Automation Suite リリース ノート
  • Linux の Automation Suite のリリース ノート
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
2023.4.5
公開日: 2024 年 2 月 28 日
Microsoft SQL Server 2022 のサポート
追記 (2024 年 3 月 25 日): Microsoft SQL Server 2022 がサポートされるようになりました。
URL プロキシの許可リストの更新
追記 (2024 年 3 月 18 日): URL プロキシの許可リストから以下の URL を削除しました。
  • ftp.byfly.by
  • ftp.gwdg.de
  • mirror.firstyear.id.au
  • ftp.lysator.liu.se
  • mirror-jp.firstyear.id.au
プロキシ構成について詳しくは、 プロキシ」をご覧ください。
Kubernetes バージョンのサポートの更新
Kubernetes 1.28 のサポートを追加し、Kubernetes 1.25 のサポートを削除しました。「相互運用性マトリクス」を確認し、必要に応じて、サポートされているバージョンにアップグレードすることをお勧めします。
セキュリティの強化
Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) (共通脆弱性識別子) に対応するためのセキュリティ更新プログラムとパッチを引き続き提供します。
非推奨化のタイムライン
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
既知の問題
追記 (2024 年 10 月 17 日)
プロキシ環境で、プロキシ サーバーが Istio サービス メッシュ内の他のサービスの TCP ポートと同じポートを使用している場合、 ポート 8080 など、ポッドは FQDN と通信できません。 この問題により、次のエラーが発生します。
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
この問題を解決するには、 EKS/AKS の Automation Suite のトラブルシューティングをご覧ください。
追記 (2024 年 8 月 14 日)
AI Center と Task Mining で外部 ObjectStore を使用すると、 ListBucket API 前提条件の確認が失敗します。 ただし、AI Center と Task Mining では ListBucket API 権限は使用されません。 Automation Suite 2023.4.8 で不要なチェックを削除しました。
追記 (2024 年 6 月 25 日)
AKS の Automation Suite のインストールまたはアップグレードを行うと、Azure Government への接続に失敗し、バックアップの設定が機能しません。この問題を修正するには、EKS/AKS の Automation Suite のトラブルシューティングに関するこちらのページをご覧ください。
追記 (2024 年 4 月 19 日)
AKS に影響を与えるアップグレードの既知の問題により、Automation Suite が失敗します。AKS をアップグレードしようとすると、argocd-redis-ha-server ポッドがエラー ステートになります。この問題が発生した場合は、「トラブルシューティング」の章に記載されている回避策を使用してください。この問題は Automation Suite 2023.4.6 では発生しません。
バンドルの詳細
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
発見開発管理協働
AI Center 2023.4.5Action Center 2023.4.5
Task Mining 2023.4.5AI Computer Vision 2023.4.5Insights 2023.4.5Apps 2023.4.5
Document Understanding 2023.4.5Orchestrator 2023.4.6
  Test Manager 2023.4.5
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
Automation Suite の各バージョンがサポートする Kubernetes のバージョンについては、「 Kubernetes の相互運用性」をご覧ください。
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
コンポーネント
バージョン
Istio
1.20.0
ArgoCDv2.5.10
Prometheusv2.42.0
Grafana
10.2.3
Fluentd & Fluent-bit
logging-operator : 4.2.1
logging-operator-logging : 4.1.1
Gatekeeper3.11.0
cert-managerv1.11.2
Velero3.1.6
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行するスタンドアロン製品と対象となる Automation Suite のバージョンによって異なります。 詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
