  • Linux の Automation Suite のリリース ノート
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
Automation Suite リリース ノート
最終更新日時 2025年12月4日
2023.4.6
公開日: 2024 年 4 月 19 日
スタンドアロンの Insights の Automation Suite への移行のサポート
スタンドアロンの Insights を Automation Suite に移行できるようになりました。この移行により、複数の UiPath オンプレミス製品を一元的な 1 つの場所にデプロイすることに関連するメリットがすべて得られます。詳しくは、「完全な移行」をご覧ください。
Automation Suite への移行の簡素化
追記 (2024 年 6 月 3 日): スタンドアロン製品から Automation Suite への移行プロセスを効率化するため、移行ツールに複数の改良を加えました。
特筆すべき機能の 1 つは、移行ツールが各組織のテナントを自動的に作成する機能です。 つまり、この操作を手動で実行する必要はありません。
ただし、Automation Suite への移行時にこの手順を手動で実行し始めている場合は、移行ツールによって無視され、新しいテナントと組織のペアが作成されます。 自動生成されるテナント名の形式は tenant_xxxxxxxxです。ここで xxxxxxxx は、Automation Suite 組織 ID の最初の 8 文字を表します。
また、組織のマージ時にテナント ID を指定する必要がなくなりました。
もう 1 つの重要な変更は、 UiPath.OrganizationMigrationApp ツールの更新されたパラメーターです。
  • 以下の既存のパラメーターを再利用しました。
    • 以前は、 s パラメーターを使用してスタンドアロン製品の Identity データベース接続を使用する必要がありました。 現在は、スタンドアロン製品の組織 ID のリストを指定する必要があります。
    • 以前は、 d パラメーターには Automation Suite の Identity データベース接続が必要でした。 現在は、Automation Suite の組織 ID のリストを指定する必要があります。
  • 次の新しいパラメーターが導入されました。
    • i パラメーターには、スタンドアロン製品の Identity データベース接続が必要です。
    • j パラメーターには、Automation Suite の Identity データベース接続が必要です。
    • o パラメーターには、スタンドアロン製品の Orchestrator データベース接続が必要です。
    • p パラメーターには Automation Suite の URL が必要です。
    • このパラメーター c には、OMS S2S クライアント シークレットが必要です。
新しい前提条件の検証チェック
Automation Suite のバージョン間のアップグレード パスが正しいことを検証する前提条件チェックを新たに追加しました。
前提条件スクリプトの詳細については、「前提条件を検証する」をご覧ください。
サポート バンドル ツールの改良
サポート バンドル ツールの既定の動作を変更しました。ツールを実行すると、uipath、Redis、Longhorn のバンドルに加えて、RKE2 バンドルも既定で生成されるようになりました。
また、サポート バンドル ツールの引数に以下の変更を加えました。
  • RKE2 バンドルの生成を有効化するために使用されていた -r 引数を非推奨としました。この動作が既定で実行されるようになったためです。
  • 新しい引数 -e を追加し、RKE2 バンドルを除外して uipath サポート バンドルのみを生成できるようにしました。
詳しくは、「Automation Suite サポート バンドル ツールを使用する」をご覧ください。
RKE2 ログのカスタム パス
RKE2 ログのカスタム ログ パスを選択できるようになりました。その場合、cluster_config.json ファイルの infra.pod_log_path パラメーターを更新します。以前は、ログの既定のパス /var/log/pods を変更できませんでした。
ただし、既定のパスを更新すると、/var/log/pods 内のログは破棄されることに注意してください。
sf-logs のクリーンアップ プロセスの改良
sf-logs バケットに保存されたログのクリーンアップ プロセスを改良しました。s3cmd delete コマンドにリトライ ロジックが追加され、初めて失敗した場合にも完全に削除されるようになりました。さらに、クリーンアップ スクリプトも強化され、クリーンアップ用の cronjob が特定の日にアクティブになっている場合、指定した削除日より古いログがすべて削除されるようになりました。
クリーンアップ スクリプトの詳細については、「sf-logs バンドルに保存されている古いログをクリーンアップする方法」をご覧ください。
ArgoCD のログ レベルの強化
ArgoCD のログに更新を実装し、ログ レベルが既定で Info に設定されました。以前は、ログ レベルを手動で変更する必要がありました。
バグ修正
  • 追記 (2025 年 6 月 23 日): Automation Suite 2022.10 以前からバージョン 2023.4.0 から 2023.4.5 にアップグレードすると、ある問題によりアップグレードが失敗していました。この問題は、 platform-services-initialize-default-organization-jobの不明なソケット エラーが原因で発生し、既定の組織が初期化されませんでした。この問題は、現在は修正されました。
