- Sobre este guia
- Introdução
- Instalando
- Atualização
- Connecting and licensing
- Configuração
- Arquivos de configuração
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Configuração de pastas de pacote e caminhos de rede
- Configuração de feeds de atividades
- Configurando a Verificação de Assinatura de Pacote
- Implementando autenticação com provedores de credenciais
- Configuração da execução pré-carregada
- Running workloads
- RPA processes and tests
- Agents, functions, and API workflows
- Limits
- Securing and governing
- Monitoramento
- Níveis de log
- Armazenamento de logs
- Gerenciamento de logs do robô
- Solução de problemas
- Solução de problemas do Serviço de Robôs da UiPath
- Solução de problemas de execução
- Unified Runtime troubleshooting
- Solução de problemas de gravação e controle remoto
- Solução de problemas de rede
- Solução de problemas de conexão
- Solução de problemas de licenciamento
- Solução de problemas de pacotes
- Solução de problemas do .NET
- Solução de problemas de registro em log
- Solução de problemas de sessão
- Referência
Níveis de log
Níveis de log do robô de Off a Verbose, configuráveis no Assistant ou no Orchestrator.
Visão geral
O nível de registro refere-se ao nível de detalhe que a mensagem gerada deve ter. Você pode configurá-lo por meio de:
- a configuração de Nível de log na página UiPath Assistant > Preferências > Geral. Por padrão, ele é definido como Informação.
- a configuração de Nível de registro na página Orchestrator > Gerenciar acesso > Usuários > conta de usuário ou robô > Configurações do Robô. Por padrão, ele é definido como Informação.
Observação:
O nível de registro que você define no Orchestrator substitui o nível configurado no UiPath Assistant.
A partir da versão 2025.10.1, o robô é compatível com dois níveis de log diferentes: um para os logs enviados ao Orchestrator e outro para arquivos locais. Para definir o nível de log como local, use a variável de ambiente UIPATH_FILE_LOG_LEVEL conforme descrito aqui.
O UiPath usa os seguintes níveis de registro, listados em ordem crescente de prioridade.
Desligado – Nenhum registro é armazenado. Esse nível é normalmente usado para desativar o registro.
Verbose – Relata um nível ainda mais fino de granularidade, registrando todos os detalhes possíveis sobre as operações de automação. Isso pode incluir informações sobre alterações de variáveis, chamadas de função ou até respostas externas. Exibe todos os logs com o nível de Trace. Por padrão, o nível Verbose inclui as seguintes entradas de registro:
- Execução iniciada – gerada toda vez que um processo é iniciado.
- Execução encerrada – gerada toda vez que um processo é finalizado.
- Transação iniciada – gerada toda vez que um item de transação é obtido pelo Robô do Orquestrador.
- Transação encerrada – gerada toda vez que o Robô define o status da transação como Sucesso ou Fracasso.
- Informações da atividade – geradas toda vez que uma atividade é iniciada, apresenta falha ou concluída dentro de um processo.
The Robot sends at most 10,000 Verbose logs per Executor process. The limit counts only the entries the Robot writes at the Verbose level, in practice the Activity Information logs. Entries it writes at higher levels, such as Execution Started and Execution Ended (Information level), don't count toward it. When the process reaches the limit, the Robot logs the warning "Verbose log limit exceeded, further verbose logs from this job will be dropped." and drops the Verbose logs that follow. The limit applies only to the logs sent to Orchestrator, not to the local log file. Logs you add with the Log Message activity don't count toward the limit. To change the limit, set the
UIPATH_VERBOSE_LOG_LIMITenvironment variable, as described in Configuration files. Values of0or lower are ignored and the default is used instead. -
Trace – Esses registros contêm as informações mais detalhadas, geralmente usadas para depuração ou rastreamento da caminhos de execução de tarefas específicas no sistema. Exibe todos os registros com os níveis Rastreamento, Informação, Aviso, Erro e Crítico.
Informações – Os registros informativos fornecem informações gerais sobre a execução de automação, como início e fim das tarefas. Exibe todos os registros com os níveis de Informação, Aviso, Erro e Crítico.
Aviso – Esses registros incluem pequenos problemas ou problemas em potencial que não afetam imediatamente a operação atual, mas podem tornar-se significativos no futuro. Exibe todos os registros com os níveis de Aviso, Erro e Crítico.
Erro – Os registros gerados nesse nível incluem detalhes de erros que ocorreram durante a execução, que impedem a operação normal do fluxo de trabalho, mas não fazem com que o sistema inteiro pare. Exibe todos os registros com os níveis de Erro e Crítico.
Crítico – Os registros que indicam um problema ou erro crítico são gravados. Os problemas sérios o suficiente para exigirem atenção imediata geralmente são registrados nesse nível.
Informações confidenciais em registros
Os níveis de registro de Informação, Aviso, Erro e Crítico não rastreiam valores de argumentos de entrada/saída. Isso garante que os dados confidenciais sejam excluídos dos registros do Orchestrator, a menos que sejam adicionados intencionalmente a partir do UiPath Studio.
Em contraste, os níveis de registro Trace e Verbose rastreiam e registram valores de argumentos de entrada/saída, incluindo dados confidenciais, em registros do Orchestrator.
To hide sensitive information at the Verbose levels, you can use the excludedLoggedData setting in the runtimeOptions section of the project's project.json file, and provide specific keywords. By default, the list contains Private:* and *password*. For example:
"excludedLoggedData": [
"Private:*",
"*password*"
"Private:*",
"*password*"
Ao configurar atividades, você pode selecionar a caixa de seleção Particular para alcançar o mesmo objetivo. Consulte Proteção de informações confidenciais.
