- Premiers pas avec Test Suite
- Studio
- Suite de tests - Studio
- Vue d'ensemble (Overview)
- Activités et API de test
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
Ensembles de tests
Les ensembles de test sont des groupes logiques de cas de test. Le but des ensembles de test est de définir des groupes de tests qui doivent être exécutés ensemble au cours d'un même cycle. Par exemple, un test de fumée est un groupe de tests qui ne vérifient que les capacités les plus critiques. Chaque fois qu'un cas de test d'un test de fumée échoue, il y a un problème critique. L'exécution d'un test de fumée ne doit pas prendre trop de temps. Il est exécuté par exemple chaque fois qu'un développeur valide des modifications dans le code source. En comparaison, un test de régression est un test complet qui doit fournir un aperçu détaillé du système testé. L'exécution prend souvent des heures, voire des jours. Pour définir l'ensemble de test à exécuter à ces fins, des ensembles de test sont créés. Un cas de test peut être affecté à plusieurs ensembles de test.
- Les ensembles de test dans Test Manager peuvent inclure à la fois des cas de test manuels et automatisés, y compris des cas de test automatisés provenant de plusieurs projets Studio. Pour plus d’informations, consultez Conditions d’exécutions automatisées.
- Les ensembles de test liés entre Orchestrator et Test Manager incluent uniquement les cas de test d’Orchestrator.
- Utilisation de l'affectation statique (Using Static Assignment ) - sélectionnez les cas de test manuellement.
- Utilisation de l'affectation dynamique : saisissez le libellé des cas de test que vous souhaitez affecter.
- Ouvrez l'ensemble de tests pour lequel vous souhaitez activer la couverture des activités.
- Accédez à l'onglet Configuration.
- Sélectionner Activer le calcul de la couverture de l'activité RPA (Enable RPA activity coverage calculation).
- Sélectionner Plus d’options pour l'ensemble de tests que vous souhaitez dupliquer, puis sélectionnez Cloner(Clone).
- Renommez l'ensemble de tests et choisissez les informations que vous souhaitez cloner, telles que :
- Documents
- Libellés
Les cas de test affectés à l'ensemble de tests d'origine (à la fois de manière statique et dynamique) sont automatiquement liés au clone. Les définitions de champs personnalisés et les valeurs de champs personnalisés sont également clonées, si elles existent.
- Sélectionnez Confirmer (Confirm) pour démarrer le processus de clonage. Le clone est créé en arrière-plan.
Vous pouvez exporter vos ensembles de tests séparément de votre projet de test, afin de pouvoir les réimporter dans un autre projet. Le processus d’exportation d’ensembles de tests est identique au processus d’exportation de projets. Consultez la page Exporter le projet pour découvrir comment fonctionne l’exportation de projets.
N’oubliez pas que l’exportation inclut uniquement des valeurs de champs personnalisés, et non leurs définitions.
Procédez aux étapes suivantes afin d’exporter des ensembles de tests :
- Ouvrez votre projet et accédez à Ensembles de tests.
- Exécutez l’une des étapes suivantes en fonction du nombre d’ensembles de tests que vous souhaitez exporter :
- Pour exporter un seul ensemble de tests, sélectionnez Plus d’options pour l’ensemble de tests concerné, puis sélectionnez Exporter (Export).
- Pour exporter plusieurs ensembles de tests, sélectionnez tous les ensembles de tests que vous souhaitez exporter, puis sélectionnez Exporter (Export).
- Lorsque l’exportation sera prête, vous recevrez une notification Exportation de projet terminée. Sélectionnez la notification afin de télécharger le fichier TMH contenant les ensembles de tests exportés.
Vous pouvez ensuite importer dans un autre projet le fichier TMH téléchargé, afin de recréer les objets de test. Consultez la page Importer un projet pour découvrir comment réaliser le processus d’importation.
Vous pouvez désormais lier les ensembles de test d’Orchestrator pour les exécuter dans Test Manager.
Vous pouvez appliquer des filtres pour vos objets de test et les stocker dans des vues. En fonction de l’étendue de la vue (personnelle ou publique), vous pourrez rendre la vue contenant les filtres persistante soit pour un utilisateur, soit pour tous les utilisateurs du projet.
- Propriétés natives à un objet de test (Libellés, Mis à jour par, Source, etc.)
- Libellés personnalisés
Appliquez les étapes suivantes afin de personnaliser vos filtres et votre vue :
- Accédez à la section de l’objet de test souhaitée (c’est-à-dire les Prérequis) et sélectionnez Filtres.
- Sélectionnez Ajouter un filtre pour choisir les filtres que vous souhaitez appliquer.
Lorsque vous sélectionnez le filtre, sélectionnez également la valeur que vous souhaitez lui attribuer.
- Sélectionnez Appliquer pour inclure les filtres dans votre vue.
- Pour enregistrer ces filtres en tant que vue, sélectionnez Vues, puis Enregistrer la vue.
- Dans la fenêtre Enregistrer la vue, choisissez soit de créer une Nouvelle vue, soit de Mettre à jour une vue existante avec les nouveaux filtres.
Vous pouvez conserver la nouvelle vue privée ou la définir sur Publique pour que d’autres utilisateurs puissent y accéder.
- Sélectionnez Enregistrer pour confirmer les modifications.
- Pour appliquer une vue que vous avez créée, sélectionnez Vues, puis Ouvrir les vues.
- Choisissez une vue personnelle (Mes vues) ou une vue Publique.
Vous pouvez également modifier la visibilité de vos vues créées de privées à publiques, ou bien de publiques à privées, en fonction de vos besoins.
- Sélectionnez la vue souhaitée et sélectionnez Ouvrir pour l’appliquer.
- Conditions
- Creating test sets
- Assigning test cases to a test set
- Affectation statique de cas de test à un ensemble de tests
- Affecter dynamiquement des cas de test à un ensemble de tests
- Navigation et recherche
- Activation de la couverture des activités
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Linking Orchestrator test sets
- Appliquer des filtres et des vues
