Automation Suite リリース ノート
公開日: 2024 年 4 月 19 日
『EKS/AKS の Automation Suite のインストール ガイド』から 2023.4.x の成果物のダウンロード リンクを削除しました。パフォーマンスと機能を向上させるために、EKS/AKS の Automation Suite 2023.10 にアップグレードすることを強くお勧めします。固有の事情により v2023.4.x の成果物が必要な場合は、UiPath® サポート チームにお問い合わせください。
スタンドアロンの Insights を Automation Suite に移行できるようになりました。この移行により、複数の UiPath オンプレミス製品を一元的な 1 つの場所にデプロイすることに関連するメリットがすべて得られます。詳しくは、「完全な移行」をご覧ください。
追記 (2024 年 6 月 3 日): スタンドアロン製品から Automation Suite への移行プロセスを効率化するため、移行ツールに複数の改良を加えました。
特筆すべき機能の 1 つは、移行ツールが各組織のテナントを自動的に作成する機能です。 つまり、この操作を手動で実行する必要はありません。
tenant_xxxxxxxxです。ここで xxxxxxxx は、Automation Suite 組織 ID の最初の 8 文字を表します。
また、組織のマージ時にテナント ID を指定する必要がなくなりました。
UiPath.OrganizationMigrationApp ツールの更新されたパラメーターです。
以下の既存のパラメーターを再利用しました。
以前は、
sパラメーターを使用してスタンドアロン製品の Identity データベース接続を使用する必要がありました。 現在は、スタンドアロン製品の組織 ID のリストを指定する必要があります。 -
以前は、
dパラメーターには Automation Suite の Identity データベース接続が必要でした。 現在は、Automation Suite の組織 ID のリストを指定する必要があります。
次の新しいパラメーターが導入されました。
iパラメーターには、スタンドアロン製品の Identity データベース接続が必要です。 -
jパラメーターには、Automation Suite の Identity データベース接続が必要です。 -
oパラメーターには、スタンドアロン製品の Orchestrator データベース接続が必要です。 -
pパラメーターには Automation Suite の URL が必要です。 -
このパラメーター
cには、OMS S2S クライアント シークレットが必要です。
Kubernetes 1.29 のサポートを追加し、Kubernetes 1.26 のサポートを削除しました。「相互運用性マトリクス」を確認し、必要に応じて、サポートされているバージョンにアップグレードすることをお勧めします。
AKS に影響を与えるアップグレードの既知の問題により、Automation Suite が失敗していました。この問題は、現在は修正されました。
追記 (2024 年 10 月 17 日)
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.この問題を解決するには、 EKS/AKS の Automation Suite のトラブルシューティングをご覧ください。
追記 (2024 年 8 月 14 日)
ListBucket API 前提条件の確認が失敗します。 ただし、AI Center と Task Mining では ListBucket API 権限は使用されません。 Automation Suite 2023.4.8 で不要なチェックを削除しました。
追記 (2024 年 6 月 25 日)
AKS の Automation Suite のインストールまたはアップグレードを行うと、Azure Government への接続に失敗し、バックアップの設定が機能しません。この問題を修正するには、EKS/AKS の Automation Suite のトラブルシューティングに関するこちらのページをご覧ください。
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
Automation Suite の各バージョンがサポートする Kubernetes のバージョンについては、「 Kubernetes の相互運用性」をご覧ください。
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
コンポーネント |
バージョン |
Istio | 1.20.3 |
| ArgoCD | v2.5.10 |
| Prometheus | v2.42.0 |
| Grafana |
10.2.3 |
| Fluentd & Fluent-bit |
logging-operator : 4.2.1 logging-operator-logging : 4.1.1 |
| Gatekeeper | 3.11.0 |
| cert-manager | v1.11.2 |
| Velero | 3.1.6 |
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行するスタンドアロン製品と対象となる Automation Suite のバージョンによって異なります。 詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
