2023.4.5
公開日: 2024 年 2 月 28 日
アップグレードの考慮事項
Automation Suite 2023.4.5 および 2023.10.2 には、Kubernetes 1.26.11 へのアップグレードが含まれています。したがって、Automation Suite をアップグレードする場合、Kubernetes をダウングレードしないようにする必要があります。そのためには、Automation Suite 2023.4.5 またはそれ以降のマイナー バージョンから次のメジャー バージョンに移行する場合、少なくとも 2023.10.2 にアップグレードする必要があります。
Microsoft SQL Server 2022 のサポート
追記 (2024 年 3 月 25 日): Microsoft SQL Server 2022 がサポートされるようになりました。
新しい前提条件の検証チェック
Erratum - Added March 11, 2024: For optimal Cillium functionality, we have improved the prerequisites script to validate that the reverse path filtering is disabled. This new check ensures that net.ipv4.conf.all.rp_filter is set to 0.
前提条件スクリプトの詳細については、「前提条件を検証する」をご覧ください。
RHEL の新しいバージョンのサポート
OS のサポートを拡大し、8.6 および 8.8 バージョンに対する既存のサポートに加え、RHEL 8.9 も追加しました。
セキュリティの強化
Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) (共通脆弱性識別子) に対応するためのセキュリティ更新プログラムとパッチを引き続き提供します。
バグ修正
ストアド プロシージャを変更し、SQL Server と SQL データベースの照合順序の違いに対処するようにしました。
既知の問題
非 HA Redis でのノード メンテナンスの問題
追記 (2024 年 12 月 18 日): ある問題により、HA Redis 以外のシナリオでノードのドレインを実行すると、 redis-cluster-0 ポッドが終了ステートでスタックします。この問題を解決するには、次のコマンドを使用してポッドを強制的に削除する必要があります。
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Insights の注釈、課題がブロックされる、インストーラー
Erratum - added December 18, 2024: An Insights annotation issue blocks the Automation Suite installer. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
追記 (2024 年 10 月 17 日): プロキシ環境で、プロキシ サーバーが Istio サービス メッシュ内の他のサービスの TCP ポート (ポート 8080 など) と同じポートを使用すると、ポッドは FQDN と通信できません。この問題により、次のエラーが発生します。
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
この問題を修正するには、「トラブルシューティング」セクションをご覧ください。
TLS 1.2 の弱い暗号
追記 (2024 年 8 月 29 日): TLS 1.2 での脆弱な暗号の使用に関連する特定の脆弱性を確認しました。この問題を軽減する方法について詳しくは、「 TLS 1.2 で脆弱な暗号に対処する方法」をご覧ください。
サポート バンドルのログ収集の失敗
追記 (2024 年 8 月 14 日): オフライン環境で外部 OCI レジストリを使用する場合に、サポート バンドルの生成に影響する問題があります。このような状況下では、生成されたサポート バンドルには履歴ログがないため、選択した外部オブジェクト ストレージにアップロードできません。この問題を修正するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
外部 ObjectStore に対して不要な ListBucket API の前提条件の確認が失敗する
Erratum - added August 14, 2024: For AI Center and Task Mining, the ListBucket API prerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use the ListBucket API permission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8.
アップグレード後に snapshot-controller-crds ポッドが CrashLoopBackOff ステートになる
追記 (2024 年 8 月 14 日): ある問題により、アップグレード後も snapshot-controller-crds ポッドが CrashLoopBackOff ステートのままになります。これは、RKE2 のアップグレード中に、新しくインストールした snapshot-controller と既存の が競合するために発生します。この問題を修正するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
Azure Government 上の AKS に対して誤った FQDN で生成されたサポート バンドル
Erratum - Added June 25, 2024: When generating the support bundle, an incorrect FQDN is used for AKS on Azure Government. We have fixed the issue in Automation Suite 2023.4.7.
