公開日: 2023 年 9 月 1 日
UiPath.OrganizationMigrationApp ツールの新しいバージョンをリリースしました。スタンドアロンの UiPath® 製品を Automation Suite に簡単に移行できます。詳しくは、「移行の前提条件」をご覧ください。
公開日: 2023 年 8 月 10 日
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.8 を実行するマシンに Automation Suite をインストールできるようになりました。
RHEL kernel version kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 は、Automation Suite クラスターのインストールまたは管理を中断させる問題の影響を受けます。どの Automation Suite ノードも、インストール前またはインストール後にこのバージョンのカーネルを使用していないことを確認してください。以下のコマンドを実行するとカーネルのバージョンを更新できます。
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libsdnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libsLonghorn がシステム内に作成するバックアップ オブジェクトとスナップショット オブジェクトの数を監視できるアラートを新たに追加しました。これらのオブジェクトの数が増えすぎると、以下のアラートがトリガーされます。
LonghornBackupObjectThresholdExceededWarn
LonghornBackupObjectThresholdExceededCritical
LonghornSnapshotObjectThresholdExceededWarn
LonghornSnapshotObjectThresholdExceededCritical
サポート バンドル ツールに複数の改良を加え、Automation Suite のトラブルシューティング時にログを簡単に収集できるようにしました。
- RKE バンドルと UiPath® バンドルの既定の日数を 2 日に短縮しました。
- RKE バンドルの生成が既定で無効化されるようになりました。有効化するには、
support-bundle.sh -rコマンドを実行します。 - RKE バンドルの長期実行コマンドが無効化されるようになりました。これらを有効化するには、
scripts/rke2-support-bundle.sh -aコマンドを実行します。 support-bundle.sh -sコマンドを実行して、Redis バンドルの生成を無効化できるようになりました。
Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) (共通脆弱性識別子) に対応するためのセキュリティ更新プログラムとパッチを引き続き提供します。
バックアップを有効化するときに、すべてのノードとの NFS サーバー接続が検証されるようになりました。以前は、バックアップの有効化の実行元ノードのみが確認されました。
Document Understanding で内部の ObjectStore に CORS ポリシーが設定できず、インストールが失敗していました。この原因となっていたネットワーク ポリシーの問題を修正しました。
注: UiPath 側で発生した不具合により、このバグは誤って修正済みとマークされました。 この挙動は v2023.4.2 でも発生し、v2023.4.3 で修正されました。 -
ネットワーク ポリシーが DNS の解決を妨げていました。この問題は、現在は修正されました。
以前は、スケジュールされたバックアップとオンデマンド バックアップの両方が、1 時間のタイムアウト後に失敗していました。現在は、タイムアウト期間を 3 時間に延長できるようになりました。詳細については、「スナップショットのバックアップを有効化する」と「スナップショットのオンデマンド バックアップ」をご覧ください。
configureUiPathAS.shスクリプトで ODBC 接続文字列が正しく更新されなかったり読み取られなかったりすることがありました。現在、この問題は修正されています。 -
これまでは、
uipath-service-rook-ceph-secretが削除されるか、このシークレットのフィールドが更新されると、復旧できませんでした。現在は、資格情報マネージャーのジョブを再実行すると、シークレットが再作成され、フィールドの値が元どおりに戻るようになりました。 -
構成マップの NLog 設定
minLevelが適用されていませんでした。既定のminLevelは、重要度が「Info」以上のログが記録されることを示す「Info」です。にもかかわらず、minLevelの設定が適用されておらず、重要度レベルが低い「Trace」や「Debug」のログも書き込まれていました。 -
NFS ディスクの要件を 4 TiB SSD から 2 TiB SSD に更新しました。現在の要件はしばらく前から適用されていましたが、文書化はされていませんでした。
追記 (2024 年 12 月 18 日): Insights の注釈の問題により、Automation Suite インストーラーがブロックされます。 Automation Suite 2023.4.10 の問題を修正しました。
