- 基本情報
- ホストの管理
- 組織
- 認証とセキュリティ
- Azure AD 連携を設定する
- テナントごとに暗号化キーを設定する
- ライセンス
- アカウントとロール
- 外部アプリケーション
- 通知
- ログ
- トラブルシューティング
サポート対象外
UiPath Automation Suite 管理ガイド
最終更新日時 2025年2月24日
Microsoft Azure Key Vault を使用して、Orchestrator インスタンス内のテナントをそれぞれ一意のキーで暗号化できます。Orchestrator は、この Key Vault を使用して、キーを安全に格納して管理します。これにより、テナント間でデータをより適切に分離できます。
この機能は Automation Suite にインストールした Orchestrator で利用できますが、Orchestrator アプリをインターネットと Azure Key Vault に接続する必要があります。
アプリ登録を介して Azure Key Vault を使用するには、Orchestrator 認証が必要です。アプリ登録によって、アプリケーションに一連の権限を付与できます。この場合、Orchestrator がアプリケーションで、Azure Key Vault が対象となる権限です。
まず、アプリ登録による Azure Key Vault へのアクセスを設定する必要があります。アプリ登録による Orchestrator の認証は、証明書の SSL 秘密キーと、アプリ登録にアップロードされた SSL 公開キーを使用して実行できます。アプリの登録と Key Vault を設定したら、Automation Suite クラスターで使用される
orchestrator-customconfig 構成マップに何らかの変更を加え、Orchestrator アプリの関連する ArgoCD パラメーターを ArgoCD UI から変更する必要があります。これらの条件が満たされたら、Orchestrator で Azure Key Vault を使用して各テナントを暗号化できます。
- 独自の Microsoft Azure Key Vault
- Automation Suite への Orchestrator のクリーン インストール
有効な SSL 証明書:
- 秘密キー証明書 — [App Service] > [SSL の設定] > [秘密キー証明書] にアップロードする必要があります。
- 公開キー証明書 — [アプリ登録] > [設定] > [キー] > [公開鍵] にアップロードする必要があります。
- (任意) 自己署名証明書
.pfx 証明書ファイルを Base64 に変換するには、次のコマンドを実行します。
PowerShell:
[convert]::ToBase64String((Get-Content -path "path_to_certificate" -Encoding byte)) -
Shell:
base64 [_path_to_certificate_]
注: Azure Key Vault サイドで、ユーザーが暗号化キーを編集することはできません (シークレットを有効/無効化する、アクティブ化した日、有効期限日など)。シークレットが無効化されていると、該当するテナントで Orchestrator が格納したデータは暗号化されません。
Azure Portal の [アプリの登録] ペインで、以下の手順を実行します。
- 新しいアプリの登録を作成します。
- 後で使用するためにアプリケーション (クライアント) ID をコピーします。
- [管理] > [証明書とシークレット] に移動し、前提条件に記載されている公開 SSL 証明書キーをアップロードします。
