- Premiers pas avec Test Suite
- Studio
- Suite de tests - Studio
- Vue d'ensemble (Overview)
- Activités et API de test
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Prérequis
- Assigning test cases to requirements
- Linking test cases in Studio to Test Manager
- Unlink automation
- Delete test cases
- Créer des scénarios de test
- Importer des cas de test manuels
- Générer des tests pour les prérequis
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test automatisés
- Cas de test manuels
- Appliquer des filtres et des vues
- Ensembles de tests
- Exécution de tests
- Documents
- Rapports
- Exporter des données
- Opérations en bloc
- Résolution des problèmes
Intégration Redmine
Si vous utilisez Redmine en tant que solution de planification de projet, l’intégration avec UiPath® Test Manager vous permet d’harmoniser les exigences de test entre Test Manager et votre instance Redmine. Par ailleurs, vous pouvez créer des défauts dans Redmine directement à partir des résultats de tests dans Test Manager.
L'intégration fonctionne à la fois pour Redmine Cloud et le serveur et la connexion est définie au niveau du projet pour les deux outils.
- Le nom et la description d’un problème que vous créez dans Redmine sont synchronisés en tant que prérequis dans Test Manager.
- Les exigences synchronisées dans Test Manager sont en lecture seule, à l’exception des pièces jointes, des libellés d’objets ou des liens vers vos cas de test.
- Il n’est pas possible de supprimer les exigences synchronisées dans Test Manager.
Gestion des connexions Redmine
Le table suivante répertorie les actions que vous pouvez effectuer pour gérer vos applications.
Action |
Description |
Procédure |
Modifier (Edit) |
Modifiez vos paramètres de connexion. |
Supprimer (Delete) |
Supprime la connexion sélectionnée et ses exigences associées. |
Articles associés
