- スタート アップ ガイド
- ベスト プラクティス
- テナント
- リソース カタログ サービス
- フォルダー コンテキスト
- 自動化
- プロセス
- ジョブ
- ジョブについて
- ジョブを管理する
- ジョブのステート
- 長期実行のワークフローを使用する
- 個人 (リモート) オートメーションを実行する
- ジョブをトラブルシューティングする
- トリガー
- ログ
- 監視
- キュー
- アセット
- ストレージ バケット
- Orchestrator のテスト
- Integrations
- クラシック ロボット
- トラブルシューティング
長期実行のワークフローを使用する
Processes that require logical fragmentation or human intervention (validations, approvals, exception handling) such as invoice processing and performance reviews, are handled with a set of instruments in the UiPath suite: a dedicated project template in Studio called Orchestration Process, resource allocation capabilities in Orchestrator, and actions within Action Center.
Broadly, you configure your workflow using activities from the Persistence, IntelligentOCR,and ML.Services activity packages. The workflow can be configured so that a suspended job can only be resumed if certain requirements have been met. Only after the requirements have been met, resources are allocated for job resumption, thus ensuring no waste in consumption.
In Orchestrator this is marked by having the job suspended, awaiting for requirements to be met, and then having the job resumed and executed as usual. Depending on which pair you use, completion requirements change, and the Orchestrator response adjusts accordingly.
ジョブ
| アクティビティ | ユースケース |
キュー アイテムのアップロードなどのジョブ条件を導入します。 メインジョブが一時停止された後、補助ジョブが実行されます。このプロセスが完了すると、メインジョブが再開されます。ワークフローの構成方法に応じて、再開されたジョブは、補助プロセスの実行から取得したデータを利用できます。
キュー
| Activities (アクティビティ) | ユースケース |
キュー アイテムを処理するなどのキュー条件を導入します。 メイン ジョブが一時停止された後、補助ジョブでキュー アイテムを処理する必要があります。このプロセスが完了すると、メイン ジョブが再開されます。ワークフローの構成方法に応じて、再開されたジョブは、処理されたキュー アイテムから取得された出力データを利用できます。 |
アクション
フォーム アクション
ユーザーが介入する条件を提示します。介入する場合は Action Center でアクションとして表示されます。 ジョブが中断されると、Action Center で (Studio での設定に従って) アクションが生成されます。 アクションが完了しないかぎり、ジョブは再開されません。 Form actions need to be completed by the assigned user. User assignment can be handled directly in Action Center, or through the Assign Tasks activity. |
外部アクション
ユーザーが介入する条件を提示します。介入する場合は Action Center でアクションとして表示されます。 ジョブが中断されると、Action Center で (Studio での設定に従って) アクションが生成されます。 アクションが完了しないかぎり、ジョブは再開されません。 外部アクションは、アクションに対する編集権限および関連するフォルダーへのアクセス権限を持つユーザーであれば、誰でも完了できます。 |
ドキュメント検証アクション
ユーザーが介入する条件を提示します。介入する場合は Action Center でアクションとして表示されます。 ジョブが中断されると、Action Center で (Studio での設定に従って) アクションが生成されます。 アクションが完了しないかぎり、ジョブは再開されません。 Document Validation actions need to be completed by the assigned user. User assignment can be handled directly in Action Center, or through the Assign Tasks activity. ロボットがストレージ バケットのデータをアップロード、ダウンロード、削除するには、適切な権限を付与されている必要があります。そのためには、Robot ロールを以下のように更新します。
ドキュメント分類アクション
ユーザーが介入する条件を提示します。介入する場合は Action Center でアクションとして表示されます。 ジョブが中断されると、Action Center で (Studio での設定に従って) アクションが生成されます。 Only after action completion, is the job resumed. Document Classification actions need to be completed by the assigned user. User assignment can be handled directly in Action Center, or through the Assign Tasks activity. ロボットがストレージ バケットのデータをアップロード、ダウンロード、削除するには、適切な権限を付与されている必要があります。そのためには、Robot ロールを以下のように更新します。
データのラベル付けアクション
ユーザーが介入する条件を提示します。介入する場合は Action Center でアクションとして表示されます。 ジョブが中断されると、Action Center で (Studio での設定に従って) アクションが生成されます。 Only after action completion, is the job resumed. データのラベル付けアクションを実行するには、AI Center テナントへの接続が必要です。 |
Duration
| アクティビティ | ユースケース |
遅延として時間間隔を導入します。その間、ワークフローは中断されます。 遅延が経過した後、ジョブが再開されます。 |
ジョブ フラグメントは、同じロボットによる実行に限定されません。これらは、ジョブが再開されて実行準備が整ったときに使用できるロボットで実行できます。これは、ジョブの定義時に構成された実行ターゲットにも依存します。
例
特定のロボット (ここでは X、Y、Z とします) で実行されるようにジョブを定義しています。Z のみが使用可能なときにこのジョブを開始すると、ユーザーの検証待ちで中断されるまでジョブは Z で実行されます。検証後にジョブを再開するとき、X のみが使用可能であると、ジョブは X で実行されます。
- 監視という観点では、このようなジョブは、断片化されているかどうかや、複数のロボットで実行されたかどうかに関係なく、1 つとしてカウントされます。
- 中断しているジョブをロボットに割り当てることはできません。割り当てることができるのは、再開したジョブのみです。
中断しているジョブを再開するために必要なトリガーを確認するには、[ジョブの詳細] ウィンドウの [トリガー] タブを確認します。
ドキュメント データをアップロードするには:
ダウンロード後にドキュメント データを削除するには:
