UiPath Automation Suite 管理ガイド
テナントを管理する
Automation Suite でテナントを追加、構成、管理 (テナント名、色、環境の種類の設定、サービスのプロビジョニングなど)
ヒント:
テナントを使用して組織内でリソースを分離する方法の例については、「 プラットフォームのモデリングの例」をご覧ください。
テナントを追加する​
新しいテナントを作成するには、次の手順に従います。
  1. Automation Suite ポータルで [管理 ] に移動します。
  2. [テナント] ビューで、 プラス 記号のアイコンを選択します。新しいテナントの作成プロセスには、従うべき 3 つの手順が含まれます。
  3. [全般] の手順で、次の情報を入力します。
    1. [ 名前 ] フィールドにテナントの名前を入力します。
      アルファベットまたは数字を最大 32 文字まで入力でき、アルファベットで始める必要があります。また、スペースや特殊文字も使用できません。
      重要: テナント名は後から変更できますが、それによって影響が生じる箇所があります。 「テナント名または色を変更する」をご覧ください。
    2. (オプション) テナント内で操作を行う場合は、ヘッダー内のテナントを識別するための色の選択を [ カラー ピッカー ] から選択します。
    3. [環境の種類] セクションからテナントの種類を選択します。
      [環境の種類] は、組織的な目的のための分類ラベルです。現在のところ、サービスの動作、機能の可用性、更新プログラムのロールアウトには影響しません。簡単に識別できるよう、テナントの用途 (運用、ステージング、または開発) に一致する種類を選択します。次の 3 種類の環境から選択できます。
      • 運用環境 のテナント** – ソフトウェア、製品、または更新の最新バージョンをプッシュしてユーザーに提供できます。
      • 開発 テナント** – 開発目的で使用します。本稼働中のテナントや運用中のテナントに影響しません。
      • ステージング テナント** – テスト目的で使用します。本稼働中のテナントや運用中のテナントに影響しません。
  4. [ 次へ ] を選択して [ サービスの追加 ] の手順に進みます。
  5. [ サービスを追加 ] ステップで、新しいテナント内で利用可能にするサービスのチェックボックスをオンにします。
    Orchestrator サービスは必須です。その他のサービスは、無料ライセンスがある場合にのみ利用できます。
  6. [ 次へ ] を選択して [ ライセンスの割り当て ] の手順に進みます。
  7. [ライセンスの割り当て] ステップでは、新しいテナントに割り当て可能なライセンスの種類ごとに利用可能なライセンス数を確認できます。他のテナントで利用可能なライセンスの一部を保持する場合は、利用可能なライセンスの種類ごとに少ない数のライセンスを新しいテナントに割り当てることができます。
  8. [作成] を選択してウィザードを閉じ、テナントを作成します。
新しいテナントが [ テナント] パネルとテナント ピッカーに追加されます。
Production タイプのテナントは、 Production テナント のアイコンで識別できます。NonProduction タイプのテナントは、 Non-Production テナント のアイコンで識別できます。
テナントで作業できるようにするには、ユーザー自身またはサービス管理者が、新しいテナント内のサービスのロールとライセンスをユーザーに割り当てる必要があります。詳細については、以下を参照してください。
テナントを編集する
テナント設定の編集時には、名前および色の変更や、テナントの有効化、無効化、および削除を行えます。
テナント名または色を変更する​
  1. [管理] に移動し、左側のパネルでテナントを選択します。
  2. [設定] を選択します。
    選択したテナントの [設定] ページが開きます。
  3. 必要に応じてテナント名を編集します。
    重要: テナント名を変更するとロボットと Mobile Orchestrator ユーザーが切断され、保留中のユーザー招待が無効になります。「テナント名の変更による影響」をご覧ください。
  4. 必要であれば、名前の右側にあるリストから、このテナントに対して別のヘッダー色を選択します。
  5. ページ下部の [変更を保存] を選択します。
確認メッセージが画面の右上に表示されます。
テナント名の変更による影響​
テナントの名前を変更すると、UiPath サービスのこれまでの設定に対して以下のような大きな影響をもたらします。
  • Orchestrator サービス レベルで設定されたロボットの接続が切断されます。更新し、新しい URL を入力して ロボットを再接続してください。
  • 以前にブックマークしたサービス URL は機能しなくなりました。新しい URL をユーザーに通知します。
  • Mobile Orchestrator ユーザーの接続が切断されます。再接続するための新しいサービス URL を指定します。
テナントを有効化または無効化する​
無効化されたテナントは、組織管理者に対しては [管理] ページの [ テナント ] パネルに引き続き表示されますが、そのテナントとそのサービスは利用できなくなります。また、テナントに割り当てられていたライセンスが解放され、組織のライセンス プールに戻されます。
サービスのデータはすべて保持されます。後でそのテナントを有効化して、サービスに再びアクセスすることができます。
  2. [設定] を選択します。
  3. テナントの現在のステートに応じて、[テナントを無効化] の下の [有効化] または [無効化] を選択します。
  4. 警告ダイアログが開きます。
  5. ダイアログ内の [有効化] または [無効化] を選択して続行します。
変更を処理している間は、左側の [テナント] パネル内のテナントの横に読み込み中アイコンが表示されます。
アイコンの表示が消えると、以下の変更を確認できます。
  • テナントを無効化した場合、そのテナントの右側に [無効] と表示され、ユーザーはそのテナントとサービスを利用できません。
  • テナントを有効化した場合、そのテナントは無効化前と同じように復元されます。以前使用されていたライセンスも、組織プールで利用可能な状態であれば、すべて再割り当てされます。テナントとそのサービスを利用できます。
テナントを削除する​
テナントを削除すると、組織からそのテナントが削除され、テナントのサービスとサービス データもすべて削除されます。
テナントを削除すると、そのテナントで使用されていたライセンスはすべて解放され、別のテナントに割り当てられるようになります。
注:
テナントの Orchestrator サービスでプロセスが実行されている場合、テナントを削除することはできません。
  2. [設定] を選択します。
  3. テナントの現在のステートに応じて、[完全に削除] の下の [削除] を選択します。
  4. [テナントを削除] ダイアログが開きます。
  5. フィールドに、大文字小文字も含めて表示されているとおりにテナント名を入力し、[削除] を選択します。
削除の進行中は、[ テナント ] パネルでテナントの横に読み込み中アイコンが表示されます。完了すると、そのテナントが [テナント] パネルから削除されます。
テナント ライセンスを編集する​
[管理] > テナント > [ライセンス] で、各テナントに現在割り当てられているライセンスに関する情報を参照できます。
ライセンスの数を変更するには、右上隅の [割り当てを編集] を選択します。
詳しくは、「 テナントにライセンスを割り当てる」をご覧ください。
接続
最新情報を取得
