- リリース ノート (公共部門向け)
- 基本情報
- 権限
- ロール別の開始方法
- 管理コンソール
- 作業スペース
- 探索
- アイデアまたは自動化の共有
- ダッシュボード
- マイ タスク
- 通知
- メール通知
- リソース
- Studio との連携
- Task Capture との連携
- Automation Store
- その他のリソース
Automation Hub ユーザー ガイド (公共部門向け)
会社の Automation Hub テナントにアクセスするには、以下の手順を実行する必要があります。
会社の Automation Hub テナント用のアカウントを作成する必要があります。
このアカウントは、プログラム マネージャーまたはシステム管理者が [管理コンソール] > [ユーザーを管理] > [ユーザー] にアクセスして作成できます。
注: 上記の手順はすべてのプラットフォーム ユーザーに適用されます。ただし、アカウント所有者は、アカウントがテナントとともに作成されるので除外します。 -
以下の情報を含む招待メールが届きます。
- 割り当てられた権限
- 一意の登録用 URL
プラットフォームでのエクスペリエンス向上に役立つ推奨事項
注: システム管理者またはプログラム マネージャーは、[管理コンソール] > [ユーザーを管理] > [ユーザー] セクションから招待メールを再送できます。 - こちらのハイパーリンクをクリックします。
Automation Hub のホーム ページが表示されます。[サインイン] をクリックします。
ログイン フォームが表示されます。希望する登録方法を選択します。
- Google/Microsoft/LinkedIn アカウントで続行: Google、Microsoft、または LinkedIn のアカウントの既存の情報を使用して UiPath Automation Hub にサインインする場合は、これら 3 つのオプションのいずれかを選択します。
- [登録] をクリック: メール アドレスを使用する場合は、このオプションを選択します。
以下の手順は、選択した登録方法によって異なります。
- 使用するプラットフォームを選択します。
使用するアカウントを選択します。
- 登録プロセスが完了し、Automation Hub の [検索] ページが表示されます。
上記のプロセスを紹介するビデオ チュートリアルには、こちらよりアクセスできます。
[登録] をクリックします。
注: まだアカウントの設定が完了していないため、この段階では [パスワードをお忘れですか?] オプションは使用できません。 -
[メール アドレスで登録] をクリックします。
注: この段階でも [Google/Microsoft/LinkedIn アカウントで登録] を選択し、前述の「登録プロセスGoogle/Microsoft/LinkedIn アカウントで続行する」で説明した手順を実行することができます。 -
表示されるフォームに必要な情報を入力します。
注:- 招待メールに使用するメール アドレスを入力します。
- Automation Hub では、Auth0 経由で公式のパスワード ポリシーを提供しています。このポリシーでは、文字と特殊文字を 8 文字以上使用する必要があり、有効期限は 90 日になっています。
[登録] をクリックします。
UiPathから「メール アドレスをご確認ください。」という件名のメールが受信トレイに届いていることを確認します。
受信トレイにメールが届いていない場合は、迷惑メール フォルダーも確認します。迷惑メール フォルダーにメールがある場合は、そのメールが迷惑メールではないことをマークします。
[メール アドレスを確認] をクリックします。
注:メール アドレスが確認されていない場合、下記のポップアップ メッセージが表示され、アカウントにアクセスすることはできません。以下のオプションが利用できます。
- [OK] をクリックしてポップアップ メッセージを閉じます。
- [メールを再送信] をクリックして、確認のリンクが記載されたメールを再送信します。
- パスワードのリセット プロセスは、前述のとおりにアカウント登録プロセスを完了した場合にのみ有効になります。
- [パスワードをお忘れですか?] オプションは、SSO を通じて登録したユーザーには適用されません。
メール アドレスを使用して登録した場合は、以下の手順を実行します。
テナント ページにアクセスし、[サインイン] をクリックします。
ログイン フォームが表示されます。[パスワードをお忘れですか?] をクリックします。
「パスワードをリセット」ページが表示されます。メール アドレスを入力し、[パスワードをリセット] をクリックします。
「パスワード リセットのご案内」という件名のメールが UiPath から届いていないか、受信トレイを確認します。該当のメールにアクセスし、[パスワードをリセット] ボタンをクリックします。
「新しいパスワードを設定」ページが表示されます。新しいパスワードを入力し、さらに確認のためにもう一度入力した後に [パスワードをリセット] をクリックします。
