UiPath Automation Suite 管理ガイド
ロールの割り当て
Automation Suite で直接プロビジョニング、グループの割り当て、ディレクトリ連携設定の Just-In-Time プロビジョニングを通じて、組織レベルおよびサービス レベルのロールを割り当てる。
サービスレベルのロールの管理と割り当てを各サービス内で実行できるのは、そのサービス内で適切な権限を持っている場合に限られます。
たとえば、Orchestrator 内で Administrator ロールを持つユーザーは、ロールの作成、編集、割り当てを実行できます。
直接プロビジョニング
組織レベルのロールを割り当てる
組織レベルのロールはあらかじめ定義されたものであり、変更できません。
組織管理者は、[管理] > [アカウントとグループ] からアカウントを既定のグループまたはカスタム グループに追加することによって、組織レベルのロールを個々のアカウントに割り当てることができます。
注:
UiPath 組織が Microsoft Entra ID などのディレクトリにリンクされている場合、組織レベルのロールを、アカウントと同様にグループに追加して、ディレクトリ グループに割り当てることもできます。これは、ローカル グループではできません。
サービス レベルのロールを管理する
サービスレベルのロールの管理および割り当ては、サービス内で行います。ロールは、グループ (推奨) や、すでに追加されているアカウントに割り当てることができます。
詳細と手順については、次の表に示す、該当するドキュメントを参照してください。
サービス
詳細
Orchestrator
Orchestrator から管理されます。
アクション
プロセス
Automation Hub
Automation Hub から管理します。
必要なロールや、そのロールの割り当て手順の詳細については、「 ロールの説明とマトリックス 」をご覧ください。
Automation Store
AI Center
AI Center の使用に必要なロールの詳細については、「AI Center のアクセス制御」をご覧ください。
Data Service
Data Service から管理されます。
Document Understanding™
Document Understanding から管理します。
必要なロールや、そのロールの割り当て手順の詳細については、「 ロールベースのアクセス制御 」をご覧ください。
Test Manager
Test Manager から管理されます。
詳細情報と手順については、「 ユーザーとグループのアクセス管理 」をご覧ください。
アカウントにロールを割り当てる
特定のアカウントが持つ、サービス内のアクセス権をよりきめ細かいレベルで制御するときに、新しいロールをグループ全体に追加しない場合は、そのサービスに明示的にアカウントを追加し、1 つまたは複数のサービスレベルのロールをそのアカウントに直接割り当てることができます。
利用可能なロールと手順の詳細については、前述のターゲット サービスのドキュメントをご覧ください。
自動プロビジョニング
自動プロビジョニングにより、外部 ID プロバイダー (IdP) から直接、ディレクトリ アカウントが UiPath Platform にアクセスし、使用するための権限を設定できます。
自動プロビジョニングは、サードパーティの IdP (Microsoft Entra ID、または SAML 連携を使用して接続されている他の IdP) との連携を有効化した後に、1 回設定する必要があります。
範囲に基づく [アクセス権を管理] のユーザー インターフェイス
[アクセス権を管理] ユーザー インターフェイス (UI) では、すべての範囲にわたって一貫した外観が保たれています。
以下の表に、各範囲の [アクセス権を管理] の UI を示します。
スコープ[アクセス権を管理] の UI
組織
テナント
サービス
プロジェクト
組織レベルのロールを割り当てる
組織管理者は、組織レベルの [ アクセス権を管理 ] に移動して、テナント レベルのロールを割り当てることができます。
ロールの定義と付与されている権限を表示するには、次の手順を実行します。
  1. [アクセス権を管理] に移動します。
  2. [ロール] タブで、ロールの横にある [表示] ボタンを選択します。
組織レベルのロールは、ユーザー、グループ、ロボット アカウント、外部アプリケーションに割り当てることができます。ロールを割り当てるには、次の手順を実行します。
  2. [ロールの割り当て] タブで、ロールを割り当てるアカウントを検索し、適切なロールを選択します。
  3. [割り当て] を選択します。
テナント レベルのロールを割り当てる
テナント レベルのロールは、テナント レベルで割り当てることができ、サービス レベルまでの権限を付与できます。
[アクセス権を管理] 画面を表示できるのは、組織管理者または他のテナント管理者です。
注:
組織管理者はどのテナントでも [アクセス権を管理] にアクセスできますが、テナント管理者は、自分が管理するテナント内でのみ [アクセス権を管理] にアクセスできます。
テナント レベルのロールの定義と、テナント レベルおよび個々のサービス レベルで付与されている権限を表示するには、次の手順を実行します。
テナント レベルのロールは、ユーザー、グループ、ロボット アカウント、外部アプリケーションに割り当てることができます。ロールを割り当てるには、次の手順を実行します。
  2. [ロールの割り当て] タブで、[ロールを割り当て] を選択します。
  3. ロールを割り当てるアカウントを検索し、適切なロールを選択します。
  4. [割り当て] を選択して、割り当てを確定します。
サービス レベルでのテナント管理者ロールの可視性
Tenant Administrator ロールの割り当ては、テナント レベルと個々のサービス レベルの両方で表示されます。サービス レベルでは、 Tenant Administrator ロールには次のプロパティがあります。
  • プラットフォームのロールのラベルで表示されます。
  • 変更不可能です。つまり、サービス レベルでは割り当てを削除することはできません。
