test-manager
Dernière mise à jour 11 nov. 2025
Atlassian Jira
Intégrez votre instance Atlassian Jira à Test Manager afin d’ajouter des rapports de défauts et attribuer des histoires et des exigences à vos tests. L’intégration fonctionne avec tous les types de projets Jira.
Pour intégrer Jira à Test Manager, suivez ces procédures :
Types d'objets et sens du transfert de données pris en charge
Objets pris en charge
  • Les éléments synchronisés de Jira vers Test Manager sont en lecture seule, à l’exception des pièces jointes, des libellés d’objets et des liens de cas de test.
  • Les anomalies sont synchronisées depuis les exécutions de test dans Test Manager vers Jira.
Transfert de données
Le sens du transfert de données et les objets correspondants sont répertoriés dans le tableau suivant :
Xray pour Jira
Direction
Test Manager UiPath
Prérequis
Prérequis
Défaut
Défauts (Defects)
Installer UiPath® Test Manager pour Jira
  1. Ouvrez votre instance Jira dans votre navigateur.
  2. Connectez-vous en tant qu'Administrator.
  3. Cliquez sur Gérer les applications dans le menu d'administration.
  4. Sous Rechercher de nouvelles applications, recherchez UiPath®.
  5. Sélectionnez UiPath® Test Manager pour Jira.
  6. Cliquez sur Installer (Install).
    La dernière version de UiPath® Test Manager pour Jira est installée.
Configurer la connexion Jira
Tous les objets que vous créez dans Test Manager auront l’identité de l’utilisateur Jira utilisé pour cette connexion. La connexion est établie en fonction du type de produit Jira que vous utilisez. Avec Jira Data Center, vous devez définir une connexion pour Jira Server. Avec Jira Cloud, vous devez configurer une connexion pour Jira Cloud:
  1. Connectez-vous à Test Manager en tant qu’administrateur.
  2. Ouvrez votre projet.
  3. Accédez à Paramètres du projet (Project Settings) > Intégration(Integration).
  4. Cliquez sur Nouvelle connexion (New Connection) et sélectionnez Jira Server(Jira Data Center) ou Jira Cloud.
    Vous pouvez sélectionner soit Authentification de base, soit OAuth comme type d’authentification.
  5. Configurez les paramètres de connexion au service suivants :
    • Nom: saisissez un nom pour votre connexion WebHook.
    • Description (facultatif) : ajoutez une description pour référence.
    • URL du serveur: ajoutez l'URL du serveur de point de terminaison. Il s'agit de l'URL du serveur qui expose l'API REST Jira. Elle est généralement identique à l'URL vers laquelle vous naviguez lorsque vous utilisez Jira via votre navigateur. Par exemple : https://company-name.atlassian.net.
    • URL Web (facultatif : saisissez l'URL de l'API REST Jira au cas où l'API REST Jira n'est pas hébergée sous la même URL que l'interface utilisateur Web.
    • Utilisateur : le mot de passe que vous utilisez pour vous authentifier auprès de l'API Jira.
    • Mot de passe (serveur Jira uniquement) : le mot de passe que vous utilisez pour vous authentifier auprès de l'API Jira.
    • Jeton d'API (Jira Cloud uniquement) : génère un jeton d'API. Pour plus d'informations sur les jetons d'API Atlassian, consultez Gérer les jetons d'API pour votre compte Atlassian.
    • Type de défaut: spécifiez le type d'objet Jira à utiliser pour les défauts. Habituellement, ce sera un bogue. Pour désactiver l'intégration des défauts pour cette connexion, sélectionnez Aucun.
    • Clé du projet: saisissez la clé du projet de Jira qui fait référence au projet que vous souhaitez intégrer.
  6. Cliquez sur Enregistrer (Save).
  7. Cliquez sur la connexion pour développer le panneau et copier la clé API pour une utilisation ultérieure.
Configurer le projet Jira
  1. Ouvrez Jira et accédez au projet que vous souhaitez intégrer à Test Manager.
  2. Basculez vers les paramètres du projet.
  3. Faites défiler vers le bas et sélectionnez UiPath® Test Manager, ce qui ouvre la page de configuration de Test Manager.
  4. Sélectionnez tous les types de tickets Jira que vous souhaitez synchroniser en tant qu’exigences vers Test Manager.
  5. Entrez l' URL du serveur de Test Manager (par exemple, https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/testmanager_).
  6. Collez la clé API que vous avez copiée à l'étape 7 de la procédure précédente.
  7. Cliquez sur Enregistrer (Save).
Travailler avec l'intégration de Jira
Pour comprendre comment fonctionne l'intégration à l'aide de Xray pour Jira et , regardez la vidéo suivante :
Gérer les connexions Jira
Le table suivante répertorie les actions que vous pouvez effectuer pour gérer vos applications.
Action
Procédure
Modifier (Edit)
Modifiez vos paramètres de connexion.
  4. Cliquez sur une connexion Jira pour développer le panneau.
  5. Cliquez sur Modifier ( Edit) pour configurer la connexion.
  6. Cliquez sur Enregistrer (Save) pour confirmer les modifications.
Supprimer (Delete)
Supprime la connexion sélectionnée et ses exigences associées.
  5. Cliquez sur Supprimer ( Delete) pour supprimer la connexion.
  6. Cliquez sur OK pour confirmer les modifications.
Articles associés
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
