- スタート アップ ガイド
- ホストの管理
- 組織
- テナントとサービス
- 認証とセキュリティ
- ライセンス
- アカウントとロール
- 外部アプリケーション
- 組織でのテスト
- AI Trust Layer
- 通知
- ログ
- トラブルシューティング
Automation Suite のホスト ポータルで利用可能な Orchestrator のグローバル設定。ライブラリ、フィードの構成、およびすべてのテナントに適用されるその他のオプションが含まれます。カスタムの上書きなし。
システム管理者は Orchestrator のホスト ポータルで、Orchestrator の複数のグローバル設定にアクセスできます。このページでは、このポータルで利用可能なオプションとその使用方法について説明します。
ホストの設定に対する変更は、カスタム値で設定が更新されなかったすべてのテナントに適用されます。
ライブラリ
ライブラリおよびアクティビティ パッケージに使用されるフィードを設定できます。ライブラリは Studio からパブリッシュすることも、Orchestrator でユーザーが手動でアップロードすることもできます。どちらの場合も、選択したフィード内にライブラリが格納されます。
以下の表に、ライブラリ パッケージに対して有効化できるファイルを示します。
| フィールド | 説明 |
| 内部 | 内部フィードをテナント フィードとして使用する場合に選択する必要があります。フィードは、[セキュリティで保護されたデプロイ] オプションまたは API キーを使用してセキュリティ保護できます。
admin:2652ACsQhyのようになります。 |
| 外部 | 外部フィードをテナント フィードとして使用する場合に選択する必要があります。このフィードは API キーを使用してセキュリティ保護できます。
admin:2652ACsQhyのようになります。 [外部] を選択すると [デプロイ URL] フィールドが表示されます。このフィールドに、NuGet フィードがある場所のアドレスを入力する必要があります。 |
| テナント ユーザーによるフィードへのアップロードを許可 | ユーザーがホスト フィードにパッケージをアップロードできるようにします。 |
プロキシサーバー経由で外部フィードを使用する場合の前提条件
Windows 上でプロキシサーバーを設定した状態で外部フィードを使用する場合は、あらかじめ次の手順を行っておく必要があります。
Orchestrator のアプリケーション プール ([インターネット インフォメーション サービス] > [アプリケーション プール] で [ユーザー プロファイルの読み込み]) オプションを
Trueに設定します。 -
アプリケーション プール ID アカウント (
C:\Users\[YourAppPoolIdentityAccountName]\AppData\Roaming\NuGet\NuGet.Config) に関連付けられたNuGet.configに使用するプロキシ設定を追加します。<config> <add key="http_proxy" value="http://ipaddress:port" /> </config><config> <add key="http_proxy" value="http://ipaddress:port" /> </config>
