  • Linux の Automation Suite のリリース ノート
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
Automation Suite リリース ノート
最終更新日時 2025年12月4日
2023.4.3
公開日: 2023 年 11 月 22 日
移行ツールが利用可能に
UiPath.OrganizationMigrationApp ツールの新しいバージョンがリリースされました。スタンドアロンの UiPath® 製品を Automation Suite v2023.4.3 に移行できます。詳しくは、「完全な移行」をご覧ください。
公開日: 2023 年 11 月 3 日
Deployment Assistant のサポート終了
Deployment Assistant のサポートを終了しています。 これにより、より大きなメリットをもたらすツールの開発や改良を集中して進めることができます。公式ドキュメントを詳しく確認して既存のツールや機能を理解することを、すべてのユーザーに対して推奨します。
公式ドキュメントに関するフィードバックをお寄せください。皆さまのご意見は、ユーザーのニーズに最適なサービスを提供するための、製品の継続的な改良や調整のために不可欠です。
公開日: 2023 年 10 月 26 日
IMDSv2 のサポート
インスタンス プロファイルを使用して AWS S3 に接続できるよう、IMDSv2 がサポートされました。
SELinux のサポート
Automation Suite のすべてのバージョンで、すぐに使える SELinux がサポートされており、既定のポリシーが有効化されています。
バグ修正
  • 追記 (2024 年 1 月): レプリカのクリーンアップ スクリプトによって、ノード上のストレージが誤って再利用されていました。詳しくは、トラブルシューティングに関するドキュメント「ストレージ再利用パッチ」をご覧ください。
  • 以前は、セキュリティ グループを取得するときに既知の SID が誤って含まれ、予期しない動作が発生するという問題がありました。セキュリティ グループを取得するときに既知の SID が含まれることがなくなり、よりスムーズで予測可能な機能が保証されます。
  • 最初の実行から 90 日後に Automation Suite インストーラーを再実行しようとすると、エラーが発生していました。インストーラーは、有効期間が 90 日間の自己署名証明書を生成し、それが再実行されたときに、既に期限が切れている証明書については再検証を求めていました。
  • Azure Government ストレージ アカウントを外部 ObjectStore として使用すると、Orchestrator と AI Center のシームレスな操作に影響する問題を修正しました。 Orchestrator では既定のパッケージがすべて表示されず、AI Center ではカスタム ML スキルのデプロイが失敗していました。
  • ネットワーク ポリシーにより、Document Understanding による内部オブジェクト ストアの CORS 構成がブロックされていました。 このため、ロード バランサーを使用しないシングルノードのインストールが失敗していました。
既知の問題
  • 追記 (2024 年 12 月 18 日): Insights の注釈の問題により、Automation Suite インストーラーがブロックされます。 Automation Suite 2023.4.10 の問題を修正しました。
  • 追記 (2024 年 12 月 18 日): HA Redis 以外のシナリオでノード ドレインを実行すると、 redis-cluster-0 ポッドが終了ステートでスタックする問題があります。 この問題を解決するには、次のコマンドを使用してポッドを強制的に削除する必要があります。
    kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forcekubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
  • 追記 (2024 年 10 月 17 日): プロキシ環境で、プロキシ サーバーが Istio サービス内の他のサービスの TCP ポートと同じポートを使用している場合 メッシュ (ポート 8080 など) では、ポッドは FQDN と通信できません。 この問題により、次のエラーが発生します。
    System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
    この問題を修正するには、「トラブルシューティング」セクションをご覧ください。
  • 追記 (2024 年 8 月 29 日): TLS 1.2 での弱い暗号の使用に関連する特定の脆弱性を特定しました。 この問題を軽減する方法の詳細については、「 TLS 1.2 で脆弱な暗号に対処する方法」を参照してください。
  • 追記 (2024 年 8 月 14 日): オフライン環境で外部 OCI レジストリを使用する場合のサポート バンドルの生成に影響する問題があります。 このような状況では、生成されたサポート バンドルには履歴ログがないため、選択した外部オブジェクト ストレージにアップロードできません。 この問題を修正するには、「 トラブルシューティング」 をご覧ください。
  • 追記 (2024 年 8 月 14 日): AI Center と Task Mining で、外部 ObjectStore を使用すると前提条件 ListBucket API の確認が失敗します。 ただし、AI Center と Task Mining では ListBucket API 権限は使用されません。 Automation Suite 2023.4.8 で不要なチェックを削除しました。
  • 追記 (2024 年 6 月 25 日): サポート バンドルの生成時に、Azure Government 上の AKS に対して誤った FQDN が使用されます。Automation Suite 2023.4.7 の問題を修正しました。
  • 追記 (2024 年 5 月 20 日): クラスター内のストレージを使用するシングルノード デプロイでバージョン 2022.4.1 以前からのアップグレードを行うと、rook-ceph の移行の問題により、ファブリックの段階で失敗します。この問題を回避するには、トラブルシューティングの記事「シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する」の手順に従います。
  • 追記 (2024 年 4 月 19 日): 特定の状況下では、メモリ不足 (OOM) エラーが原因で Prometheus ポッドの起動に失敗することがあります。この問題を修正するには、「トラブルシューティング」セクションをご覧ください。
