- Introdução
- Instalação e atualização
- Tipos de Robô
- Componentes do Robô
- Licenciamento
- Licenciando um Robô
- Descrições de Comando do LicenseTool
- Processos e Atividades
- Geração de logs
- Cenários Específicos
- Governança
- Solução de problemas
- Solução de problemas do Serviço de Robôs da UiPath
- Solução de problemas de execução
- Solução de problemas de gravação e controle remoto
- Solução de problemas de rede
- Solução de problemas de conexão
- Solução de problemas de licenciamento
- Solução de problemas de pacotes
- Solução de problemas do .NET
- Solução de problemas de registro em log
- Solução de problemas de sessão
- Solução de problemas de integração do CrowdStrike
Licenciando um Robô
No Orchestrator
Se você tiver ativado e carregado uma licença para o Orchestrator, conforme explicado aqui, tudo o que você precisa fazer para começar a usar um Robô é conectá-lo ao Orchestrator e selecionar o tipo apropriado. Essa é a forma recomendada de licenciar seus robôs.
Há várias maneiras nas quais você pode conectar um Robô ao Orchestrator:
- A partir do Orchestrator e da Janela de Configurações do Orchestrator
- A partir da Linha de comando
Sempre que uma licença for usada, ela é refletida, por tipo, na página de Licenciamento. Lembre-se de que as licenças são consumidas de forma diferente dependendo do seu tipo, conforme explicado na página de licenciamento.
Activating a license from the Command Line is done through the LicenseTool utility.
Você pode também ativar uma licença no seu Robô com a ajuda do Prompt de Comando. Este tipo de ativação é recomendada quando seu Robô não está conectado ao Orchestrator.
A ativação a partir da Linha de comando pode ser feita on-line e off-line, conforme exemplificado abaixo:
C:\Program Files\UiPath\Studio\UiPath.LicenseTool.exe activate -l 1234-2303-2194-5598- quando a máquina está conectada à internetC:\Program Files\UiPath\Studio\UiPath.LicenseTool.exe activate-offline -f c:\Downloads\license.txt- quando a máquina não está conectada à internet.