CephMgrIsAbsent のアラートに関する問題
Erattum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
Ceph のメトリックとアラートに影響する問題
追記 (2024 年 4 月 19 日): 特定の状況下で、Ceph のメトリックとアラートが監視ダッシュボードに表示されないことがあります。この問題を修正するには、「トラブルシューティング」セクションをご覧ください。
Grafana ダッシュボードのエラー
追記 (2025 年 6 月 10 日): マルチノード (HA) 設定では、Grafana は 2 つのレプリカで実行されますが、レプリカ間に共通のデータ ソースがないため、ユーザー セッション管理で問題が発生します。Dashboard not foundやInvalid dashboard UID in the requestなどのエラーが Grafana ダッシュボードに表示されます。
回避策として、Grafana は重要なアプリケーションではないため、次の手順を実行してレプリカの数を 1 に減らすことができます。
fabric-installerアプリケーションの helm パラメーターを変更します。これにより、fabric-installerアプリケーションの同期操作が自動的にトリガーされます。kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]' -
ArgoCD UI から
rancher-monitoringアプリケーションを同期します。
We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.10.
kube-proxyヘルスチェックが機能しない
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
トークンの有効期限が原因で ML スキルのデプロイが失敗する
追記 (2025 年 2 月 13 日):containerdの問題により、ML スキルのデプロイが失敗します。これは、特にネットワーク接続が遅い場合に、サイズの大きい画像のダウンロードが完了する前にトークンの有効期限が切れてしまうことです。
この問題を解決するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
アップグレード後のメール アラートの設定エラー
追記 (2025 年 2 月 13 日): ある問題が、Automation Suite 2022.10 からのアップグレード後に、メール アラートの設定の機能と複数の受信者の設定に影響します。この問題を解決するには、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
This issue is fixed in Automation Suite 2023.4.11.
既定の組織の初期化によるアップグレードの失敗
Erratum - added June 23, 2025: An issue causes the upgrade to fail when upgrading from Automation Suite 2022.10 or older to versions 2023.4.0 through 2023.4.5. The issue occurs due to an unknown socket error in the platform-services-initialize-default-organization-job, which prevents the default organization from initializing.
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.6.
非推奨化のタイムライン
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
| コンポーネント | バージョン |
| RKE2 | 1.26.11 |
| ArgoCD | 2.5.10 |
| logging-operator | 4.1.0 |
| logging-operator-logging | 4.1.0 |
| Gatekeeper | 3.12.0 |
| rook-ceph | 1.9.4 |
| prometheus-pushgateway | 2.1.6 |
| cert-manager | 1.11.2 |
| rancher-istio | 102.2.0-up1.17.2 |
| rancher-logging | 102.0.1-up3.17.10 |
| rancher-logging-crd | 102.0.1-up3.17.10 |
| rancher-monitoring-crd | 102.0.1-up40.1.2 |
| rancher-gatekeeper-crd | 102.1.0-up3.12.0 |
| rancher-gatekeeper | 100.2.0-up3.8.1 |
| rancher-monitoring | 102.0.1-up40.1.2 |
| longhorn | 1.4.3 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| reloader | 0.0.129 |
| csi-driver-smb | 1.8.0 |
| velero | 3.1.6 |
| redis-operator | 7.2.4-7 |
| redis-cluster | 7.2.4-64 |
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行予定のスタンドアロン製品と対象の Automation Suite のバージョンによって異なります。詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
- アップグレードの考慮事項
- Microsoft SQL Server 2022 のサポート
- 新しい前提条件の検証チェック
- RHEL の新しいバージョンのサポート
- セキュリティの強化
- バグ修正
- 既知の問題
- 非 HA Redis でのノード メンテナンスの問題
- Insights の注釈、課題がブロックされる、インストーラー
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- TLS 1.2 の弱い暗号
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 外部 ObjectStore に対して不要な ListBucket API の前提条件の確認が失敗する
- Azure Government 上の AKS に対して誤った FQDN で生成されたサポート バンドル
- CephMgrIsAbsent のアラートに関する問題
- Ceph のメトリックとアラートに影響する問題
- Grafana ダッシュボードのエラー
- kube-proxyヘルスチェックが機能しない
- トークンの有効期限が原因で ML スキルのデプロイが失敗する
- アップグレード後のメール アラートの設定エラー
- 既定の組織の初期化によるアップグレードの失敗
- 非推奨化のタイムライン
- バンドルの詳細
- 製品バージョン
- サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
- 移行ツールのバージョン
