test-suite
Dernière mise à jour 14 févr. 2025
Travailler avec Heatmap
Cette page vous guide tout au long du parcours de l'utilisateur d'interaction avec la carte thermique. Cette page vous guide à travers différentes étapes, notamment la création de cas de test dans Studio, la configuration de ratios et de configurations de la carte thermique, l’examen et le test des transactions, ainsi que l’exécution d’ensembles de tests. Consultez les sujets suivants pour commencer à utiliser la carte thermique.
Créer des cas de test dans Studio
Pour commencer à utiliser la carte thermique, vous devez créer des cas de test pour vos transactions SAP avec UiPath Studio. Pour vous assurer que la carte thermique indique avec précision quelles transactions sont couvertes par les tests et leur statut, vous devez définir le paramètre Activer la surveillance SAP (Enable SAP) du projet Studio sur Vrai (True).
Liaison et connexion entre la carte thermique, les cas de test et les transactions
Toutes les transactions à l'intérieur de la carte thermique ont une étiquette unique qui leur est automatiquement attribuée au moment de l'exécution. Le libellé a le format suivant : TRAN:SAP_CODE ou PROG:SAPPROGRAM.
Les informations sur les transactions réellement exécutées et leurs dépendances sont collectées au moment de l’exécution. Pour autoriser les cas de test à être liés aux transactions exécutées, accédez aux paramètres de votre projet Studio, puis, sous UI Automation Classic, définissez Activer la surveillance SAP (Enable SAP Monitoring) sur Vrai (True). Ce paramètre est disponible uniquement pour les projets d’automatisation de test.
Remarque : l’activation de la surveillance SAP dans UI Automation Classic aura également pour effet de lier les cas de test et les transactions pour les activités modernes d’UI Automation.
Par exemple, une transaction nommée Create Purchase Order, avec ME21N comme code SAP, a le libellé  TRAN:ME21N. Si vous souhaitez créer un cas de test pour cette transaction, le même libellé s'affiche dans le champ Libellés (Labels) de la boîte de dialogue Créer un cas de test (Create Test Case).
Configurer les ratios et les paramètres de la carte thermique
Après avoir créé des cas de test dans UiPath Studio pour vos transactions SAP, vous pouvez configurer les ratios et les paramètres en fonction desquels la carte thermique affichera la pertinence et la couverture du test.
Ratios de carte de densité
La carte thermique est créée en fonction des valeurs des attributs SAP suivants :
Attribut SAPDescriptionValeur par défaut
UtilisateursLe nombre d’utilisateurs utilisant la transaction.40
ExécutionLe nombre d’exécutions par transaction.10
Délai (Time)Le temps de traitement global nécessaire à l’exécution d’une transaction.10
ObjetNombre d’objets de développement utilisés dans une transaction, tels que des écrans, des modules fonctionnels, des tables. 10
IntensitéType de transaction :
  • Les transactions à haute intensité sont considérées comme des transactions de type Créer (Create)
  • Les transactions d'intensité moyenne sont considérées comme des transactions de type Modifier (Change)
  • Transaction de faible intensité (Type de transactions Afficher (Display))
30
La somme de tous les ratios d'attribution doit être égale à 100.
Pages de destination SAP FIORI
Par ailleurs, vous pouvez activer ou désactiver la visibilité des pages de destination SAP Fiori dans la carte thermique.
Connexion directe à l'instance SAP
Les paramètres peuvent être ajustés en fonction des besoins du client à partir du coin supérieur droit de la carte thermique .
Connexion avec un fichier CSV
Vous les configurez lors du téléchargement du fichier CSV à partir de SAP, dans l'onglet Paramètres (Parameters).
Modification des paramètres de la carte de densité
La modification des paramètres de la carte thermique implique la modification des taux d’affectation des attributs SAP utilisés pour générer la carte thermique, ainsi que la modification de sa visibilité en ce qui concerne les pages de destination SAP FIORI.
  1. Sélectionnez l’icône en forme d’engrenage docs image en haut à droite pour ouvrir les paramètres de la carte thermique.