追記 (2024 年 12 月 18 日): HA Redis 以外のシナリオでノード ドレインを実行すると、
redis-cluster-0ポッドが終了ステートでスタックする問題があります。 この問題を解決するには、次のコマンドを使用してポッドを強制的に削除する必要があります。kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forcekubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forceAutomation Suite 2023.4.10 の問題を修正しました。
追記 (2024 年 10 月 17 日): プロキシ環境で、プロキシ サーバーが Istio サービス内の他のサービスの TCP ポートと同じポートを使用している場合 メッシュ (ポート 8080 など) では、ポッドは FQDN と通信できません。 この問題により、次のエラーが発生します。
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.この問題を修正するには、「トラブルシューティング」セクションをご覧ください。
追記 (2024 年 8 月 29 日): TLS 1.2 での弱い暗号の使用に関連する特定の脆弱性を特定しました。 この問題を軽減する方法の詳細については、「 TLS 1.2 で脆弱な暗号に対処する方法」を参照してください。
追記 (2024 年 8 月 14 日): オフライン環境で外部 OCI レジストリを使用する場合のサポート バンドルの生成に影響する問題があります。 このような状況では、生成されたサポート バンドルには履歴ログがないため、選択した外部オブジェクト ストレージにアップロードできません。 この問題を修正するには、「 トラブルシューティング」 をご覧ください。
追記 (2024 年 8 月 14 日): AI Center と Task Mining で、外部 ObjectStore を使用すると前提条件
ListBucket APIの確認が失敗します。 ただし、AI Center と Task Mining ではListBucket API権限は使用されません。 Automation Suite 2023.4.8 で不要なチェックを削除しました。
追記 (2024 年 6 月 25 日): サポート バンドルの生成時に、Azure Government 上の AKS に対して誤った FQDN が使用されます。Automation Suite 2023.4.7 の問題を修正しました。
追記 (2024 年 5 月 20 日): クラスター内のストレージを使用するシングルノード デプロイでバージョン 2022.4.1 以前からのアップグレードを行うと、
rook-cephの移行の問題により、ファブリックの段階で失敗します。この問題を回避するには、トラブルシューティングの記事「シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する」の手順に従います。 -
追記 (2024 年 4 月 19 日): 特定の状況下では、メモリ不足 (OOM) エラーが原因で Prometheus ポッドの起動に失敗することがあります。この問題を修正するには、「トラブルシューティング」セクションをご覧ください。
追記 (2024 年 4 月 19 日): マシンを再起動するか、
alertmanager-configシークレットを再同期すると、アラートの設定 (メールおよび Webhook の受信者) が失われます。詳しくは、以下をご覧ください。 -
追記 (2024 年 4 月 19 日): 特定の状況下で、Ceph のメトリックとアラートが監視ダッシュボードに表示されないことがあります。この問題を修正するには、「トラブルシューティング」セクションをご覧ください。
追記 (2024 年 4 月 19 日): ストレージに問題がなくても CephMgrIsAbsent の誤検知アラートが表示されます。
追記 (2024 年 2 月 28 日): ストアド プロシージャで SQL Server と SQL データベースの照合順序の違いがサポートされていません。潜在的な問題を回避するには、SQL Server と SQL データベースの両方の照合順序の設定を同一にする必要があります。
追記 (2024 年 1 月): レプリカのクリーンアップ スクリプトによって、ノード上のストレージが誤って再利用されます。詳しくは、トラブルシューティングに関するドキュメント「ストレージ再利用パッチ」をご覧ください。
追記 (2023 年 11 月 6 日)
バージョン 2023.4.0 から 2023.4.2 では、Active Directory (AD) 統合環境を使用している場合、製品で散発的な障害が発生し、IIS アプリケーション プールが再起動します。この問題は v2023.4.3 で修正されていますが、前述のバージョンはいまだに影響を受けています。したがって、AD を使用する場合は、v2023.4.3 を直接インストールするか、v2023.4.3 にアップグレードすることを強くお勧めします。そうしないと、機能の問題が発生します。
installUiPathAS.sh対話型インストーラーはas-installer.zipをダウンロードしようとするため、オフライン環境では失敗します。ダウンロードのステップをスキップしてインストールの問題を回避するには、次のコマンドを実行します。export BUNDLE_FILE="/opt/UiPathAutomationSuite/as-installer.zip"export BUNDLE_FILE="/opt/UiPathAutomationSuite/as-installer.zip" -
