- Premiers pas avec Test Suite
- Studio
- Suite de tests - Studio
- Vue d'ensemble (Overview)
- Activités et API de test
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Prérequis
- Assigning test cases to requirements
- Linking test cases in Studio to Test Manager
- Delete test cases
- Créer des scénarios de test
- Importer des cas de test manuels
- Générer des tests pour les prérequis
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test automatisés
- Cas de test manuels
- Appliquer des filtres et des vues
- Ensembles de tests
- Exécution de tests
- Documents
- Rapports
- Exporter des données
- Opérations en bloc
- Résolution des problèmes
Sélectionner l'automatisation
Pour lier des automatisations à des cas de test, sélectionnez une automatisation publiée dans Orchestrator. La sélection d’une automatisation Orchestrator directement dans Test Manager est la méthode recommandée pour connecter une automatisation à un cas de test. Test Manager remplace les automatisations liées à partir de Studio si vous n'avez sélectionné aucune automatisation Orchestrator.
- Publiez un projet Studio dans le flux de package de locataire ou dans un autre flux de dossier Orchestrator.
- Choisissez l'un des rôles suivants :
- Rôle de dossier Orchestrator d'Automation User
- Tout rôle par défaut avec des privilèges d’administration
Astuce : principalement, un utilisateur requiert des autorisations pour modifier un cas de test afin de sélectionner une automatisation directement dans Test Manager. Les autorisations supplémentaires utiles dans ce contexte incluent le fait d'avoir le rôle Automation User ou tout rôle avec des privilèges d'administrateur.Pour plus d'informations sur les rôles de locataire par défaut, consultez Rôles de locataire par défaut.
Pour sélectionner une automatisation pour un cas de test, procédez comme suit :
- Accédez à la section Cas de test (Test Case) de votre projet.
- Ouvrez un cas de test.
- Sélectionnez l'onglet Automatisation (Automation) .
- Choisissez Sélectionner l'automatisation (Select Automation).
Cette action ouvre le menu de droite Sélectionner l'automatisation (Select Automation) .
- Dans la liste déroulante Source du package (Package Source) , sélectionnez un flux dans l'instance Orchestrator correspondante.
Ce flux doit contenir le cas de test Studio que vous avez l'intention de lier au cas de test Test Manager. La sélection par défaut est Flux de package de locataire (Tenant Package Feed).
Seuls les dossiers avec leurs propres flux apparaissent dans la liste déroulante Source du package (Package Source) . Dans un scénario de hiérarchie de dossiers, seul le dossier parent s'affiche dans la liste déroulante, car tous les sous-dossiers partagent le même flux.
Remarque : les options de flux de packages disponibles sont celles pour lesquelles vous disposez de droits d'administration. - Après avoir choisi le flux de package, vous pouvez sélectionner une automatisation à cet emplacement.
Le nom de l'automatisation apparaît sous la colonne Nom du cas de test (Test Case Name) , et le nom du package publié apparaît sous la colonne Package .Remarque : la colonne Nom du cas de test (Test Case Name) affiche le dossier dans lequel l'automatisation a été publiée dans Orchestrator, suivi du nom de l'automatisation. Par exemple, si vous souhaitez sélectionner le cas de test
Create Checking Account
qui a été publié depuis Studio vers le dossierAccounts
dans Orchestrator, le nom du cas de test pour cette automatisation seraAccounts/Create Checking Account
- Sélectionnez Enregistrer (Save) pour confirmer les modifications.
Après avoir sélectionné l'automatisation dans un flux de package Orchestrator, vous pouvez vérifier les détails de l'automatisation dans ces champs, sous Automatisation attribuée (Automation Assigned) :
- Nom du cas de test du package: Le dossier dans lequel l'automatisation a été publiée dans Orchestrator, suivi du nom de l'automatisation :
FolderName/TestCaseName
. - Nom du package: le nom du package utilisé pour publier l'automatisation choisie.
- Source du package (Package Source): le flux Orchestrator dans lequel vous avez publié le package.
Pour mettre à jour l'automatisation que vous avez sélectionnée dans un flux Orchestrator, procédez comme suit :
- Choisissez Mettre à jour l'automatisation (Update Automation).
Ce flux est celui qui contient le cas de test Studio que vous avez l’intention de lier au cas de test Test Manager.
Remarque : les options de flux de package disponibles sont celles sur lesquelles vous disposez de droits d'administration. - Après avoir choisi le flux de package, vous pouvez sélectionner une automatisation à cet emplacement.
Le nom de l'automatisation apparaît sous Nom du cas de test (Test Case Name), et le nom du package publié sous Package.
Si vous devez transférer vos cas de test vers un autre locataire, les automatisations Orchestrator sélectionnées pour chaque cas de test sont conservées lorsque vous exportez puis réimportez les cas de test dans un autre locataire. Pour plus d’informations sur l’exportation de cas de test et l’importation d’artefacts de test, consultez les sections Exportation des cas de test et Importer un projet.
Pour exécuter un ensemble de test qui contient des cas de test avec des automatisations sélectionnées dans Orchestrator, vous pouvez spécifier le package et la version particuliers pour exécuter les cas de test. Cela permet à Test Manager d’exécuter des cas de test liés à des automatisations à partir de plusieurs packages dans vos flux Orchestrator, en utilisant uniquement un package et une version sélectionnés.
Pour plus d’informations sur la configuration d’un dossier d’exécution spécifique et la sélection d’un package et d’une version, consultez Configuration d’ensembles de test pour des dossiers et des robots d’exécution spécifiques.