  2. Modifiez les ratios d'affectation en fonction de votre cas d'utilisation.
    Par exemple, pour mettre en évidence les transactions les plus intenses (de type Créer (Create)), plutôt que les plus utilisées, modifiez le ratio Utilisateur (User ratio) sur 10, puis le ratio Intensité (Intensity) sur 60.
  3. Sous Visibilité, activez le bouton Afficher les pages de destination SAP FIORI pour afficher les pages de destination SAP FIORI dans la carte thermique.
Après avoir exécuté le programme Z_UIPATH_CUST_HEATMAP_DOWNLOAD , accédez à l'onglet Paramètres (Parameters) et configurez les ratios.
Consultez la page Ratios de la carte thermique pour en savoir plus sur les attributs SAP et les ratios d’affectation.
Analyser et tester des transactions
Après avoir créé des tests pour vos transactions SAP et configuré les ratios de la carte thermique, vous pouvez commencer à analyser les résultats et à tester des transactions spécifiques. Consultez les sections suivantes pour obtenir des informations sur la façon d'exploiter la carte thermique.
Comprendre les résultats de la carte thermique
L’analyse des résultats de la carte thermique consiste à afficher la couverture de test de vos transactions, à filtrer les types de couverture de test et à examiner les vue d’ensemble des transactions. Explorez les rubriques suivantes pour mieux comprendre comment examiner les résultats de la carte thermique.
Affichage de la couverture de test pour les transactions
Pour savoir quelles transactions ont des tests automatisés, ainsi que les résultats :
  1. Sous la carte thermique, sélectionnez Réussi (Passed) pour voir les transactions qui ont réussi leurs résultats de test.
  2. Sous la carte thermique, sélectionnez Échec (Failed) pour voir les transactions qui ont échoué à leurs résultats de test.
  3. Sous la carte thermique, sélectionnez Aucun cas de test exécuté (No test case executed) pour afficher les transactions auxquelles aucun cas de test n’a été exécuté.
  4. Sous la carte thermique, sélectionnez Aucun cas de test affecté (No test case assigned) pour voir les transactions auxquelles aucun cas de test n'est affecté.
  5. Sous la carte thermique, sélectionnez Afficher tout (Show all) (sélectionné par défaut) pour voir toutes les transactions ci-dessus.
Filtrage des transactions de carte de densité
  1. Ouvrez la carte thermique et sélectionnez le nombre de transactions que vous souhaitez afficher dans la liste déroulante Toutes les transactions :
    1. Toutes les transactions (All transactions) (par défaut)
    2. 10 premières transactions
    3. 20 premières transactions
  2. Sélectionnez l’heure de début des transactions dans la liste déroulante Dernière semaine :
    1. Le mois dernier (Last Month) (par défaut)
    2. Dernière semaine (Last Week)
    3. Last Day
      L'heure de début et de fin des transactions s'affiche à côté de la liste déroulante Période (Time Period) .
  3. Sélectionnez les types de transactions que vous souhaitez afficher dans la liste déroulante Tous les types de transactions :
    1. Transactions standard
    2. Transactions personnalisées
  4. Dans la liste déroulante Tous les types d’interfaces, sélectionnez les types d’interfaces dans lesquelles vous souhaitez afficher les transactions :
    1. [T] - Transaction dans SAP WinGUI
    2. [R] - Rapport/Programme dans SAP WinGUI
    3. [W] - Transaction dans SAP WebGUI
    4. [F] - Application dans SAP FIORI
Consulter l'aperçu d'une transaction
  1. Sélectionnez une transaction dans la carte de densité.
  2. Sous Détails de la transaction sélectionnée : Maintenir les codes de transaction (Details of selected transaction: Maintain Transaction Codes), sélectionnez Vue d'ensemble (Overview)
  3. Vérifiez le nom de la transaction et son code SAP.
    Le code SAP d'une transaction est utilisé pour générer un libellé unique
Générer des cas de test pour une transaction spécifique
Cette fonctionnalité fait actuellement partie d'un processus d'audit et ne doit pas être considérée comme faisant partie de l'autorisation FedRAMP tant que la révision n'est pas finalisée. Consultez ici la liste complète des fonctionnalités en cours de révision.
