- スタート アップ ガイド
- ホストの管理
- 組織
- テナントとサービス
- 認証とセキュリティ
- ライセンス
- アカウントとロール
- 外部アプリケーション
- 組織でのテスト
- AI Trust Layer
- 通知
- ログ
- トラブルシューティング
Azure Key Vault を使用して、Automation Suite 内の Orchestrator でテナントごとの暗号化を設定し、認証およびクラスター構成マップの変更のためにアプリケーションの登録を行う。
Microsoft Azure Key Vault を使用して、Orchestrator インスタンス内のテナントをそれぞれ一意のキーで暗号化できます。Orchestrator は、この Key Vault を使用して、キーを安全に格納して管理します。これにより、テナント間でデータをより適切に分離できます。
この機能は Automation Suite にインストールした Orchestrator で利用できますが、Orchestrator アプリをインターネットと Azure Key Vault に接続する必要があります。
概要
アプリ登録を介して Azure Key Vault を使用するには、Orchestrator 認証が必要です。アプリ登録によって、アプリケーションに一連の権限を付与できます。この場合、Orchestrator がアプリケーションで、Azure Key Vault が対象となる権限です。
まず、Azure Key Vault へのアプリの登録アクセスを設定する必要があります。アプリの登録による Orchestrator の認証は、証明書の SSL 秘密キーと、アプリの登録にアップロードされた SSL 公開キーを使用して行うことができます。アプリの登録と Key Vault を設定したら、Automation Suite クラスターで使用されている構成マップ orchestrator-customconfig いくつかの変更を加え、ArgoCD UI から Orchestrator アプリに関連する ArgoCD パラメーターを変更する必要があります。これらの条件を満たすと、Orchestrator は Azure Key Vault を使用して各テナントを暗号化できます。
前提条件
- 独自の Microsoft Azure Key Vault
- Automation Suite への Orchestrator のクリーン インストール
- 有効な SSL 証明書:
- 秘密キー証明書 — [App Service] > [SSL の設定] > [秘密キー証明書] にアップロードする必要があります。
- 公開キー証明書 — [アプリ登録] > [設定] > [キー] > [公開鍵] にアップロードする必要があります。
- (任意) 自己署名証明書
.pfx 証明書ファイルを Base64 に変換するには、次のコマンドを実行します。
- PowerShell:
[convert]::ToBase64String((Get-Content -path "path_to_certificate" -Encoding byte)) - Shell:
base64 [_path_to_certificate_]注:Azure Key Vault サイドで、ユーザーが暗号化キーを編集することはできません (シークレットを有効/無効化する、アクティブ化した日、有効期限日など)。シークレットが無効化されていると、該当するテナントで Orchestrator が格納したデータは暗号化されません。
アプリの登録手順
Azure Portal の [アプリの登録] ペインで、以下の手順を実行します。
- 新しいアプリの登録を作成します。
- 後で使用するためにアプリケーション (クライアント) ID をコピーします。
- [管理] > [証明書とシークレット] に移動し、前提条件に記載されている公開 SSL 証明書キーをアップロードします。
Azure Key Vault の手順
Azure Key Vault が Azure Government でホストされている場合、Orchestrator で使用される Azure オーソリティ ホストを設定する必要があります。Orchestrator v2024.10.11 のリリースより、Orchestrator の高度な設定を使用して機関ホストを設定します。
"orchestrator": {
"advanced_configuration": {
"azureKeyVault": {
"authorityHost": "https://login.microsoftonline.us"
"orchestrator": {
"azureKeyVault": {
Azure Key Vault で、次の操作を行います。
[キー コンテナー] の [概要] ページにアクセスし、後で使用するために DNS 名をコピーします。
[キー コンテナー] ページに移動し、[設定] > [アクセス ポリシー] を選択します。
[ アクセス ポリシーの追加] を選択します。
[テンプレートからの構成 (省略可能)] ドロップダウン メニューから、[キー、シークレット、および証明書の管理] を選択します。
[認可されたアプリケーション] セクションで [なし] を選択して、[プリンシパルを選択] フィールドを有効化します。
アプリ登録名を入力し、アプリケーション ID が正しいことを確認して、このプリンシパルを選択します。
[追加] を選択します。
Orchestrator のカスタム構成手順
Orchestrator に以下の構成変更を加えます。
Orchestrator インスタンス用の Azure Key Vault を ArgoCD UI パラメーターから構成します。
- a証明書の Base64 形式をコピーし、それを
encryptionKeyPerTenant.certificateBase64パラメーターの値として指定します。 - 証明書のパスワード (存在する場合) をコピーし、それを
encryptionKeyPerTenant.certificatePasswordパラメーターの値として指定します。 - [アプリの登録] ページから入力アプリケーション (クライアント) ID をコピーし、
encryptionKeyPerTenant.clientIdパラメーターの値として指定します。 - [アプリの登録] ページから組織のディレクトリ (テナント) ID をコピーし、
encryptionKeyPerTenant.directoryIdパラメーターの値として指定します。 - [キー コンテナー] の [概要] ページから DNS 名をコピーし、
encryptionKeyPerTenant.vaultAddressパラメーターの値として指定します。
次のように
orchestrator-customconfig構成マップのAppSettingsセクションを更新して、テナントごとの暗号化キー機能を有効化します。EncryptionKeyPerTenant.Enabledをtrueに設定します。EncryptionKeyPerTenant.KeyProviderをAzureKeyVaultに設定します。
これは を使用して実行できます。または、レンズを使用して構成マップを更新します。
変更を反映するために、クラスターから Orchestrator Automation Suite のデプロイを再実行します。
注:スタンドアロンの Orchestrator から Automation Suite に移行する場合、Identity Server の SMTP 設定はテナントごとのキーで暗号化されません。移行が完了したら、Automation Suite ポータルで必ず SMTP パスワードを再入力してください。
