Automation Suite リリース ノート
公開日: 2023 年 11 月 22 日
UiPath.OrganizationMigrationApp ツールの新しいバージョンがリリースされました。スタンドアロンの UiPath® 製品を Automation Suite v2023.4.3 に移行できます。詳しくは、「完全な移行」をご覧ください。
公開日: 2023 年 10 月 26 日
以前は、セキュリティ グループを取得するときに既知の SID が誤って含まれ、予期しない動作が発生するという問題がありました。セキュリティ グループを取得するときに既知の SID が含まれることがなくなり、よりスムーズで予測可能な機能が保証されます。
Azure Government ストレージ アカウントを外部 ObjectStore として使用すると、Orchestrator と AI Center のシームレスな操作に影響する問題を修正しました。 Orchestrator では既定のパッケージがすべて表示されず、AI Center ではカスタム ML スキルのデプロイが失敗していました。
追記 (2024 年 10 月 17 日)
プロキシ環境で、プロキシ サーバーが Istio サービス メッシュ内の他のサービスの TCP ポートと同じポートを使用している場合、 ポート 8080 など、ポッドは FQDN と通信できません。 この問題により、次のエラーが発生します。System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.この問題を解決するには、 EKS/AKS の Automation Suite のトラブルシューティングをご覧ください。
追記 (2024 年 8 月 14 日)
AI Center と Task Mining で外部 ObjectStore を使用すると、ListBucket API前提条件の確認が失敗します。 ただし、AI Center と Task Mining ではListBucket API権限は使用されません。 Automation Suite 2023.4.8 で不要なチェックを削除しました。 -
追記 (2024 年 6 月 25 日)
AKS の Automation Suite のインストールまたはアップグレードを行うと、Azure Government への接続に失敗し、バックアップの設定が機能しません。この問題を修正するには、EKS/AKS の Automation Suite のトラブルシューティングに関するこちらのページをご覧ください。
追記 (2024 年 4 月 19 日)
AKS に影響を与えるアップグレードの既知の問題により、Automation Suite が失敗します。AKS をアップグレードしようとすると、argocd-redis-ha-serverポッドがエラー ステートになります。この問題が発生した場合は、「トラブルシューティング」の章に記載されている回避策を使用してください。この問題は Automation Suite 2023.4.6 では発生しません。 -
追記 (2023 年 11 月 20 日)
Fluentd および Fluent Bit のログは、Azure および AWS の政府機関向けクラウド ストレージに転送できません。Splunk を使用し、そちらでアプリケーション ログを転送することをお勧めします。
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
Automation Suite の各バージョンがサポートする Kubernetes のバージョンについては、「 Kubernetes の相互運用性」をご覧ください。
コンポーネント |
バージョン |
Istio | 1.17.2 (Distroless) |
| ArgoCD | v2.5.10 |
| Prometheus | v2.39.1 |
| Grafana | 9.5.2 |
| Fluentd & Fluent-bit |
logging-operator : 4.1.0 logging-operator-logging : 4.1.0 |
| Gatekeeper | 3.11.0 |
| cert-manager | v1.11.2 |
| Velero | 3.1.6 |
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行するスタンドアロン製品と対象となる Automation Suite のバージョンによって異なります。 詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