Vous pouvez générer des tests manuels à l’aide d’ AutopilotTM pour les transactions examinées dans le cadre de la carte thermique. Les cas de test générés auront les libellés suivants attribués :
  • autopilot-generated
  • TRAN:<transactionCode>
  1. Dans la carte thermique, sélectionnez la transaction concernée.
  2. Sélectionnez Générer des cas de test.
    The Provide additional context window opens, focused on the Add documents prompting you for attachments or other documents necessary for generating test cases.
    Figure 1. Exemple de bouton Générer des tests pour la transaction sélectionnée
    1. In the Add documents section, select additional attachments.
      Celles-ci seront utilisées lors de la génération de tests. Vous pouvez également charger d’autres fichiers vous-même.
  3. Sélectionnez Suivant et saisissez des instructions supplémentaires que AutopilotTM utilisera lors de la génération des cas de test. Choisissez une invite dans la bibliothèque d’invites ou saisissez ces instructions dans la fenêtre Fournir des conseils supplémentaires .
    Voici certaines instructions qu’Autopilot peut suivre :
    • Vous pouvez indiquer à AutopilotTM le nombre de cas de test que vous souhaitez générer. Le nombre maximum de cas de test est de 50.
    • Vous pouvez demander à ce que AutopilotTM couvre toutes les étapes utilisateur et les critères d’acceptation décrits dans les exigences de la demande de prêt.
    • Vous pouvez demander à AutopilotTM de générer des préconditions.
    • Vous pouvez demander à AutopilotTM de générer un résultat attendu pour chaque étape de test.
    • By default, Autopilot considers existing tests linked to a requirement to prevent duplicating tests. However, you can instruct Autopilot to disregard existing tests during new test generation. You can do this by providing an instruction like: "Do not consider tests that are linked to this requirement when generating tests".
    Figure 2. Additional instructions entered in the Provide additional guidance window
  4. Sélectionnez Générer des tests pour lancer le processus.
    Lorsque la génération sera terminée, vous recevrez une notification La génération de cas de test est terminée. Selon vos préférences de notification, vous pouvez recevoir la notification dans l'application ainsi que par e-mail.
  5. Sélectionnez la notification Génération de test terminée pour examiner les cas de test générés.
    1. Développez chaque cas de test dans le panneau Générer des tests et examinez les cas de test générés.
    2. Si vous êtes satisfait de leur contenu, sélectionnez Créer des tests (Create tests).
    Figure 3. Selecting the tests that you want to create and expanding a test case
  6. Si vous n'êtes pas satisfait des cas de test générés, sélectionnez Affiner les tests (Refine tests) et fournissez des détails supplémentaires sur votre cas d'utilisation.
    1. Joignez davantage de documents pertinents que AutopilotTM pourra utiliser.
    2. Cliquez sur Suivant et saisissez des informations supplémentaires dans la zone de texte Fournir des instructions.
    3. Après avoir affiné les étapes, sélectionnez Régénérer les tests (Regenerate tests).
    4. Cliquez sur la notification Génération de test terminée pour accéder aux cas de test régénérés.
    5. Développez chaque cas de test et vérifiez-les.
    6. Sélectionnez les cas de test qui vous conviennent, puis sélectionnez Créer des tests.
Les cas de test générés comporteront ces libellés :
Par exemple, si le libellé de la transaction choisie est TRAN:SE38, ce même libellé sera appliqué à tous les cas de test générés à partir de celle-ci.
