- スタート アップ ガイド
- ホストの管理
- 組織
- テナントとサービス
- 認証とセキュリティ
- ライセンス
- アカウントとロール
- 外部アプリケーション
- 組織でのテスト
- AI Trust Layer
- 通知
- ログ
- トラブルシューティング
Active Directory アダプターを切り替える
Identity Server の Automation Suite で Active Directory アダプターと ldapad を切り替えます。相互運用性の違いや、現在のアダプターの種類の識別方法などを説明しています。
UiPath Identity Server は、ad および ldapad の 2 つの Active Directory アダプターをサポートしています。
adアダプター: スタンドアロン デプロイでのみ動作するレガシー アダプターです。adアダプターは Windows でのみ動作します。外部の信頼ドメインと NTLM をサポートし、ドメインに参加していないクライアントの認証をサポートします。ldapadアダプター: 2021.10 で導入されたアダプターです。ldapadアダプターは、スタンドアロン デプロイと Automation Suite のデプロイの両方で動作します。外部の信頼ドメインと NTLM をサポートしておらず、ドメインに参加していないクライアントは認証できません。
次の表では、各展開モデルの 2 つの Active Directory アダプターについて説明します。
| デプロイ | ad アダプター | ldapad アダプター |
| Automation Suite | サポート対象外 | サポート対象 |
Active Directory との連携が有効化された 2021.10 より前のすべてのデプロイでは、アップグレード後も ad アダプターが保持されます。他のすべてのデプロイでは、Active Directory との連携が有効化されている場合、既定で ldapad アダプターが取得されます。
Active Directory アダプターの種類を確認する
アダプターの種類を判断するには、[identity].[DirectoryConnections] テーブルでアダプターの種類を確認する SQL クエリを実行できます。
SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc
JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId]
WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[IsDeleted]=0
[Type]=ad の場合、ad アダプターを使用中です。[Type]='ldapad' の場合、ldapad アダプターを使用中です。
ldapad から ad に切り替える
これはスタンドアロン デプロイでのみサポートされます。
ldapad から adに切り替えるには、次の手順に従います。
- 次のクエリ
ldapad1 行を返すことを確かめて、アダプターが有効化されていることを確認します。SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId] WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[Type]='ldapad' AND dc.[IsDeleted]=0SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId] WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[Type]='ldapad' AND dc.[IsDeleted]=0 - Orchestrator/Identity データベースに接続し、次のスクリプトを実行します。
FQDN-OF-DOMAINは既定/メインのドメインの完全修飾名に置き換えてください。UiPath ホスト ポータルで Active Directory との連携を有効化すると、以下の SQL スクリプトは Active Directory ユーザーとグループDirectoryIdを更新し、ldapadディレクトリ接続を論理的に削除して、adディレクトリ接続を作成します。-- convert users IF OBJECT_ID('tempdb..#tmp_ldap_users') IS NOT NULL DROP TABLE #tmp_ldap_users SELECT [Id], [MasterPartitionId], CONCAT('ad', SUBSTRING([DirectoryId], 7, 256)) AS [DirectoryId] INTO #tmp_ldap_users FROM [identity].[AspNetUsers] WHERE [DirectoryId] LIKE 'ldapad|%' AND [IsDeleted]=0 --SELECT * FROM #tmp_ldap_users DELETE tmp FROM #tmp_ldap_users tmp JOIN [identity].[AspNetUsers] u ON u.[MasterPartitionId]=tmp.[MasterPartitionId] AND u.[DirectoryId]=tmp.[DirectoryId] --SELECT * FROM #tmp_ldap_users UPDATE u SET u.[DirectoryId]=tmp.[DirectoryId] FROM [identity].[AspNetUsers] u JOIN #tmp_ldap_users tmp on tmp.[Id]=u.[Id] -- create 'ad' directory connection DECLARE @HostPartitionId int -- host partition id SELECT @HostPartitionId = [Id] FROM [identity].[Partitions] WHERE [GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' UPDATE [identity].[DirectoryConnections] SET [IsDeleted]=1, [DeletionTime]=GETUTCDATE() WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [Type]='ldapad' and [IsDeleted]=0 SELECT * FROM [identity].[DirectoryConnections] WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [Type]='ad' and [IsDeleted]=0 IF @@ROWCOUNT=0 INSERT INTO [identity].[DirectoryConnections] ([PartitionId], [Type], [CreationTime], [Configuration], [IsDeleted]) VALUES (@HostPartitionId, 'ad', GETUTCDATE(), '{ "Domain": "<FQDN-OF-DOMAIN>" }', 0) SELECT * FROM [identity].[DirectoryConnections] WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [IsDeleted]=0-- convert users IF OBJECT_ID('tempdb..#tmp_ldap_users') IS NOT NULL DROP TABLE #tmp_ldap_users SELECT [Id], [MasterPartitionId], CONCAT('ad', SUBSTRING([DirectoryId], 7, 256)) AS [DirectoryId] INTO #tmp_ldap_users FROM [identity].[AspNetUsers] WHERE [DirectoryId] LIKE 'ldapad|%' AND [IsDeleted]=0 --SELECT * FROM #tmp_ldap_users DELETE tmp FROM #tmp_ldap_users tmp JOIN [identity].[AspNetUsers] u ON u.[MasterPartitionId]=tmp.[MasterPartitionId] AND u.[DirectoryId]=tmp.[DirectoryId] --SELECT * FROM #tmp_ldap_users UPDATE u SET u.[DirectoryId]=tmp.[DirectoryId] FROM [identity].[AspNetUsers] u JOIN #tmp_ldap_users tmp on tmp.[Id]=u.[Id] -- create 'ad' directory connection DECLARE @HostPartitionId int -- host partition id SELECT @HostPartitionId = [Id] FROM [identity].[Partitions] WHERE [GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' UPDATE [identity].[DirectoryConnections] SET [IsDeleted]=1, [DeletionTime]=GETUTCDATE() WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [Type]='ldapad' and [IsDeleted]=0 SELECT * FROM [identity].[DirectoryConnections] WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [Type]='ad' and [IsDeleted]=0 IF @@ROWCOUNT=0 INSERT INTO [identity].[DirectoryConnections] ([PartitionId], [Type], [CreationTime], [Configuration], [IsDeleted]) VALUES (@HostPartitionId, 'ad', GETUTCDATE(), '{ "Domain": "<FQDN-OF-DOMAIN>" }', 0) SELECT * FROM [identity].[DirectoryConnections] WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [IsDeleted]=0 - 管理者権限のプロンプトから
iisresetを実行して、ID アプリケーション プールを再起動します。
ad から ldapad に切り替える
ディレクトリ連携を ad から ldapadに切り替えるには、次の手順を実行します。
- 次のクエリが 1 行を返すことを確かめて、
adアダプターが有効化されていることを確認します。SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId] WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[Type]='ad' AND dc.[IsDeleted]=0SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId] WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[Type]='ad' AND dc.[IsDeleted]=0 - ホスト ポータルで、既存の Active Directory との連携を削除します。
- ディレクトリ連携を再構成し、[ ディレクトリ連携 ] で [ 設定] を選択します。
注:
adからldapadに切り替えると、削除および再構成の手順中であっても、すべてのユーザー設定と権限が保持されます。 - IIS サービスを再起動します。
たとえば、コマンド プロンプトで iisreset コマンドを使用して IIS サービスをリセットできます。