  • Orchestrator などの一部のサービスでは、ロールの横にリンクがあります。このリンクをクリックすると、プラットフォーム レベルの [アクセス権を管理] ページにリダイレクトされ、そこでテナント レベルのロールの割り当てを変更できます。
サービスレベルのロールを割り当ておよび管理する
サービスレベルのロールの管理および割り当ては、サービス内で行うことができます。ロールは、グループ (推奨) や、すでに追加されているアカウントに割り当てることができます。
サービス
詳細
  • Orchestrator
    • Action Center
    • プロセス
    • コンテキスト グラウンディング
    • Solutions (ソリューション)
    • Integration Service
    • Maestro
  • アクション
  • プロセス
  • Automation Hub
    • Automation Store
  • Automation Ops
Automation Ops から管理します。
詳しくは、「Automation Ops のユーザー ロール」をご覧ください。
  • AI Center
  • Apps (アプリ)
詳しくは、「Orchestrator の権限」をご覧ください。
  • Data Fabric
Data Fabric から管理されます。
  • Document Understanding™
  • Insights
Insights から管理します。
詳しくは、「権限を付与する」をご覧ください。
  • Process Mining
Process Mining から管理します。
詳しくは、「Process Mining でのユーザー管理」をご覧ください。
  • Studio Web
Studio Web から管理します。
詳しくは、「Studio Web へのアクセス権を管理する」をご覧ください。
  • Task Mining
Automation Suite の組織レベルのロールを使用して管理されます。 Task Mining で組織レベルのロールによって付与される権限の詳細については、『Task Mining ガイド』の「アクセス権とロールを管理する」をご覧ください。
  • Test Manager
アカウントにロールを割り当てる
フォルダー レベルまたはプロジェクト レベルのロールを割り当てる
使用するサービスに応じて、以下を割り当てることができます。
  • Orchestrator のフォルダー ロール
  • 以下のプロジェクト ロール
    • Test Manager
    • Task Mining
詳しくは、「サービスレベルのロールを割り当ておよび管理する」の表をご覧ください。
ロールの割り当てをエクスポートする
ロールの割り当てをエクスポートするには、次の手順を実行します。
  1. 組織レベルの [管理] に移動します。
  2. [ アカウントとローカル グループ] を選択します。
  3. エクスポートするロールの [ロールの割り当てをダウンロード] を選択します。
次の表で、ロール割り当てファイルのフィールドについて説明します。
フィールド 説明
ID ロールの割り当ての一意の識別子です。
ロール名 インターフェイスに表示されるロール名です。
例: Folder Administrator
ロール ID ロールの一意の識別子です。
ロールの説明 インターフェイスに表示されるロールの説明。
ロールの種類 ユーザーまたはシステムによって定義されたロールの種類:
  • Custom: ユーザーが定義したロールです。
  • BuiltIn: 管理ポータルに既定で存在するロールです。
ロールの割り当ての種類 作成時のロールの割り当ての種類です。以下の 2 つのオプションのいずれかになります。
  • Custom: ユーザーによって行われた割り当てです。
  • BuiltIn: 管理ポータルで既定で行われる割り当てです。
スコープ 範囲は、特定のアクション、権限、オブジェクトの境界として機能する、組織階層内の特定のレベルです。範囲は ID として表される次のいずれかの階層オプションになります。
  • 組織
  • テナント
  • サービス
  • フォルダー
ScopeWithDisplayNames スコープは、特定のアクション、権限、およびオブジェクトの境界として機能する、組織階層内の特定のレベルです。スコープは、次の階層オプションのいずれかになります。
  • 組織
  • テナント
  • サービス
  • フォルダー
ServiceName ロールが属する UiPath サービスの名前です。
SecurityPrincipalId ユーザー、グループなどの ID の一意の識別子。
SecurityPrincipalType ユーザー、グループ、またはロボットの ID の種類です。
SecurityPrincipalEmail ユーザーのメール アドレスです。ID がユーザーでない場合は、このフィールドは空白になります。
SecurityPrincipalDisplayName ID の名前。ディレクトリ ユーザーの場合は、このフィールドは空白です。
継承元グループ名 ロールの割り当ての継承元のグループ名です。
グループ ID から継承 ロールの割り当ての継承元のグループ識別子です。
テナント名 割り当てを行うテナントの名前です。組織レベルの割り当ての場合は、このフィールドは空白です。
組織名 割り当てが行われる組織の名前。
組織 ID 割り当てが行われる組織の ID。
TenantId 割り当てが行われるテナントの ID です。組織レベルの割り当ての場合は、このフィールドは空白です。
CreatedBy 割り当てを作成したユーザーの一意の識別子です。
CreatedByDisplayName 割り当てを作成するユーザーの名前です。
作成日 ロールが割り当てられた日時のタイムスタンプ。
フォルダー名 割り当てに関連付けられているフォルダーの名前です。
FolderKey 割り当てに関連付けられたフォルダーの一意の識別子です。
ProjectId 割り当てに関連付けられているプロジェクト (Document Understanding や IXP など) の ID です。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
