2022.4
UiPath Automation Suite 管理ガイド
最終更新日時 2025年5月30日
Active Directory アダプターを切り替える
UiPath Identity Server は、ad および ldapad の 2 つの Active Directory アダプターをサポートしています。
  • ad アダプター: スタンドアロン デプロイでのみ動作するレガシー アダプターです。ad アダプターは Windows でのみ動作します。外部の信頼ドメインと NTLM をサポートし、ドメインに参加していないクライアントの認証をサポートします。
  • ldapad アダプター: 2021.10 で導入されたアダプターです。ldapad アダプターは、スタンドアロン デプロイと Automation Suite のデプロイの両方で動作します。外部の信頼ドメインと NTLM をサポートしておらず、ドメインに参加していないクライアントは認証できません。
次の表では、各展開モデルの 2 つの Active Directory アダプターについて説明します。
デプロイ
ad アダプター
ldapad アダプター
Automation Suite
サポート対象外
サポート対象
注:
Active Directory との連携が有効化された 2021.10 より前のすべてのデプロイでは、アップグレード後も ad アダプターが保持されます。他のすべてのデプロイでは、Active Directory との連携が有効化されている場合、既定で ldapad アダプターが取得されます。
Active Directory アダプターの種類を確認する
アダプターの種類を判断するには、[identity].[DirectoryConnections] テーブルでアダプターの種類を確認する SQL クエリを実行できます。
SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc
JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId]
WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[IsDeleted]=0
[Type]=ad の場合、ad アダプターを使用中です。[Type]='ldapad' の場合、ldapad アダプターを使用中です。
ldapad から ad に切り替える
注:
これはスタンドアロン デプロイでのみサポートされます。
ldapad から adに切り替えるには、次の手順に従います。
  1. 次のクエリ ldapad 1 行を返すことを確かめて、アダプターが有効化されていることを確認します。
    SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId] WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[Type]='ldapad' AND dc.[IsDeleted]=0SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId] WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[Type]='ldapad' AND dc.[IsDeleted]=0
  2. Orchestrator/Identity データベースに接続し、次のスクリプトを実行します。 FQDN-OF-DOMAIN は既定/メインのドメインの完全修飾名に置き換えてください。 UiPath ホスト ポータルで Active Directory との連携を有効化すると、 次の SQL スクリプトは、Active Directory ユーザーとグループの DirectoryId を更新し、 ldapad ディレクトリ接続を論理的に削除して、 ad ディレクトリ接続を作成します。
    -- convert users
    IF OBJECT_ID('tempdb..#tmp_ldap_users') IS NOT NULL
    DROP TABLE #tmp_ldap_users
    SELECT [Id], [MasterPartitionId], CONCAT('ad', SUBSTRING([DirectoryId], 7, 256)) AS [DirectoryId] INTO #tmp_ldap_users
    FROM [identity].[AspNetUsers]
    WHERE [DirectoryId] LIKE 'ldapad|%' AND [IsDeleted]=0
    --SELECT * FROM #tmp_ldap_users
    DELETE tmp
    FROM #tmp_ldap_users tmp
    JOIN [identity].[AspNetUsers] u ON u.[MasterPartitionId]=tmp.[MasterPartitionId] AND u.[DirectoryId]=tmp.[DirectoryId]
    UPDATE u
    SET u.[DirectoryId]=tmp.[DirectoryId]
    FROM [identity].[AspNetUsers] u
    JOIN #tmp_ldap_users tmp on tmp.[Id]=u.[Id]
    -- create 'ad' directory connection
    DECLARE @HostPartitionId int		-- host partition id
    SELECT @HostPartitionId = [Id] FROM [identity].[Partitions] WHERE [GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D'
    UPDATE [identity].[DirectoryConnections] SET [IsDeleted]=1, [DeletionTime]=GETUTCDATE() WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [Type]='ldapad' and [IsDeleted]=0
    SELECT * FROM [identity].[DirectoryConnections] WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [Type]='ad' and [IsDeleted]=0
    IF @@ROWCOUNT=0
        INSERT INTO [identity].[DirectoryConnections] ([PartitionId], [Type], [CreationTime], [Configuration], [IsDeleted])
    	VALUES (@HostPartitionId, 'ad', GETUTCDATE(), '{ "Domain": "<FQDN-OF-DOMAIN>" }', 0)
    SELECT * FROM [identity].[DirectoryConnections] WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [IsDeleted]=0
    -- convert users
    DELETE tmp
    UPDATE u
    IF @@ROWCOUNT=0
  3. 管理者権限のプロンプトから iisreset を実行して、ID アプリケーション プールを再起動します。
ad から ldapad に切り替える
  1. 次のクエリ ad 1 行を返すことを確かめて、アダプターが有効化されていることを確認します。
    WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[Type]='ad' AND dc.[IsDeleted]=0SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc
  2. ホスト ポータルで Active Directory との連携を無効化します。
  3. ホスト ポータルで Active Directory との連携を再アクティブ化します。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
