selecione o recurso da lista de recursos disponíveis.
Ao selecionar um recurso, você pode:
  • Defina um novo recurso.
  • Selecione um recurso existente disponível na solução.
  • Selecione um recurso existente disponível na UiPath PlatformTM.
Se suas soluções contêm vários projetos, você pode fazer referência ao artefato resultante de um projeto como um recurso dentro de outro projeto usando atividades como Iniciar trabalho (para projetos de fluxo de trabalho de RPA) ou Criar tarefa do aplicativo (para projetos de aplicativos).
Definição de um novo recurso​
Para definir um novo recurso da solução:
  1. Abra a solução no Studio Web.
  2. Adicione uma atividade que lide com recursos de solução (por exemplo, Adicionar Item de Fila).
  3. Selecione uma opção de atividade que permita que você defina um recurso (por exemplo, Nome da fila).
  4. Selecione o botão + Recurso .
  5. Configure seu novo recurso na janela Propriedades do recurso.
  6. Selecione o botão Retornar ao fluxo de trabalho para navegar de volta para o designer. Você também pode selecionar o botão Descartar para retornar ao designer sem salvar o recurso. O novo recurso agora está disponível no Explorador de Recursos e na categoria Recursos definidos na opção de atividade.
    Observação:
    Selecionar o botão + Recurso em atividades que permitem fazer referência a um projeto dentro de outro projeto cria automaticamente um novo projeto dentro da solução e seleciona o novo projeto como um recurso.
Criar uma definição de recurso apenas adiciona a configuração do recurso à solução e não cria o recurso na UiPath PlatformTM. Seguindo nosso exemplo anterior, a fila ainda não foi criada no Orchestrator. O recurso só aparece na categoria Em solução , na opção de atividade Nome da fila .
O recurso é criado em seu espaço de trabalho pessoal durante a primeira sessão de depuração somente se ainda não existir ou se a depuração estiver configurada para usar uma solução existente.
Seleção de um recurso da solução existente​
Para selecionar um recurso que já existe na UiPathPlatformTM (por exemplo, do Orchestrator), escolha o recurso na categoria Recursos da plataforma na opção da atividade. Você também pode usar o botão Abrir Orchestrator para gerenciar os recursos da plataforma no Orchestrator.
Seleção de um recurso de plataforma existente​
Quando você seleciona um recurso que ainda não faz parte da solução, a solução fica ciente do recurso. Isso significa que a solução:
  • Adiciona o recurso à lista de recursos de solução disponíveis. Assim, o recurso fica disponível para uso em toda a solução.
  • Copia a definição do recurso, permitindo que você crie o recurso sempre que necessário.
  • Mantém o link para o recurso selecionado para as sessões de depuração.
    Observação:
    Se você selecionar um recurso que foi selecionado anteriormente na mesma solução, o recurso existente será usado.
