Automation Hub ユーザー ガイド (公共部門向け)
最終更新日時 2024年12月13日
Jira との連携を使用する
Automation Hub のアイデアから Jira のチケットを作成またはリンクする
Jira 接続が管理者によって有効化されている場合、ユーザーは Jira チケットを自動化のアイデアから直接作成できます。
注:
Jira との連携を使用するには、連携の管理権限を有効化 しておく 必要があります。 システム管理者およびアカウント所有者のロールには、連携の管理権限が既定で割り当てられますが、任意のロールに割り当てることができます。
Jira 接続の使用が許可されるロールと、アイデアに対して作成された Jira チケットの表示が許可されるロールは、 アイデア フロー のアイデア アクション で定義されます。必要なロールが割り当てられていることを確認します。 詳しくは、「 アイデアのフローをカスタマイズ する」をご覧ください。
  1. 自動化のアイデア プロファイルを開きます。
  2. [その他のアクション] > [Jira 接続] を選択します。
この時点で、Automation Hub は、アクションを実行するユーザーに既存の Jira 接続があるかどうかを確認します。
  • Integration Service 内で、管理者が Jira の認証画面で設定したものと同じ作業スペース内に Jira との接続を作成した場合は、以下の手順 3 に進みます。
  • ユーザーに Jira 接続が適切に設定されていない場合、または Jira 接続が存在しない場合は、次のフローが表示されます。
    • [認証ページを開く] を選択します。
    • UiPath Integration Service が新しいウィンドウで開き、[コネクションを追加] を選択できます。コネクタの使用方法の詳細については、「コネクション」をご覧ください。
    • [サイト URL] と [スコープ] が事前に入力された新しい [Jira に接続] ウィンドウが表示されます。[接続] を選択します。
    • Atlassian の Web ページが開きます。ここで、UiPath と Jira との連携を確認する必要があります。[Accept] を選択します。
    • Automation Hub 内の最初の [Jira 接続] ページにリダイレクトされます。連携の接続を正常に確立するには、[認証ページを開く] ボタンの下にある [確認] を選択する必要があります。
Jira の認証フローは、既存の接続が確立されていない場合に限り、ユーザーが初めて連携を使用しようとしたときに一度だけ表示されます。
3. サイドバーに次の 2 つのオプションが表示されます。
  • Jira チケットを作成 - 以下のパラメーターを使用して Jira チケットを作成します。
    • チケットは、管理者が定義した Jira プロジェクトと Jira 課題タイプを使用して作成されます。
    • 管理者が [フィールド マッピング] タブで定義した Jira フィールドに事前に入力されます。
      注: Jira チケットを作成すると、Jira チケットの [説明] フィールドに、自動化のアイデアへのハイパーリンクが含まれる「Issue submitted from Automation Hub」というメッセージが追加されます。
    • Jira チケットにリンク - アイデアを特定の Jira チケットにリンクできます。
リンクされた課題は保存前に検証され、以下が確認されます。
  • Jira の認証メニューで定義されたものと同じプロジェクトのものである。
  • Jira の認証メニューで定義された課題タイプと一致している。
  • URL が正しい形式である。
注: 自動化のアイデアが Jira チケットにリンクされている場合は、Jira チケットのコメント セクションに「Issue linked to the following Automation Hub Idea」というフレーズが追加されます。
Jira チケットのリンクを解除する
自動化のアイデアから Jira チケットのリンクを解除するには、以下の手順を実行します。
  1. Jira チケットにリンクされている自動化のアイデアを開きます。
  3. 表示されるサイドバーから [Jira チケットのリンクを解除] を選択します。
  4. 自動化のアイデアとのリンクが解除されることを確認するメッセージがポップアップに表示されます。
アイデアのリンクを解除できるのは、ユーザーに有効な Jira 接続が設定されている場合のみです。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