インストール時に適切な RBAC 構成が適用されず、ArgoCD の読み取り専用アカウントへのアクセスの問題が発生します。 この問題が発生した場合は、次の回避策を適用してください。
kubectl -n argocd patch cm argocd-rbac-cm -p '{"data": { "policy.csv": "p, role:uipath-sync, applications, get, */*, allow\np, role:uipath-sync, applications, sync, */*, allow\ng, argocdro, role:uipath-sync\n"}}'kubectl -n argocd patch cm argocd-rbac-cm -p '{"data": { "policy.csv": "p, role:uipath-sync, applications, get, */*, allow\np, role:uipath-sync, applications, sync, */*, allow\ng, argocdro, role:uipath-sync\n"}}'
Grafana ダッシュボードのエラー
Dashboard not found や Invalid dashboard UID in the request などのエラーが Grafana ダッシュボードに表示されます。
fabric-installerアプリケーションの helm パラメーターを変更します。これにより、fabric-installerアプリケーションの同期操作が自動的にトリガーされます。kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]' - ArgoCD UI から
rancher-monitoringアプリケーションを同期します。
この問題は、Automation Suite 2023.4.10 で修正されました。
kube-proxyヘルスチェックが機能しない
node-monitor コンポーネントは、kube-proxyの健全性チェックや ip_forward が有効化されているかどうかなどの問題がないかノードを監視し、問題が発生した場合はノードを遮断しますが、GPU、task-mining、as-robotなどの特定のノードでは機能しません。この問題は、Automation Suite 2023.4.12 で修正されました。
アップグレード後のメール アラートの設定エラー
追記 (2025 年 2 月 13 日): Automation Suite 2022.10 からアップグレードした後、メール アラートの設定機能と複数の受信者の設定に影響する問題が発生しました。 この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
この問題は、 Automation Suite 2023.4.11 で修正されています。
既定の組織の初期化によるアップグレードの失敗
platform-services-initialize-default-organization-jobの不明なソケット エラーが原因で発生し、既定の組織が初期化されないためです。
Automation Suite 2023.4.6 の問題を修正しました。
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
コンポーネント |
バージョン |
RKE2 |
1.24.8+rke2r1 |
ArgoCD |
2.5.10 |
logging-operator | 3.17.10 |
| logging-operator-logging | 3.17.10 |
| Gatekeeper | 3.11.0 |
rook-ceph |
1.9.4 |
| prometheus-pushgateway | 1.16.1 |
cert-manager |
1.9.1 |
rancher-istio | 100.4.0-up1.17.0 |
| rancher-logging | 100.1.3-up3.17.7 |
| rancher-logging-crd | 100.1.3-up3.17.7 |
| rancher-monitoring-crd | 100.0.0-up16.6.0 |
| rancher-gatekeeper-crd | 100.2.0-up3.8.1 |
| rancher-gatekeeper | 100.2.0-up3.8.1 |
| rancher-monitoring | 100.0.0-up16.6.0 |
longhorn |
1.3.3 |
longhorn-crd |
1.1.100 |
reloader |
0.0.129 |
csi-driver-smb |
1.8.0 |
velero | 2.31.3 |
redis-operator |
6.2.18-41 |
redis-cluster |
6.2.18-65 |
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行するスタンドアロン製品と対象となる Automation Suite のバージョンによって異なります。 詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
