- Premiers pas avec Test Suite
- Studio
- Suite de tests - Studio
- Vue d'ensemble (Overview)
- Activités et API de test
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Les automatisations low-code utilisent une interface visuelle avec des activités de glisser-déposer, ce qui les rend accessibles à un large éventail d’utilisateurs.
- Les automatisations codées vous permettent de créer des automatisations à l’aide de code, ce qui est idéal pour les projets plus complexes et collaboratifs. Ces automatisations utilisent les services UiPath® (qui sont l’équivalent de packages d’activités), des API (similaires à des activités), des packages NuGet .NET externes et vos classes C# personnalisées dans Studio.
- Les tests d’application impliquent des cas de test et des cas de test centrés sur les données, ainsi que des activités de vérification du package Testing.Activities, qui vous permettent de créer des tests automatisés fiables.
- Les tests RPA couvrent tous les cas spécifiques et vous permettent d’exécuter et de gérer les tests.
- L’automatisation des tests d'API fonctionne via Postman pour les appels relatifs aux tests et aux API.
L'automatisation pour les appareils mobiles constitue une plateforme de conception et d'exécution des automatisations d'appareils mobiles sans que les supports physiques soient utilisés. La solution fonctionne avec différents types d'appareils et permet de se connecter aux parcs d'appareils et aux émulateurs, et ainsi d'enregistrer et d'automatiser facilement les étapes réalisées sur un appareil mobile. Le gestionnaire d'appareils mobiles simplifie les interactions avec les appareils, et les outils de débogage disponibles vous aident à créer des tests efficaces.
La structure de l'automatisation pour les appareils mobiles comprend les composants suivants :
Composant d'automatisation d'appareil mobile | Description |
Activités d'automatisation mobile (MobileAutomation.Activities) | Les activités spécifiques vous permettent de créer des automatisations mobiles en effectuant des tâches telles que l'installation et la gestion d'applications, la récupération d'attributs, l'appui sur des contrôles d'IU ou l'impression de journaux. |
Studio | Studio sert d'environnement afin de créer des workflows d'automatisation pour les appareils mobiles. |
MDM (Gestionnaire d’appareils mobiles) | Un outil de Studio qui se connecte à des appareils réels ou émulés via Appium. Avec le gestionnaire d'appareils mobiles, vous pouvez enregistrer et effectuer des actions, gérer des appareils et des applications, exécuter des tests, et déboguer ces tests. Il prend en charge Android, iOS et le Web pour les émulateurs et les appareils réels connectés via le Cloud, votre réseau local ou USB. |
Studio, conjointement aux activités d'automatisation mobile, vous permet de créer des tests mobiles efficaces. Pendant ce temps, le gestionnaire d'appareils mobiles relie vos actions aux appareils afin de faciliter le processus de test sur mobile.
SAP Solution Manager s'intègre à Studio et vous permet de créer des tests automatisés qui couvrent à la fois les applications SAP et non-SAP. Les clients SAP peuvent exécuter ces cas de test, échanger des données de test complexes et garantir la fonctionnalité de l'analyseur de modification de processus métier avec enregistrement TBOM pour les projets d'automatisation. Cette intégration fournit également des rapports précis proposant une vue consolidée.
Le flux du processus comprend les étapes suivantes :
- Test Manager : effectue des exécutions de test, collecte les journaux, transfère les données de test vers le gestionnaire de solution SAP.
- Orchestrator : gère les exécutions de test.
- UiPath Robot : exécute les tests.