Types de fichiers pris en charge
Autopilot peut traiter différents types de fichiers. Selon le type de fichier, Autopilot peut traiter certains contenus à partir de ceux-ci. La liste suivante présente les types de fichiers que vous pouvez proposer à Autopilot, ainsi que des détails sur le type de contenu qu’Autopilot peut traiter à partir de chaque type :
  • Traite uniquement le contenu textuel : Autopilot traite uniquement le contenu textuel des types de fichiers suivants :
    • TXT
    • BPMN
    • CSV
  • Traite à la fois le contenu du texte et du contenu de l’image : Autopilot traite à la fois le texte et les images des types de fichiers suivants :
    • DOCX
    • XLSX
    • PNG
    • JPG
    • PDF
Créer des cas de test et des ensembles de test
Après avoir analysé les résultats affichés dans la carte thermique, vous pouvez commencer à améliorer votre portefeuille de tests en créant des cas de test et des ensembles de test pour les transactions non couvertes ou ayant échoué. Consultez les pages suivantes pour connaître les étapes de création de cas de test et d’ensembles de test pour une transaction spécifique.
Création de cas de test pour une transaction spécifique
  2. Sous Détails de la transaction sélectionnée : tenir à jour les codes de transaction, sélectionnez Cas de test.
  3. Sélectionnez Créer un cas de test (Create Test Case) et configurez le cas de test que vous souhaitez créer.
    Vous pouvez ajouter d'autres libellés à côté de celui déjà attribué au cas de test.
    Lorsque vous créez un cas de test pour une transaction spécifique, assurez-vous de laisser intact le libellé déjà attribué à la transaction. Sinon, le cas de test que vous créez ne sera pas lié à la transaction.
    Pour cet exemple, le libellé déjà attribué est TRAN:SE16.
En savoir plus sur l'association des cas de test aux transactions ici.
Création d'ensembles de tests pour une transaction spécifique
  1. Créez des cas de test pour une transaction spécifique.
  2. Sélectionnez la transaction pour laquelle vous avez créé les cas de test.
  3. Sous Détails de la transaction sélectionnée : Gérer les codes de transaction (Maintenir les codes de transaction) , sélectionnez Ensembles de test ( Test Sets) et configurez l'ensemble de test que vous souhaitez créer.
    Astuce :
    Pour faciliter le processus de liaison d'un ensemble de test à une transaction, ajoutez le libellé de la transaction à l'ensemble de test que vous souhaitez lier. De cette façon, vous pouvez rechercher l'ensemble de tests que vous venez de créer, en utilisant ce libellé spécifique.
    Pour cet exemple, le même libellé que nous avons utilisé pour créer les cas de test (TRAN:SE16) que nous avons ajouté à l'ensemble de tests.
  4. Après avoir créé l’ensemble de test, accédez à Ensembles de test dans Test Manager.
  5. Recherchez l’ensemble de tests que vous avez créé et ouvrez-le.
    Vous pouvez rechercher l’ensemble de tests à l’aide du libellé que vous avez ajouté à l’étape 3.
  6. Sélectionnez Tâches (Tasks) > Affecter des cas de test (Assign Test Cases) > Affectation statique (Static Assignment).
  7. Recherchez les cas de test que vous avez créés à l'étape 1 et affectez-les à cet ensemble de test.
  8. Revenez à la page Heatmap , sélectionnez la transaction et consultez l'ensemble de tests qui lui est affecté.
Lier l'ensemble de tests d'Orchestrator à une transaction
  1. Sélectionnez une transaction et sous Détails de la transaction sélectionnée : Gérer les codes de transaction, sélectionnez Ensembles de test.
  2. Sélectionnez Lier (Link), choisissez les ensembles de test Orchestrator que vous souhaitez lier, puis sélectionnez Lier (Link).
Exécuter des ensembles de test pour une transaction
  1. Lier un ensemble de tests à une transaction.
  2. Sélectionner Plus d’options (More Options) docs image en ligne avec l'ensemble de tests que vous souhaitez exécuter.
  3. Sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Exécuter manuellement
    • Exécuter automatiquement
  4. Consultez les résultats des tests dans la carte thermique.
Pièces jointes de carte de densité
Vous trouverez les données SAP permettant de générer la carte thermique dans le tableau de bord de Test Manager, sous Pièces jointes :
  • Pour ConnectSapInstance as Data Source : trois fichiers JSON sont joints (pour Day, Week et Month)
  • Pour UploadFromCSV as Data Source : le fichier CSV téléchargé est joint.
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
