- Premiers pas avec Test Suite
- Studio
- Suite de tests - Studio
- Vue d'ensemble (Overview)
- Activités et API de test
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Prérequis
- Assigning test cases to requirements
- Linking test cases in Studio to Test Manager
- Delete test cases
- Créer des scénarios de test
- Importer des cas de test manuels
- Générer des tests pour les prérequis
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test automatisés
- Cas de test manuels
- Appliquer des filtres et des vues
- Ensembles de tests
- Scheduling executions
- Exécution de tests
- Documents
- Rapports
- Exporter des données
- Opérations en bloc
- Résolution des problèmes
Exigences de contrôle qualité
Cette fonctionnalité fait actuellement partie d'un processus d'audit et ne doit pas être considérée comme faisant partie de l'autorisation FedRAMP tant que la révision n'est pas finalisée. Consultez ici la liste complète des fonctionnalités en cours de révision.
Cette page présente des instructions pour évaluer les exigences dans Test Manager.
Cette section fournit des instructions permettant à AutopilotTM d’évaluer la qualité d’un prérequis.
Guidez AutopilotTM en fournissant des instructions supplémentaires dans l’écran Fournir des conseils supplémentaires . Utilisez les invites prêtes à l’emploi de la bibliothèque d’invites, qui aident à analyser les exigences en matière de performances, à analyser les exigences en matière de sécurité et à analyser les exigences à partir de nombreux paramètres différents tels que la cohérence, la clarté et l’exhaustivité. Ajoutez vos propres invites personnalisées à la bibliothèque d’invites, en particulier celles que vous utilisez fréquemment pour évaluer la qualité de vos prérequis. Par exemple, créez des invites pour d’autres attributs de qualité logicielle. Pour générer le nombre spécifique de suggestions d’amélioration que AutopilotTM doit générer pour votre prérequis, indiquez à Autopilot des commandes telles que « Générer les 20 premières suggestions d’amélioration pour ce prérequis et les classer par priorité ».
Cette section répertorie différents types de documents d’assistance que vous pouvez fournir à AutopilotTM. Vous pouvez considérer ces documents comme des informations supplémentaires qui amélioreront la description d’une exigence dans Test Manager. Comme ces documents complètent la description des prérequis, Autopilot propose également des suggestions afin d’améliorer leur qualité. De manière générale, la définition de votre prérequis sera déterminée par la description de l’exigence ainsi que par l’ensemble des documents complémentaires associés.
Pensez à fournir des instructions de sécurité, des politiques ou des résultats d’audit de sécurité. Autopilot examinera ces documents pour rechercher les incohérences ou les différences à l’intérieur de ces documents ou entre eux, ainsi que les aspects de sécurité formulés dans la description de l’exigence, afin de s’assurer que les critères de sécurité soient à la fois complets et précisément représentés.
Vous pouvez fournir des directives d’accessibilité, des rapports d’audit ou des spécifications d’accessibilité des utilisateurs. Autopilot évaluera ces documents complémentaires afin de vérifier leur conformité aux critères d’accessibilité indiqués dans la description des exigences. Cette évaluation permet de confirmer que les directives ont été efficacement intégrées dans l’exigence et ne comportent aucune contradiction.
Vous pouvez fournir des listes de contrôle de conformité, des synthèses de réglementations ou des exigences de conformité relatives à votre secteur d’activité. Autopilot évaluera ces listes de contrôle pour s’assurer qu’elles respectent les critères de conformité décrits dans la description des exigences. Cela permettra d’identifier toute incohérence ou toute faille potentielle dans l’application des réglementations.
Cette section décrit les limitations actuelles de AutopilotTM.
Autopilot peut traiter différents types de fichiers. Selon le type de fichier, Autopilot peut traiter certains contenus à partir de ceux-ci. La liste suivante présente les types de fichiers que vous pouvez proposer à Autopilot, ainsi que des détails sur le type de contenu qu’Autopilot peut traiter à partir de chaque type :
- Traite uniquement le contenu textuel : Autopilot traite uniquement le contenu textuel des types de fichiers suivants :
- TXT
- BPMN
- CSV
- Traite à la fois le contenu du texte et du contenu de l’image : Autopilot traite à la fois le texte et les images des types de fichiers suivants :
- DOCX
- XLSX
- PNG
- JPG
La capacité de jetons d’entrée sur Autopilot est de 128 000 jetons, ce qui équivaut à environ 96 000 mots ou 512 000 caractères.
Veillez à ce que la description de vos exigences et les documents d’assistance ne dépassent pas les limites suivantes.
Pour vérifier le nombre approximatif de jetons de vos documents, ouvrez le document sous forme de fichier TXT et copiez le contenu dans l’outil Open AI de générateur de jetons. Le nombre de jetons indiqué est approximatif. Il est possible que le nombre réel soit plus élevé.