  • 追記 (2024 年 4 月 19 日): 特定の状況下で、Ceph のメトリックとアラートが監視ダッシュボードに表示されないことがあります。この問題を修正するには、「トラブルシューティング」セクションをご覧ください。
  • 追記 (2024 年 4 月 19 日): ストレージに問題がなくても CephMgrIsAbsent の誤検知アラートが表示されます。
  • 追記 (2024 年 2 月 28 日): ストアド プロシージャで SQL Server と SQL データベースの照合順序の違いがサポートされていません。潜在的な問題を回避するには、SQL Server と SQL データベースの両方の照合順序の設定を同一にする必要があります。
  • 追記 (2023 年 12 月 19 日): Fluentd および Fluent Bit のログを Azure および AWS の政府機関向けクラウド ストレージに転送することはできません。Splunk を使用し、そちらでアプリケーション ログを転送することをお勧めします。
  • SSE-KMS は、サーバー側の暗号化を設定するときにはサポートされていません。これを修正するには、SSE-S3 に変更します。
Grafana ダッシュボードのエラー
追記 (2025 年 6 月 10 日): マルチノード (HA) 設定では、Grafana は 2 つのレプリカで実行されますが、レプリカ間に共通のデータ ソースがないため、ユーザー セッション管理で問題が発生します。Dashboard not foundInvalid dashboard UID in the request などのエラーが Grafana ダッシュボードに表示されます。
回避策として、Grafana は重要なアプリケーションではないため、次の手順を実行してレプリカの数を 1 に減らすことができます。
  1. fabric-installer アプリケーションの helm パラメーターを変更します。これにより、 fabric-installer アプリケーションの同期操作が自動的にトリガーされます。
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. ArgoCD UI から rancher-monitoring アプリケーションを同期します。
この問題は、Automation Suite 2023.4.10 で修正されました。
kube-proxyヘルスチェックが機能しない
追記 (2025 年 4 月 15 日):node-monitor コンポーネントは、kube-proxyの健全性チェックや ip_forward が有効化されているかどうかなどの問題がないかノードを監視し、問題が発生した場合はノードを遮断しますが、GPU、task-miningas-robotなどの特定のノードでは機能しません。この問題は、Automation Suite 2023.4.12 で修正されました。
トークンの有効期限が原因で ML スキルのデプロイが失敗する
追記 (2025 年 2 月 13 日):containerdの問題により、特にネットワーク接続が低速な状況では、サイズの大きい画像のダウンロードが完了する前にトークンの有効期限が切れるため、ML スキルのデプロイが失敗します。
この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
アップグレード後のメール アラートの設定エラー
追記 (2025 年 2 月 13 日): Automation Suite 2022.10 からアップグレードした後、メール アラートの設定機能と複数の受信者の設定に影響する問題が発生しました。 この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
この問題は、 Automation Suite 2023.4.11 で修正されています。
既定の組織の初期化によるアップグレードの失敗
追記 (2025 年 6 月 23 日): Automation Suite 2022.10 以前からバージョン 2023.4.0 から 2023.4.5 にアップグレードすると、問題が発生してアップグレードが失敗します。この問題は、 platform-services-initialize-default-organization-jobの不明なソケット エラーが原因で発生し、既定の組織が初期化されないためです。
Automation Suite 2023.4.6 の問題を修正しました。
バンドルの詳細
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
発見開発管理協働
AI Center 2023.4.3Action Center 2023.4.3
Task Mining 2023.4.3AI Computer Vision 2023.4.3Insights 2023.4.3Apps 2023.4.3
Document Understanding 2023.4.3Orchestrator 2023.4.3
  Test Manager 2023.4.3
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
コンポーネント
バージョン
RKE2
1.24.8+rke2r1
ArgoCD
2.5.10
logging-operator
3.17.10
logging-operator-logging3.17.10
Gatekeeper3.11.0
rook-ceph
1.9.4
prometheus-pushgateway1.16.1
cert-manager
1.9.1
rancher-istio
100.4.0-up1.17.0
rancher-logging100.1.3-up3.17.7
rancher-logging-crd100.1.3-up3.17.7
rancher-monitoring-crd100.0.0-up16.6.0
rancher-gatekeeper-crd100.2.0-up3.8.1
rancher-gatekeeper100.2.0-up3.8.1
rancher-monitoring100.0.0-up16.6.0
longhorn
1.3.3
longhorn-crd
1.1.100
reloader
0.0.129
csi-driver-smb
1.8.0
velero
2.31.3
redis-operator
6.2.18-41
redis-cluster
6.2.18-65
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行するスタンドアロン製品と対象となる Automation Suite のバージョンによって異なります。 詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
