test-suite
Dernière mise à jour 4 déc. 2024
Azure DevOps
Intégrez Azure DevOps à Test Manager pour prendre en charge vos efforts de gestion des tests, votre planification Agile ou votre suivi des défauts. Grâce à cette intégration, vous pouvez synchroniser vos éléments de travail avec Test Manager.
Pour connecter votre instance de Test Manager à un projet Azure DevOps :
  1. Créer un projet dans Azure DevOps
  2. Configurer une connexion Azure DevOps
Prérequis
  1. Connectez-vous à Azure DevOps.
  2. Cliquez sur Créer un nouveau projet (Create new project) et configurez les paramètres de votre projet :
    • Nom du projet: saisissez un nom pour votre projet.
    • Description : ajoutez une description pour vous aider à identifier facilement l’utilisation de chaque ensemble de tests.
    • Contrôle de version: choisissez votre contrôle de version.
    • Processus d'élément de travail: sélectionnez Agile dans la liste déroulante comme processus par défaut pour prendre en charge vos méthodes de planification Agile, y compris les activités de développement et de test.
  3. Cliquez sur Créer (Create).
    Votre projet est ajouté à votre collection.
Prérequis: pour enregistrer l’extension UiPath® Test Manager sur Azure DevOps, vous devez être un utilisateur administrateur Azure.
  1. Connectez-vous à Test Manager en tant qu’administrateur.
  2. Ouvrez votre projet.
  3. Accédez à Paramètres du projet (Project Settings) > Intégration(Integration).
  4. Cliquez sur Nouvelle connexion et sélectionnez Azure DevOps dans la liste déroulante.
  5. Configurez les paramètres de connexion au service suivants :
    • Nom: saisissez un nom pour votre connexion Azure DevOps.
    • Description (facultatif) : ajoutez une description pour référence.
    • URL du serveur: ajoutez l'URL du serveur Azure Dev Ops. Par exemple : https://company-name-serverRegion.cloudapp.azure.com .
    • Jeton d'accès personnel: créez un PAT et collez-le dans ce champ pour autoriser Test Manager à effectuer des actions.
      Avertissement : lorsque vous créez la connexion Azure DevOps, le PAT doit avoir un accès complet aux services Azure DevOps. Pour ce faire, sélectionnez Accès complet ( Full access) sous Étendues ( Scopes) lorsque vous créez ou modifiez un PAT. Une fois la connexion terminée, vous pouvez réduire les étendues PAT à : Test Management - Read & Writeet Work Items - Read & Write. Pour plus d'informations, consultez Utiliser des jetons d'accès personnels.
    • Type de défaut: saisissez un type d'objet utilisé pour le rapport de bogues dans Azure DevOps. Sinon, laissez ce champ vide si vous ne souhaitez pas utiliser l'intégration des défauts.
      Entrez un type de défaut en fonction du type d'objet que vous avez sélectionné pour votre projet Azure DevOps nouvellement créé. Par exemple : Bug ou Issue .
    • Nom du projet: saisissez le nom de votre projet Azure DevOps.
  6. Cliquez sur la connexion pour développer le panneau et copier la clé API pour une utilisation ultérieure.
  7. Ouvrez votre projet dans Azure Dev Ops et accédez aux paramètres du projet.
  8. Dans Extensions, accédez à UiPath® Test Manager.
  9. Configurez les paramètres de connexion au service suivants :
    • Types d’exigences : sélectionnez les types d’objets auxquels vous souhaitez affecter un test. Celles-ci apparaîtront comme des exigences dans Test Manager. Pour plus d’informations, consultez Exigences.
    • URL du serveur : ajoutez l’URL de Test Manager. L’URL doit avoir le format suivant : https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/testmanager_.
    • API: collez la clé API.
    • Gérer les tests avec Azure DevOps: sélectionnez cette option pour gérer vos tests via Azure DevOps. Sinon, laissez cette option désactivée pour gérer vos tests via Test Manager.
  10. Cliquez sur Enregistrer (Save).
Travailler avec l’intégration Azure DevOps
Pour examiner le fonctionnement de l’intégration, considérons les exemples suivants :
Synchronisation des éléments de travail
Vous pouvez créer des éléments de travail (ex : épopée) dans Azure DevOps et les synchronisez avec Test Manager. Les éléments de travail apparaîtront sur la page Exigences.
  1. Connectez-vous à Azure DevOps et ouvrez votre projet.
  2. Cliquez sur le docs image plus et sélectionnez un nouvel élément de travail dans la liste déroulante.
  3. Configurez votre élément de travail, puis cliquez sur Enregistrer et fermer ( Save & Close). Pour plus d'informations, voir Ajouter et mettre à jour un élément de travail.
  4. Connectez-vous à Test Manager et accédez à Exigences afin d’afficher l’élément de travail synchronisé. Pour actualiser la page, cliquez sur l’élément Exigences de la barre de navigation.
    Remarque : Pour synchroniser des éléments de travail créés avant l'intégration, ouvrez un élément individuel, cliquez sur le bouton docs image Actions et sélectionnez Transmettre vers Test Manager (Push to Test Manager) dans la liste déroulante.
Gestion des tests via Azure DevOps
Vous pouvez utiliser UiPath® Test Suite pour l’automatisation des tests et Azure DevOps pour la gestion des tests. Pour utiliser les deux solutions ensemble, vous devez d’abord sélectionner Gérer les tests avec Azure DevOps dans la configuration de l’intégration. Pour plus d’informations, consultez Configurer une connexion Azure DevOps.
Vous pouvez désormais gérer les tests en transmettant des cas de test d’Azure DevOps vers Test Manager. En d’autres termes, tout élément de travail Azure de type Cas de test sera transmis à Test Manager. Veillez à ajouter des cas de test à vos plans de tests Azure, car les résultats y seront transmis. Pour plus d’informations, consultez Créer des plans de tests et des suites de tests.
Après cette synchronisation, vous pouvez automatiser les cas de test via Studio. Plus tard, si vous exécutez vos cas de test à l’aide d’Orchestrator, les résultats sont transmis à vos plans de test Azure.
Gestion des connexions Azure DevOps
Le table suivante répertorie les actions que vous pouvez effectuer pour gérer vos applications.
Action
Procédure
Modifier (Edit)
Modifiez vos paramètres de connexion.
  3. Cliquez sur le bouton Paramètres pour ouvrir les Paramètres du projet.
  4. Dans la liste Intégration, cliquez sur une connexion WebHook pour développer le panneau.
  5. Cliquez sur Modifier ( Edit) pour configurer la connexion.
  6. Cliquez sur Enregistrer (Save) pour confirmer.
Supprimer (Delete)
Supprime la connexion sélectionnée et ses exigences associées.
  5. Cliquez sur Supprimer ( Delete) pour supprimer la connexion.
  6. Cliquez sur OK pour confirmer.
Articles associés
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
© 2005-2024 UiPath Tous droits réservés.
