- Premiers pas avec Test Suite
- Studio
- Suite de tests - Studio
- Vue d'ensemble (Overview)
- Activités et API de test
- Configuration de la machine utilisateur
- Configuration du gestionnaire de solutions SAP
- Configuration du système testé
- Ligne de commande du gestionnaire de solution SAP
- Scénario de cas d'utilisation
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Prérequis
- Assigning test cases to requirements
- Linking test cases in Studio to Test Manager
- Delete test cases
- Créer des scénarios de test
- Importer des cas de test manuels
- Générer des tests pour les prérequis
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test automatisés
- Cas de test manuels
- Appliquer des filtres et des vues
- Ensembles de tests
- Exécution de tests
- Documents
- Rapports
- Exporter des données
- Opérations en bloc
- Résolution des problèmes
![](https://docs.uipath.com/_next/static/media/grid.05ebd128.png?w=3840&%3Bq=100)
Pour préparer votre système à l'automatisation, effectuez les étapes suivantes de configuration du gestionnaire de solution SAP :
- Configuration de la préparation de la suite de tests terminée
Configuration de la préparation de l'automatisation des tests terminée
Remarque : la section Configuration du gestionnaire de solution SAP (Solution Manager Configuration) (transaction SOLMAN_SETUP) vous guide tout au long de la configuration du gestionnaire de solution SAP et vous aide à connecter vos systèmes gérés au gestionnaire de solution SAP. Ses scénarios de configuration fournissent une personnalisation standard pour la plupart des fonctions de base importantes du gestionnaire de solution SAP. Vous pouvez en discuter avec votre administrateur SAP.
Pour configurer le gestionnaire de solution SAP, procédez comme suit :
Pour la communication globale au sein de l’infrastructure SAP d’automatisation des tests, UiPath® nécessite un utilisateur de service avec les autorisations correspondantes. Pour cela, vous utiliserez ECATT_ET_USR.
- L’utilisateur autorise la communication entre le gestionnaire de solution SAP et UiPath®.
- L’utilisateur autorise la communication entre UiPath® et le système testé.
L'utilisateur autorise la communication interne entre le gestionnaire de solution SAP et le système testé (par exemple pour l'enregistrement TBOM).
Remarque : l'utilisateur ECATT_ET_USR est automatiquement généré lors de la procédure de préparation à l'automatisation des tests.
Vous pouvez vérifier si l'utilisateur existe dans la transaction SU01 et vérifier les autorisations correspondantes dans l'onglet Rôles (Roles). Aucuns paramètres supplémentaires ne sont requis.
