2023.4.1
公開日: 2023 年 6 月 27 日
スタンドアロンから Automation Suite への移行の改良
スタンドアロンの UiPath® 製品から Automation Suite に移行する際の移行プロセスを改良しました。プロセスがシンプルになっただけでなく、対応シナリオも増えました。
While the single-tenant migration continues to be the same as before, the full migration operation now relies on an improved migration tool and supports the following scenarios:
- スタンドアロン製品を Automation Suite の新しいインストールに移行します。つまり、まだ製品を Automation Suite を介してインストールしておらず、スタンドアロンの製品を Automation Suite の新しいインスタンスに移行する場合です。
- スタンドアロン製品を Automation Suite の既存インストールに移行します。つまり、以前に Automation Suite を介して製品をインストールしており、今回さらにスタンドアロン製品を移行する場合です。
For extensive documentation, see Full migration.
監査ログのメッセージの変更
管理者によってユーザーが削除され、そのライセンスの割り当てが解除された場合に表示される監査データのメッセージを改良して分かりやすくしました。「User <administrator_name> deallocated all licenses of user(s) <user_names>」というメッセージが表示されるようになりました。
バグ修正
- Automation Suite 2023.4.0 のマルチノード対話型インストールを実行する際、次のコマンドをセカンダリ ノードで実行するように求めるメッセージに空のトークンが含まれていました。この問題は、現在は修正されました。
- We have updated the script used for shutting down nodes to reflect the fact that it no longer supports the
--ignore-errorsflag. For details on the script, see Shutting down a node. - 外部の ObjectStore を使用している場合でも、前提条件のチェック スクリプトが Rook-Ceph の RAW デバイスを検証していた問題を修正しました。
既知の問題
Erratum - added December 18, 2024: An Insights annotation issue blocks the Automation Suite installer. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
追記 (2024 年 12 月 18 日): ある問題により、HA Redis 以外のシナリオでノードのドレインを実行すると、
redis-cluster-0ポッドが終了ステートでスタックします。この問題を解決するには、次のコマンドを使用してポッドを強制的に削除する必要があります。kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forcekubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forceWe fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
追記 (2024 年 10 月 17 日): プロキシ環境で、プロキシ サーバーが Istio サービス メッシュ内の他のサービスの TCP ポート (ポート 8080 など) と同じポートを使用すると、ポッドは FQDN と通信できません。この問題により、次のエラーが発生します。
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.この問題を修正するには、「トラブルシューティング」セクションをご覧ください。
追記 (2024 年 8 月 29 日): TLS 1.2 での脆弱な暗号の使用に関連する特定の脆弱性を確認しました。この問題を軽減する方法について詳しくは、「 TLS 1.2 で脆弱な暗号に対処する方法」をご覧ください。
追記 (2024 年 8 月 14 日): オフライン環境で外部 OCI レジストリを使用する場合に、サポート バンドルの生成に影響する問題があります。このような状況下では、生成されたサポート バンドルには履歴ログがないため、選択した外部オブジェクト ストレージにアップロードできません。この問題を修正するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
Erratum - added August 14, 2024: For AI Center and Task Mining, the
ListBucket APIprerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use theListBucket APIpermission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8. -
Erratum - added May 20, 2024: On single-node deployments with in-cluster storage, upgrades from version 2022.4.1 or older fail at the fabric stage due to a
rook-cephmigration issue. To prevent the issue, follow the instructions in this troubleshooting article: Single-node upgrade fails at the fabric stage. -
Erratum - added April 19, 2024: In certain situations, Prometheus pods can fail to start due to an out-of-memory (OOM) error. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
Erattum - added April 19, 2024: Alert configurations (email and webhook receivers) get lost on reboot of machine or re-sync of
alertmanager-configsecret. For details, refer to -
Erattum - added April 19, 2024: In certain situations, Ceph metrics and alerts are missing from the monitoring dashboards. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
Erattum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
追記 (2024 年 2 月 28 日): ストアド プロシージャで SQL Server と SQL データベースの照合順序の違いがサポートされていません。潜在的な問題を回避するには、SQL Server と SQL データベースの両方の照合順序の設定を同一にする必要があります。
Erratum - added January 2024: The replica cleanup script incorrectly reclaims storage on the nodes. For more details, see the Storage reclamation patch troubleshooting article.
