UiPath Automation Suite 管理ガイド
システム メール通知を設定する
SendGrid の既定の設定、またはアラートとアカウント メール用のカスタム SMTP サーバーを使用して、Automation Suite でホスト レベルおよび組織レベルでシステム メール通知を設定します。
メール通知は、パスワードの回復、ライセンス ステータス、製品の更新などのイベントに関するアラートと、ジョブやロボットのアラートなどのリソース固有の通知を提供します。
メール通知は、ホストおよび組織の 2 つのレベルで設定できます。ホスト レベルではプラットフォーム内のすべての組織に設定が適用されますが、組織レベルで設定を上書きできます。
通知としては、ユーザー アカウント (パスワードの回復) に関するもの、または Orchestrator などのサービスのイベントに関するものがあります。
システム メールが送信されない - SslHandshakeException
オフライン インストールの場合、システム メールが送信されず、エラー SslHandshakeException が発生するときには、そのマシンのポート 80587 が両方とも開いていることを確認してください (シングルノード | マルチノード)。
既定のメール設定を使用する
既定のメールの設定では、システムのメール通知を送信できるように UiPath 側で事前にパラメーターが設定されています。既定の設定では SendGrid SMTP サーバーが使用され、すぐに利用を開始できるようデザインされており、追加のカスタマイズは必要ありません。
ホスト レベルで選択すると、既定の UiPath メールの設定がホストとそのすべての下位組織に適用されます。 ホストは、カスタムのメール設定を行うこともできます。
ホスト レベルで設定された設定 (既定またはカスタム) にかかわらず、独自のメール設定をカスタマイズしなかったすべての子組織に伝播されます。 組織のカスタム設定は、ホストから継承された設定よりも優先されます。
既定のメール設定を組織レベルで選択すると、ホスト レベルの設定 (標準の UiPath またはカスタム ホストの設定のいずれか) が採用されます。 ただし、これらの設定はカスタム構成を使用して組織レベルで上書きできます。
  1. [管理] に移動し、左上隅から [ホスト] (ホストのメール設定の場合) または組織名 (組織固有のメール設定の場合) を選択します。次に、[ メールの設定] を選択します。[メールの設定] ページが開きます。
  2. 既定の SendGrid SMTP サーバーを使用するには、[ 既定のメール設定を使用 ] チェックボックスをオンにします。既定の SMTP 設定はこのページに記載されており、変更できません。
ホスト レベルで設定すると、ホスト配下のすべての組織で送信されるすべてのメールに、UiPath の既定の設定が適用されます (ただし、独自のカスタム設定を持つ組織を除く)。
組織レベルで設定した場合、ホスト レベルから継承された設定が適用されます (UiPath の既定またはカスタムのホスト メール設定)。
既定のメール設定
既定のメール設定で使用される SendGrid SMTP サーバーの設定は、以下の表に示すとおりです。
設定説明値 (Value)
送信者のメール アドレス送信されるメールの送信元として使用されるメール アドレスです。送信者の ID を表し、メールの送信元アドレスとして受信者の受信トレイに表示されます。admin@mydomain.com
送信者 - 名前送信者のメール アドレスに関連付けられた、人間が判読できる名前です。受信者の受信トレイに、送信者のメール アドレスとともに表示されます。mydomain.com mailer
カスタム メール設定を使用する
メール設定をカスタマイズすることで、メールでのコミュニケーションを適切な仕様に合わせて調整できます。
  2. [カスタムのメール設定を使用] チェックボックスをオンにして、独自のサーバーを設定します。
  3. SMTP 構成に必要な情報を入力して、カスタムのメール設定を構成します。
  4. SMTP の詳細設定を入力したら、[メールの設定をテスト] を選択して設定を検証します。[メールの設定をテスト] ページが開きます。
  5. テスト メールを送信するメール アドレスを追加し、[送信] を選択します。これにより、テスト メールが指定のメール アドレスに送信され、設定が適切かつ期待どおりに機能していることを確認できます。受信トレイにテスト メールが届いていることを確認してください。
  6. テスト メールが正常に送信および受信されたら、[ 保存 ] を選択して SMTP の設定を保存します。カスタム メール設定をホスト レベルで設定した場合、独自のカスタム設定を持たないホストとそのすべての子組織に適用されます。組織レベルでカスタム設定を選択すると、その特定の組織に固有の独自の設定を実装できます。この設定は、ホスト レベルから継承されたすべての設定 (既定、カスタム) よりも優先されます。
メールのカスタム設定
独自の SMTP サーバー用のカスタム メール設定を構成するには、下表に記載されている SMTP 構成に必要な情報を入力します。
設定説明
ホスト名メールの送信を処理する SMTP サーバーです。Smtp.office.com
ドメインメールの処理を担当するメール サーバーです。Provider.com
ポートメールの送信に使用される通信ポートです。ポート 25 が一般的に使用されますが、一部のメール プロバイダーでは 587 などのポートも提供されます。25
Timeoutシステムが SMTP サーバーからの応答を待機する最長時間です。指定したタイムアウト期間内にサーバーが応答しない場合、その試行は失敗したと見なされます。180,000 ミリ秒
TLS の暗号化を使用有効化すると、送信時に機密データが秘密の情報として保持されます。N/A
認証を必須とする有効化すると、システムが SMTP サーバー経由でメールを送信するために、有効な資格情報 (ユーザー名とパスワード) を指定する必要があります。ユーザー名: name@name.com パスワード: ********
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
