  • Linux の Automation Suite のリリース ノート
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
Automation Suite リリース ノート
最終更新日時 2025年12月4日
2023.4.2
公開日: 2023 年 9 月 1 日
UiPath.OrganizationMigrationApp ツールの新しいバージョンをリリースしました。スタンドアロンの UiPath® 製品を Automation Suite に簡単に移行できます。詳しくは、「移行の前提条件」をご覧ください。
公開日: 2023 年 8 月 10 日
セキュリティの強化
今回のリリースには、Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) (共通脆弱性識別子) に対応するためのセキュリティ更新プログラムとパッチのみが含まれています。
既知の問題
  • 追記 (2024 年 10 月 17 日)
    プロキシ環境で、プロキシ サーバーが Istio サービス メッシュ内の他のサービスの TCP ポートと同じポートを使用している場合、 ポート 8080 など、ポッドは FQDN と通信できません。 この問題により、次のエラーが発生します。
    System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
    この問題を解決するには、 EKS/AKS の Automation Suite のトラブルシューティングをご覧ください。
  • 追記 (2024 年 8 月 14 日)
    AI Center と Task Mining で外部 ObjectStore を使用すると、 ListBucket API 前提条件の確認が失敗します。 ただし、AI Center と Task Mining では ListBucket API 権限は使用されません。 Automation Suite 2023.4.8 で不要なチェックを削除しました。
  • 追記 (2024 年 6 月 25 日)
    AKS の Automation Suite のインストールまたはアップグレードを行うと、Azure Government への接続に失敗し、バックアップの設定が機能しません。この問題を修正するには、EKS/AKS の Automation Suite のトラブルシューティングに関するこちらのページをご覧ください。
  • 追記 (2024 年 4 月 19 日)
    AKS に影響を与えるアップグレードの既知の問題により、Automation Suite が失敗します。AKS をアップグレードしようとすると、argocd-redis-ha-server ポッドがエラー ステートになります。この問題が発生した場合は、「トラブルシューティング」の章に記載されている回避策を使用してください。この問題は Automation Suite 2023.4.6 では発生しません。
  • 追記 (2023 年 11 月 6 日)
    バージョン 2023.4.0 から 2023.4.2 では、Active Directory (AD) 統合環境を使用している場合、製品で散発的な障害が発生し、IIS アプリケーション プールが再起動します。この問題は v2023.4.3 で修正されていますが、前述のバージョンはいまだに影響を受けています。したがって、AD を使用する場合は、v2023.4.3 を直接インストールするか、v2023.4.3 にアップグレードすることを強くお勧めします。そうしないと、機能の問題が発生します。
バンドルの詳細
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
発見開発管理協働
AI Center 2023.4.2Action Center 2023.4.2
Task Mining 2023.4.2AI Computer Vision 2023.4.3Insights 2023.4.2Apps 2023.4.2
Document Understanding 2023.4.2Orchestrator 2023.4.2
  Test Manager 2023.4.2
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
Automation Suite の各バージョンがサポートする Kubernetes のバージョンについては、「 Kubernetes の相互運用性」をご覧ください。
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
コンポーネント
バージョン
Istio
1.17.2 (Distroless)
ArgoCDv2.5.10
Prometheusv2.39.1
Grafana9.5.2
Fluentd & Fluent-bit
logging-operator : 4.1.0
logging-operator-logging : 4.1.0
Gatekeeper3.11.0
cert-managerv1.11.2
Velero3.1.6
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行するスタンドアロン製品と対象となる Automation Suite のバージョンによって異なります。 詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