  • CephMgrIsAbsent の誤検知ストレージ アラートに関する問題を修正しました。ストレージに問題がなくてもアラートが表示されていました。現在、この問題は修正されています。
  • Ceph のメトリックとアラートが監視ダッシュボードに表示されていませんでした。現在、この問題は修正されています。
  • ノードが予期せず再起動した後にアラート メールが過剰に生成される問題が発生していました。この問題は、孤立したジョブを自動的に管理して終了させることで解決しました。
  • 資格情報マネージャーによって uipath-service のシークレットが誤って空白に設定される問題を修正しました。
既知の問題
非 HA Redis でのノード メンテナンスの問題
追記 (2024 年 12 月 18 日): HA Redis 以外のシナリオでノード ドレインを実行すると、 redis-cluster-0 ポッドが終了ステートでスタックする問題があります。 この問題を解決するには、次のコマンドを使用してポッドを強制的に削除する必要があります。
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forcekubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
Automation Suite 2023.4.10 の問題を修正しました。
Insights の注釈、課題がブロックされる、インストーラー
追記 (2024 年 12 月 18 日): Insights の注釈の問題により、Automation Suite インストーラーがブロックされます。 Automation Suite 2023.4.10 の問題を修正しました。
RKE2 ログ コレクターは無期限に実行されます
追記 (2024 年 12 月 18 日): RKE2 ログ コレクターは、一部のシステム コマンドに対して無期限に実行されます。 Automation Suite 2023.4.10 の問題を修正しました。
一貫性のないパスワードの更新による Redis の失敗
追記 (2024 年 10 月 17 日): Kubernetes シークレットも同時に更新せずに、UI から直接 ArgoCD の管理者パスワードを更新すると、Redis の回復ジョブが失敗する問題を修正しました。 この問題を回避するには、UI を使用して ArgoCD の管理者パスワードを変更するたびに、Kubernetes シークレットも同時に更新することを強くお勧めします。 ArgoCD の管理者パスワードを正しく更新する方法の詳細については、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
追記 (2024 年 10 月 17 日): プロキシ環境で、プロキシ サーバーが Istio サービス内の他のサービスの TCP ポートと同じポートを使用している場合 メッシュ (ポート 8080 など) では、ポッドは FQDN と通信できません。 この問題により、次のエラーが発生します。
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
この問題を修正するには、「トラブルシューティング」セクションをご覧ください。
エージェント マシンからの断続的な待受停止レポート
追記 (2024 年 10 月 17 日):rke2-killall.sh スクリプトを実行せずに rke2-server サービスをシャットダウンすると、エージェント マシンが断続的に「準備ができていない」と報告する問題が発生していました。この問題は 、Automation Suite 2023.4.9 で修正されました。
TLS 1.2 の弱い暗号
追記 (2024 年 8 月 29 日): TLS 1.2 での弱い暗号の使用に関連する特定の脆弱性を特定しました。 この問題を軽減する方法の詳細については、「 TLS 1.2 で脆弱な暗号に対処する方法」を参照してください。
サポート バンドルのログ収集の失敗
追記 (2024 年 8 月 14 日): オフライン環境で外部 OCI レジストリを使用する場合のサポート バンドルの生成に影響する問題があります。 このような状況では、生成されたサポート バンドルには履歴ログがないため、選択した外部オブジェクト ストレージにアップロードできません。 この問題を修正するには、「 トラブルシューティング」 をご覧ください。
外部 ObjectStore に対して不要な ListBucket API の前提条件の確認が失敗する
追記 (2024 年 8 月 14 日): AI Center と Task Mining で、外部 ObjectStore を使用すると前提条件 ListBucket API の確認が失敗します。 ただし、AI Center と Task Mining では ListBucket API 権限は使用されません。 Automation Suite 2023.4.8 で不要なチェックを削除しました。
アップグレード後に snapshot-controller-crds ポッドが CrashLoopBackOff ステートになる
追記 (2024 年 8 月 14 日): アップグレード後、 snapshot-controller-crds ポッドが CrashLoopBackOff ステートのままになる問題があります。 この問題は、RKE2 のアップグレード時に、新しく取り付けた snapshot-controller と既存のが競合したために発生します。 この問題を修正するには、 トラブルシューティング ページをご覧ください。
