UiPath Automation Suite 管理ガイド
SSO を構成する: Microsoft Entra ID
Azure でアプリケーションの登録を作成し、ホスト ポータルで連携を有効化して、Automation Suite で Microsoft Entra ID を SSO ID プロバイダーとして設定します。
ID プロバイダーとして Microsoft Entra ID を使用できます。
  1. Microsoft Entra ID アプリの登録を作成します。
    注:
    次に示す手順は、 設定の一例のおおまかな説明です。Microsoft Entra ID を認証プロバイダーとして設定するための詳しい手順は、 Microsoft のドキュメント をご覧ください。
    1. Azure Portal に管理者としてログインします。 [アプリの登録 ] に移動し、[ 新規登録] を選択します。
    2. [ アプリケーションの登録] ページで、[ 名前 ] フィールドに Automation Suiteの名前を入力します。
    3. [サポートされているアカウントの種類] セクションで [この組織ディレクトリのみに含まれるアカウント] を選択します。
    4. ドロップダウン リストから [Web] を選択し、Identity のベース URL にサフィックス URL を追加して、[リダイレクト URI] を設定します/azure-signin-oidc。たとえば、 https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/azure-signin-oidcです。
    5. 下部の [ID トークン] チェック ボックスを選択します。
    6. [ 登録 ] を選択して Automation Suiteを登録します。
    7. 後で使用するためにアプリケーション (クライアント) ID を保存します。
  2. Microsoft Entra ID SSO を構成します。
    1. host portalにシステム管理者としてログインします。
    2. 左側のペインの上部にある [ホスト ] が選択されていることを確認し、[ セキュリティ] を選択します。
    3. [ Microsoft Entra ID SSO] で [ 構成] を選択します。
      • Microsoft Entra ID アカウントによるログインのみを許可する場合は、[ このプロバイダーを使用した自動ログインを強制 ] チェックボックスをオンにします。
      • [表示名] フィールドに、このログイン オプションのログイン ページに表示するテキストを入力します。
      • [クライアント ID] フィールドに、Azure ポータルから取得した [アプリケーション (クライアント) ID] の値を貼り付けます。
      • (任意) [クライアント シークレット] フィールドに、Azure ポータルから取得した値を貼り付けます。
      • [オーソリティ] パラメーターに、以下のいずれかの値を設定します。
        • https://login.microsoftonline.com/<tenant>: <tenant> は、Microsoft Entra ID テナントのテナント ID またはこの Microsoft Entra ID テナントに関連付けられたドメインです。特定の組織のユーザーのサインインにのみ使用します。
        • https://login.microsoftonline.com/common 職場または学校のアカウント、または個人の Microsoft アカウントを持つユーザーのサインインに使用します。
      • (任意) [ログアウト URL] に、Azure ポータルから取得した値を貼り付けます。
    4. [ 保存 ] を選択して設定を保存し、前のページに戻ります。
    5. [ Microsoft Entra ID SSO ] の左側にあるトグルを選択し、連携を有効化します。
    6. identity-service-api-*」ポッドを再起動します。外部プロバイダーに変更を加えたら必ず再起動する必要があります。
      1. Automation Suite クラスターに接続します。
      2. 次のコマンドを実行します。kubectl -n uipath rollout restart deployment identity-service-api
  3. 組織に対して Microsoft Entra ID SSO を許可します。
Automation Suite と Microsoft Entra ID のサインイン機能が連携しました。有効な Microsoft Entra ID のメール アドレスを持つユーザー アカウントは、[ログイン] ページで [Microsoft Entra ID] の SSO オプションを使用して Automation Suite にサインインできます。
Microsoft Entra ID SSO を使用したログインを許可する場合、各組織管理者が組織に対してこの操作を行う必要があります。
図 1.Azure AD のサインイン オプション
  1. Automation Suite に組織管理者としてログインします。
  2. 各ユーザーの有効な Microsoft Entra ID メール アドレスを使用して、ユーザー アカウントを追加します。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