追記 (2023 年 11 月 6 日)
バージョン 2023.4.0 から 2023.4.2 では、Active Directory (AD) 統合環境を使用している場合、製品で散発的な障害が発生し、IIS アプリケーション プールが再起動します。この問題は v2023.4.3 で修正されていますが、前述のバージョンはいまだに影響を受けています。したがって、AD を使用する場合は、v2023.4.3 を直接インストールするか、v2023.4.3 にアップグレードすることを強くお勧めします。そうしないと、機能の問題が発生します。
AI Center™ が有効化された Automation Suite クラスターを復元した後、サービス トークンとクラスターの資格情報が、復元されたクラスターを指し示していることを確認する必要があります。詳しくは、「トラブルシューティング」ページの AI Center 固有のセクションをご覧ください。
Grafana ダッシュボードのエラー
追記 (2025 年 6 月 10 日): マルチノード (HA) 設定では、Grafana は 2 つのレプリカで実行されますが、レプリカ間に共通のデータ ソースがないため、ユーザー セッション管理で問題が発生します。Dashboard not foundやInvalid dashboard UID in the requestなどのエラーが Grafana ダッシュボードに表示されます。
回避策として、Grafana は重要なアプリケーションではないため、次の手順を実行してレプリカの数を 1 に減らすことができます。
fabric-installerアプリケーションの helm パラメーターを変更します。これにより、fabric-installerアプリケーションの同期操作が自動的にトリガーされます。kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]' -
ArgoCD UI から
rancher-monitoringアプリケーションを同期します。
We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.10.
kube-proxyヘルスチェックが機能しない
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
アップグレード後のメール アラートの設定エラー
追記 (2025 年 2 月 13 日): ある問題が、Automation Suite 2022.10 からのアップグレード後に、メール アラートの設定の機能と複数の受信者の設定に影響します。この問題を解決するには、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
This issue is fixed in Automation Suite 2023.4.11.
既定の組織の初期化によるアップグレードの失敗
Erratum - added June 23, 2025: An issue causes the upgrade to fail when upgrading from Automation Suite 2022.10 or older to versions 2023.4.0 through 2023.4.5. The issue occurs due to an unknown socket error in the platform-services-initialize-default-organization-job, which prevents the default organization from initializing.
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.6.
非推奨化のタイムライン
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
| コンポーネント | バージョン |
| RKE2 | 1.24.8+rke2r1 |
| ArgoCD | 2.5.10 |
| logging-operator | 3.17.10 |
| logging-operator-logging | 3.17.10 |
| Gatekeeper | 3.11.0 |
| rook-ceph | 1.9.4 |
| prometheus-pushgateway | 1.16.1 |
| cert-manager | 1.9.1 |
| rancher-istio | 100.4.0-up1.14.1 |
| rancher-logging | 100.1.3-up3.17.7 |
| rancher-logging-crd | 100.1.3-up3.17.7 |
| rancher-monitoring-crd | 100.0.0-up16.6.0 |
| rancher-gatekeeper-crd | 100.2.0-up3.8.1 |
| rancher-gatekeeper | 100.2.0-up3.8.1 |
| rancher-monitoring | 100.0.0-up16.6.0 |
| longhorn | 1.3.3 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| reloader | 0.0.129 |
| csi-driver-smb | 1.8.0 |
| velero | 2.31.3 |
| redis-operator | 6.2.18-41 |
| redis-cluster | 6.2.18-65 |
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行予定のスタンドアロン製品と対象の Automation Suite のバージョンによって異なります。詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