Azure Government 上の AKS に対して誤った FQDN で生成されたサポート バンドル
追記 (2024 年 6 月 25 日): サポート バンドルの生成時に、Azure Government 上の AKS に対して誤った FQDN が使用されます。Automation Suite 2023.4.7 の問題を修正しました。
Grafana ダッシュボードのエラー
追記 (2025 年 6 月 10 日): マルチノード (HA) 設定では、Grafana は 2 つのレプリカで実行されますが、レプリカ間に共通のデータ ソースがないため、ユーザー セッション管理で問題が発生します。Dashboard not foundInvalid dashboard UID in the request などのエラーが Grafana ダッシュボードに表示されます。
回避策として、Grafana は重要なアプリケーションではないため、次の手順を実行してレプリカの数を 1 に減らすことができます。
  1. fabric-installer アプリケーションの helm パラメーターを変更します。これにより、 fabric-installer アプリケーションの同期操作が自動的にトリガーされます。
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. ArgoCD UI から rancher-monitoring アプリケーションを同期します。
この問題は、Automation Suite 2023.4.10 で修正されました。
kube-proxyヘルスチェックが機能しない
追記 (2025 年 4 月 15 日):node-monitor コンポーネントは、kube-proxyの健全性チェックや ip_forward が有効化されているかどうかなどの問題がないかノードを監視し、問題が発生した場合はノードを遮断しますが、GPU、task-miningas-robotなどの特定のノードでは機能しません。この問題は、Automation Suite 2023.4.12 で修正されました。
トークンの有効期限が原因で ML スキルのデプロイが失敗する
追記 (2025 年 2 月 13 日):containerdの問題により、特にネットワーク接続が低速な状況では、サイズの大きい画像のダウンロードが完了する前にトークンの有効期限が切れるため、ML スキルのデプロイが失敗します。
この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
アップグレード後のメール アラートの設定エラー
追記 (2025 年 2 月 13 日): Automation Suite 2022.10 からアップグレードした後、メール アラートの設定機能と複数の受信者の設定に影響する問題が発生しました。 この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
この問題は、 Automation Suite 2023.4.11 で修正されています。
非推奨化のタイムライン
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
発見開発管理協働
AI Center 2023.4.6Action Center 2023.4.6
Task Mining 2023.4.6AI Computer Vision 2023.4.5Insights 2023.4.6Apps 2023.4.6
Document Understanding 2023.4.6Orchestrator 2023.4.7
  Test Manager 2023.4.6
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
コンポーネント
バージョン
RKE2
1.26.11
ArgoCD
2.5.10
logging-operator
4.1.0
logging-operator-logging
4.1.0
Gatekeeper3.12.0
rook-ceph
1.9.4
prometheus-pushgateway
2.1.6
cert-manager
1.11.2
rancher-istio
102.2.0-up1.17.2
rancher-logging102.0.1-up3.17.10
rancher-logging-crd
102.0.1-up3.17.10
rancher-monitoring-crd
102.0.1-up40.1.2
rancher-gatekeeper-crd
102.1.0-up3.12.0
rancher-gatekeeper100.2.0-up3.8.1
rancher-monitoring102.0.1-up40.1.2
longhorn
1.4.3
longhorn-crd
1.1.100
reloader
0.0.129
csi-driver-smb
1.8.0
velero
3.1.6
redis-operator
7.2.4-7
redis-cluster
7.2.4-64
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行するスタンドアロン製品と対象となる Automation Suite のバージョンによって異なります。 詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
